Cambios de filtros aire y polen en concesionario
Luciita
He decir, que lo compre en jaen y el primer mantenimiento lo hice alli. Ahora cambio a uno mas cercano a mi localidad. A ver que tal. Ademas saben que soy del gremio. Que voy alli por la garantia.
PASSATVW
jaén
son los 30000 km. todos los filtros, incluido el de la batería hibrida, aceite, aire y habitáculo o polen.
PASSATVW
jaén
Que te den los viejos y si es posible quédate delante, viendo lo que hacen y que te den los filtros.
Israel Hurtado
A mi cuando me han cambiado los filtros siempre me han dejado los viejos en el coche y me los enseñan cuando me lo entregan y preguntan si los quiero o los tiran.
A mí me explican todos los puntos de la revisión uno por uno y ante cualquier duda me enseñan el material retirado sin necesidad de pedirlo o incluso en los recall del depósito de combustible o los mazos de cables me enseñan las fotografías y explicaciones de los TSB y las fotografías de mi vehículo que mandan para confirmar que se hizo todo según indica Toyota.
Irá por barrios pero yo no tengo ninguna duda de que en mi taller hacen un trabajo excepcional y por eso tienen mi plena confianza.
En otros talleres multimarca incluso de confianza a los que he llevado otros coches, si no sabían como reparar algo, directamente se lo inventaban o incluso lo inhabilitaban eso sí pidiéndome permiso antes.
Cuando regalé mi Megane II por una rotura gorda en la que no me apetecía invertir, tuvieron que pedir 3 motores nuevos hasta que dieron con la tecla en uno de esos multimarca de confianza y en la primera prueba que le hice nada más salir del taller rompí uno de ellos con el consiguiente retraso y disgusto por las dos partes.
De todos modos hay soluciones para todos los gustos al igual que pasa con la confianza o desconfianza así que lo bueno de esto es tener opciones para todos los gustos y colores.
PASSATVW
jaén
Gracias a tod@s por vuestros comentarios.
Whoanloo
Ya he iniciado reclamación también con Atención al cliente de Toyota y con FACUA.
Buenas, yo a la proxima revision, si no ha mejorado el ruido de los frenos y el ruido de la puerta del maletero (imaginate, llevo cinta aislante para evitar colpeteo, porque el jefe de taller de dijo que era asi, el sinverguenza), tb pondré reclamacion a facua, que tb soy socio. Nos vamos contando.
Luciita
Hola!!!! Ya hice el cambio. Me han cambiado todos los filtros, el aceite, el liquido de frenos..... (me pidieron la llave antirrobo). Deje señal en los filtros y han sido cambiados. Me han dado un certificado de chequeo del sistema hibrido y otro en el que pone que todo esta en perfecto funcionamiento. Me han comprobado los limpias. Y los niveles de todo.
Comente lo del aceite 0w20..... Y dice que el que recomienda la casa es el 5w30. Que del 0w20 tendria que consultarlo. Preguntare a mi proveedor de aceite de mi taller a ver en cuanto a caracteristicas y propiedades, a ver que me dice de los dos para nuestras naves.
Me he quedado muy contenta.
PASSATVW
jaén
Lo del a aceite 0 w20, yo no te lo recomiendo, serian para lugares muy fríos, aquí corres el riesgo que te lo consuma. y en un descuido te pida aceite.
Marshall
Ante todo un saludo a todos.
Voy a intentar explicar brevemente el tema de lubricación y el aceite recomendado.
Mi experiencia con el CHR y el aceite que colocan en nuestro CHR el SAE 5W-30 en la primera revisión es muy simple, tiene un comportamiento notablemente peor que el que viene de origen. Hasta ahora pensaba que solo en mi concesionario colocaban ese aceite, pero veo que es algo extendido, si miramos el precio de mercado del aceite es algo que realmente no superará los 10 o 15 € de diferencia. Este procedimiento es algo muy extendido en los concesionarios de cualquier fabricante UTILIZAN EL MISMO ACEITE PARA TODOS LOS VEHICULOS.
Ellos compran bidones de 220 litros y lo bombean y no van a tener un bidón para cada ejecución de motor.
Todos nosotros estaremos de acuerdo que en caliente el coche cambia notablemente en finura y rumorosidad.
Si leéis con detenimiento el manual del propietario indica que el prescrito el SAE 0W-20, se puede utilizar el SAE 5W-30 pero en el siguiente cambio volver a utilizar el SAE 0W-20. Eso básicamente viene determinado por la calidad de los materiales utilizados en el motor, tratamientos térmicos de las superficies, ajustes mecánicos de las piezas móviles y temperatura de trabajo en régimen permanente. Concretamente en la página 723 del manual lo deja claro.
El motor y sus ajustes están diseñados para ir bien a la temperatura de régimen, y el aceite evidentemente también. La tendencia natural es pensar que la viscosidad nos garantiza una correcta lubricación, pero pensar que si nuestra temperatura de régimen es de 85 o 90 grados (temperatura del fluido refrigerante), el aceite estará tranquilamente 20 o 40 grados más alta en el cárter inferior dependiendo de las condiciones de funcionamiento. La solicitación térmica y mecánica en los cojinetes de biela y cigüeñal, todavía es mayor, que mientras en números redondos no pase de los 190 grados el aceite se conservará mejor.
Bien, si el aceite es más viscoso a la temperatura de servicio básicamente significa que; para bombear la misma cantidad de aceite se necesita más potencia, potencia que evidentemente consume del motor térmico aumentando el consumo de combustible. Puesto que se trata de una boba de engranajes, el caudal bombeado depende de las revoluciones del motor, pero al tener regulada la presión de aceite por corredera mantendrá estable la presión (más o menos), por lo tanto, una proporción mayor del aceite bombeado se desviará directamente al cárter, en referencia al SAE 20, eso básicamente significa energía que tiramos a la basura (0.2l/100kms).
Además de lo anterior se deduce que el suministro hacia las partes móviles es menor, luego el aceite localmente permanece más tiempo soportando la fricción y en consecuencia se calienta más en las zonas de trabajo, y es evidente que la mecánica también trabaja más caliente en las zonas mecánicas solicitadas.
Si queréis hacer una prueba cuando el motor lleve un tiempo a temperatura de régimen paráis el vehículo 1 minuto, sacáis la varilla de aceite i la tocáis con los dedos, YA ME DIREIS.
Ahora os adjunto una tabla de un fabricante de aceites de reconocido prestigio que no mostraré por motivos obvios, para que veáis la diferencia de viscosidad a las diferentes viscosidades según norma SAE:
Nuestro motor está diseñado para trabajar de forma óptima con SAE 20 a 100 grados de temperatura de régimen, eso significa que la viscosidad cinemática en cSt (centistokes) el aceite debe de tener un valor medio entre 6.9 y 9.3 cSt. Si observamos en valores absolutos el SAE 30 es el doble de viscoso que el SAE 20 más fluido.
Ahora desde el punto de vista del arranque:
Si observamos la clasificación en frio SAE 0W son 6200 cPs, ahora las unidades son centipoises y están midiendo la viscosidad absoluta, a groso modo y sin explicaciones en la conversión de unidades, si multiplicamos cSt por la densidad del aceite tenemos cPs, como todos sabemos el aceite mineral, vegetal o sintético es más viscoso que el agua pero menos denso (el aceite siempre está arriba en un vaso de agua). Por tanto lo óptimo para nuestro motor sería tener una aceite de unos 7.6 cPs, que no existe en el mercado, con lo cual por mucho que os digan para motores que trabajan fríos (como el mío) cuanto más baja sea la primera cifra muchísimo mejor, independientemente de la temperatura, porque la viscosidad manda y a temperatura fría todos los aceites son extremadamente viscosos.
Hay más cosas a comentar, pero otro día. Muchísimas gracias a quien pierda su valioso tiempo en leer mi explicación.
PASSATVW
jaén
Creo pe puede consumir si es muy fino, pero le explicación de Fernando es muy tecnica, lo tendré en cuenta.
Marshall
Yo solo he cambiado una vez el aceite y pedí la 0W20. Pagué una diferencia en el concesionario y listo. Y pondré siempre ésa pues es la que Toyota indica para los híbridos. Otra cosa son las "recomendaciones". Compruebo de vez en cuando el aceite y a simple vista, no ha bajado ni un milímetro.
Ente
Style Plus
Ya nos contaras como termina el asunto.
No te puedes fiar ni de los talleres de la marca.
Luis Alfonso
Valladolid
por favor, yo siempre que voy al taller me dan una copia de todos los elementos a revisar y cambiar, luego leo y compruebo que esto es asi, os puedo decir que en varias revisiones me han cambiado la presión de los neumaticos a como yo los tenia (los manometros cambian de un sitio a otro y me fio mas del mio), cualquier problema, queja a Toyota España, se que se lo toman bastante en serio. Sinvergüenzas hay en todos los lados, y gracias a mi anterior Renault Laguna II he conocido bastantes....
Luciita
He preguntado hoy sobre el filtro de la batería hibrida. Y me han dicho que eso no oo cambian en las revisiones. Que lo cambian cuando salta el chivato en el cuadro de luces de que hay que cambiarlo....... Lo que si me dieron es el certificado de que el sistema hibrido esta correcto... Ainshh con lo facil que es hacer oas cosas bienn y cada conce va a su manera.
