Dasaita problemas y soluciones
@JoseGP me es muy doloroso comunicarte que tu vehículo padece de una grabe dolencia, fallo, o tara física. Te ofrezco la astronómica cantidad de 1.018 lereles por el coche (muy por encima del valor de tasación actual) sólo para demostrarte mi descomunal generosidad.
Primero, borra u "olvida" todas las conexiones de Bluetooth y wifi hechas con el Dasaita. Segundo, antes de conectarte por bluetooth con el Dasaita, abre la aplicación "ZLink" (Si la tienes, es que tu equipo está desactualizado) después sigue los pasos para conectarte.
JoseGP
Grassias maestro :roflmao:
Hay un detalle y es que me conecto por cable, porque por bluetooth me falla a menudo. No obstante el bluetooth lo uso para las llamadas. Tambien me fallan mas cositas, a veces al encender el coche el Dasaita me dice que "la aplicacion dio un fallo y va a cerrarse" y tengo que reiniciarlo completamente.
Probare lo que dices. Estoy pensando si es conveniente actualizarlo, hay un update que sacaron el año pasado. Creo que incluye algunos arreglos para ZLink.
JoseGP
@JoseGP si actualizas, ya no usa Zlink usa Android Auto.
La actualizacion es parcial, solo arregla algunos problemas pero no cambia todo el sistema. Sigue igual que antes.
Cuando lanzo ZLink desde el Guru me abre el Car Play. No se como cambiarle esa opcion por defecto.
¿@JoseGP puedes mirar en el foro de Dasaita a ver si tu equipo tiene la última actualización de todo el firmware? ¿Puedes hacer un borrado de fábrica para eliminar incompatibilidades antes de instalar la actualización?
Para hacer aparecer el menú de opciones de recuperación, tienes que apretar el botón (agujero) "reset" arriba a la derecha del Dasaita durante unos 30 segundos y entrando en el modo recuperación.
Roconu
Dasaita lleva incorporada una tarjeta SD que no se cual es su función. Si de almacenamiento nada mas o con programas de arranque para el sistema.
Con la actualización firmware que hice sale un aviso constante de que la SD no se admite , y que la configure.
Al darle configurar me da 2 opciones, como alm extra o portatil. Y se que luego elija la que elija, la va formatear....y tengo miedo cargarme algo por si hay algo importante en esa SD.
Se aceptan opiniones/ayuda.
@Roconu la tarjeta que lleva es la de los mapas. Puedes formatearla, lavarla con lejía, hacer un emparedado, tirarla a la mierda (aconsejable) porque no vale para nada. Si con Dasaita usas "Android Auto" o "CarPlay" para que quieres un mapa desactualizado. Tienes un equipo "multimedia" para pasar el rato si esperas y que te de la información en alta resolución.
