Perdón soy nuevo. Yo tengo esa versión. Touch 2 sin go. Y no veo el mirrorlik. Se puede activar? Como. Muchas gracias.VE3937 el mio. Y funciona mirrorlink.
Lo dudo, no creo que el sistema de info entretenido tenga Android auto, CarPlay y ademas Mirrorlink pues es una tecnología muy obsoleta como el navegador del C-HR 2016 2019Una pregunta con el CHR 2020 el sistema multimedia y un Samsung Galaxy S10 es imposible hacer mirroring?
Hola legion7, para activarlo tienes que tener un móvil androide compatible, Y descargarte la aplicación por apk i instalarla, después conectar el movil por cable al coche, entrar en ajustes del movil, emitir pantalla o similar (según marca) seleccionar Mirrorlink ir después a la pantalla del coche picar en el botón del mundo y selecionar mirrorlink, y ya tendrás la pantalla del movil en la pantalla del coche mientras no lo desconectes del cable, Cada vez que lo conectes, tienes que hacer exactamente los mismos pasos.
Muchas gracias voy a probar a enviar la pantalla, tengo un Xiaomi y he instalado la app de car Mode de Samsung a ver qué tal.
Lo que no logro es reproducir nada de pendrive, voy a comprar un scandisk 2.0 a ver si va. Probé en otro en formato fat y gay 32 y nada. Metí dentro la misma música en MP3 y flaco.
Siento decirte que ninguna marca china para la licencia de Mirrorlink a LG por lo tanto no la tienen.Nada no me funciona. Lo de emitir pantalla tengo esa función en Xiaomi. No puedo instalar la app LG mirrordrive, me dice que no es compatible.
Hola, a mi me ha pasado lo mismo en un Samsung Galaxy s6, que tenía sólo para el coche.Me ha funcionado perfectamente hasta el pasado fin de semana que sin tocar nada, no se conecta.Despues de 2 años funcionando perfectamente, un Galaxy Note 8, de repente ha dejado de funcionar y a le he hecho de todo para intentar la conexión. He intentado pasarlo a Oreo desde Pie y Samsun ha capado esa posibilidad, por tanto ya es imposible hacer que vuelva a funcionar. La unica opcion sería instalar una custom rom con mirrorlink. ¿Conoceis alguna?
¿Te funcionaban antes? Yo no tengo GO, tengo el Touch 2 base, sin nadaHe estado intentando conectar por mirrorlink un sony xperia z con android 5, pero no me muestra nada en la pantalla, también probe con un samsung a3 2016 con android 7, tengo instalado el lg mirror en los dos, pero en la pantalla del coche no me aparece nunca el icono del mirrorlink, tengo el GO con la versión 6.13, tendra algo que ver si esta actualizado el software del touch ? o sera por los moviles
No no lo había utilizado antes tengo el coche desde hace poco y quería ver si podía usar el mirrorlink, no se si es por los móviles que he usado o por qué tengo el go en la versión 2019, no se si actualizarlo o como puedo probar para hacer funcionar el mirrorlink¿Te funcionaban antes? Yo no tengo GO, tengo el Touch 2 base, sin nada
Imagino que has activado el mirrorlink en los móviles, siguiendo el tuto que hay. Con el sony te debería funcionar seguro, pero el samsung... igual ya no vale. He estado todo el finde con el S6 y no he sido capaz de que vuelva a conectar. Es el único compatible que tengo.No no lo había utilizado antes tengo el coche desde hace poco y quería ver si podía usar el mirrorlink, no se si es por los móviles que he usado o por qué tengo el go en la versión 2019, no se si actualizarlo o como puedo probar para hacer funcionar el mirrorlink
