Problemas marcha atras dasaita
Salvador j.
Blanco Classic
Hola he comprado el fabuloso dasaita con vivid 11y el problema es la marcha atras no funciona me sale una pantalla en negro con un triángulo amarillo
@Salvador j. tengo el mismo problema... es que no se donde la meto... (solo tienes dos clavijas... y siempre hemos dicho de comprobarlo antes de encajarlo).
P.d. Ayuda por favor.... ¿¿¿ Los bacardí, en vaso de tubo o en sidra???
Roconu
@Salvador j. como dice @Cript seguramente has conectado la clema de la camara en la clema del Dasaita equivocada.
Hay dos, iguales, y una es la correcta. Por eso hay que probar antes de montarlo. Tenías un 50% de problabilidad.
susoodin
reus
buenos dias, tienes que ir a los ajustes del dasaita donde pone ajustes vehículo y activarla de hay ya que creo que viene sin activar eso si hazlo antes de encajar el aparato en el vehículo. un saludo
Para poner la marcha atrás tienes que pisar el freno, apretar la pestaña de bloqueo de la palanca de cambio y ponerla en la posición R.
P.d. Tienes dos conectores amarillos RCA. uno es para la cámara delantera y otro trasera. Hasta la versión MY24 el Chr no trae camara frontal ni 360º. Cámbiala por la otra.
susoodin
reus
buenas otra vez te envío imagen del menú dasaita
No tienes conectada la cámara, pero si tienes la toma de masa que da acceso a la cámara trasera. Tienes que buscar los conectores para enchufarla o en el mazo de cables del CanBus. Los dos terminales amarillos, son de las entradas de cámara. Mira que tienes que tener en la caja, adaptadores para conectarlos a la salida de esos conectores de la última fotografía. No te olvides conectar el USB del coche al Dasaita (trae 3 puertos) uno con adaptador. No se si el tuyo tiene navegador o no. Si tiene (tenía) navegador, tendrás que desconectarlo del módulo y conectarlo al Dasaita.
Ten cuidado con el conector del Reloj del coche, porque si te equivocas, fundes el fusible y te toca cambiarlo.
Te falta un conector (adaptador). Mira bien en la caja o en el mazo de cables del CanBus.
manchego45
Ciudad Real
@Salvador j. te has ido con el coche a Dubai? Menos mal que la pantalla del Dasaita refleja con moderación. Si fuera un espejo, te veríamos los pezones como timbres de castillo :eek::eek:
Que temperaturas !!!!!! :roflmao::roflmao::roflmao:
Salvador j.
Blanco Classic
Salvador j.
Blanco Classic
En el mío no hay más cables ni la radio trae más he mandado correo a dasaita haber si hay suerte.
