Daniel Reina
Viendo los videos detenidamente, se ve que el proceso es bastante largo y eso para usos esporádicos puede valer, pero no para uso regular.... son muchos pasos para mi gusto...
Una vez que lo coges el tranquillo, en unos 10sg pones en marcha cualquier app nativa instalada, incluso hay algún paso, como el del launcher seleccionando la app. LG, que ya no hace falta sacar el menú contextual para lanzarla en modo ventana, directamente al pulsarla lo hace solo en la última versión. Cuesta mas conectar el móvil con el cable!!Viendo los videos detenidamente, se ve que el proceso es bastante largo y eso para usos esporádicos puede valer, pero no para uso regular.... son muchos pasos para mi gusto...
Estoy en ello pero cuando pongo los comando en el cmd en el último me da un error de no se que por lotes en fin sigo liado a ver si consigo esta parte con el ochoPrueba con esto:
Free-Form Mode - Android Multitasking | Floating Apps
a mi me funcionó solo con la primera parte, siendo un Android 8, sin meterme con SDK Platform Tools y no lo tengo rooteado.
A ver si me queda algo porque esto ya me tiene mosca en la ventana del cmd e echo los dos pasos que hay en la primera ventana me sale bien como está en la imagen pero en la segunda ventana al poner el comando enable_freeform_support mundial 1 me sale esto que no sé si es algún error o es asíUna vez que lo coges el tranquillo, en unos 10sg pones en marcha cualquier app nativa instalada, incluso hay algún paso, como el del launcher seleccionando la app. LG, que ya no hace falta sacar el menú contextual para lanzarla en modo ventana, directamente al pulsarla lo hace solo en la última versión. Cuesta mas conectar el móvil con el cable!!
El modo de forma libre puede que no funcione en algunos dispositivos, debido a los cambios realizados por su proveedor. Por ejemplo, los cambios realizados por Samsung para apoyar su modo multi-ventana. Es posible que necesite un flash ROM personalizada con el fin de utilizar el modo de forma libre en un dispositivo de este tipo.
Acabo de ver esto y igual los problemas que me da es por ser el móvil Samsung?? Como se si tengo activado el modo libre ?? Juer muchas preguntas ya me estoy exprimiendo demasiado me está tocando la cifra esto ya y voy a seguir hasta el final ya por amor propio grrrrr
Eso leí yo y cuando vi que se refería a Samsung, apaga y vámonos. Pero no, seguí y lo conseguí
Previamente instalé Mirrolink 1.1 desde Galaxy Apps
Lo primero es comprobar que tienes activado el modo Mirrorlink Expert en Floating Apps for Auto.
Luego vas al apartado Free-forms de la app y comprueba que lo tengas activado (Congratulations your device is configured for the free-form mode) y la casilla de abajo para que abra las aplicaciones en ventana por defecto. Hasta ahí ya lo tenía yo, el problema es que al abrir desde el Launcher (Icono Cohete) el LG Mirrordrive, este siempre se me cargaba en modo pantalla completa y no pasaba de allí, hasta que activé el paso 1 del modo desarrollador, reinicio móvil y al volver a probar, ya cargó en modo ventana y lo llevaba a la esquina inferior izquierda. A partir de ahí ya me funcionaban todas las apps nativas.
No tuve que pasar por el paso 2 con el sdk tools en el que te has metido.
Bueno pues después de un montón de pruebas y jilipolleces creo que e dado con la tecla o al menos ahora lo tengo igual que tu puesto, después de muchas vueltas y esperando ayuda del servicio técnico que no me a servido de nada lo que e echo quitar lo de desarrollador y volverlo a poner, luego e activado solo lo de usb de depuración y con él pc e seguidos los siguientes pasos y me a salido la pantalla para poder flotar las apps normales tengo la casilla marcada como tú mañana la probaré y rezaré porque este si es el último paso si con esto no me funciona o devuelvo la app y que me devuelvan la pasta o esperar ala versión 4.8 jajajajaEso leí yo y cuando vi que se refería a Samsung, apaga y vámonos. Pero no, seguí y lo conseguí
Buenas ya por fin tengo el coche y la verdad que va muy bien la aplicacion solo que cuando intento tocar algun parámetro en maps o la q ponga despues de arrancar con lg drive me pone q el coche debe estar parado para q funcione aunque luego vuelva a pinchar dw nuevo en lg drive y la aplicacion que habia intentado abrir esta abierta pero q voy a realizar algo sale esa pantalla lo mismo salta el mensaje y otra vez a entrar a alguien le pasa esto tb? En realidad molesta un pcoo por que aunque este parado y en la p o con el simple modo de accesory salta ese mensaje haber si alguien puede ayudarme tengo un s8 plus
Yo en mi radio no hay forma de poder ver el Google Maps solo veo las certificadas y las de ellos y de hay no pasó, no que que más puedo hacer ya estoy más cabreado que el Copon ya que lo tengo todo bien y nada de nada, me sale el dichoso cartelito y me saca del programa, lo que estoy intentando es meter directamente en las aplicaciones del programa el Google Maps desde la segunda opción se pueden poner con widget pero no sé hacerlo con el Maps a ver si alguno lo sabe y me echa un cable es lo único que me queda ya por probargracias paco aunque creo que esa persona no tiene nuestra misma radio el mensaje ese solo sale en nuestra touch 2 de hecho al que no le haya salido q me diga como no le pasa yo hare un video explicando y lo subire en cuanto pueda el maps va perfecto y no se desconecta a no ser que se reciba una llamada y de mientras puedo poner tb en ventana flotante el spotyfi y cambiar la musica desde el volante esta tarde tb probare dos de radares que tengo probe netflix y se oia pero no se veia la imagen el problema que como dije aun estando parado salta ese mensaje de que se haga con vehiculo parado tb sacare foto del mismo un saludo
