Trukas
Que va majo. No es que lo haya probado, es que lo he leído en varios foros. Ah! y si pillas el s3, pilla el S3 Neo, pero no el Neo+ Asegúrate de que el modelo sea GT-I9300IEl mini s3 funciona?
No se que cacharro wifi es.... donde hay info?La verdad es que estoy en duda si comprar un movil exclusivamente para el coche que tenga mirrowlink o comprar el cacharro ese wifi que hace la duplicación de pantalla de cualquier movil...
hay que sustituir el TMserverapp.apk en la carpeta system del bicho ¿cierto?
.....o comprar el cacharro ese wifi.....
supongo que ya lo sabes pero con esos cacharros la pantalla táctil del coche no funciona, tienes que manejarlo todo desde el teléfono. Es el inconveniente que tienen.
Yo tengo montado este y la verdad es que bien.decidido, creo que compraré el de tecnochin...
Si es lo que tiene... pero al tener siri con el coche es facil de manejar con el coche... el "ir a" y el "enviar wassap" iran de lujo por poner un ejemplo o cosas así...
Acuerdate de adquirir el cable Necesario
Cable de video para pantallas Toyota Touch 2Ver el archivo adjunto 4273
Acceder a la pantalla, es muy muy facil, no se tarda más de 5 m.Teniendo en cuenta que el módulo Wifi vale para iPhone si que es interesante ya que es más barato que un segundo móvil.
Además, cuando menos toquemos pantalla mejor y con Siri como dice el compi puede ser suficiente para controlar las aplicaciones más importantes.
Lo que me tira para atrás es el lío del montaje...
Muchas gracias, amigo, por la respuesta. Confirmo que el S3 Neo+ no va. Me da error el TMServer cuando lo pincho al coche. Está claro que con android 4.4 no puedo usar el TMServer en su carpeta, y no puedo bajar el S3 Neo+ a android 4.3. así que, ya tiro la toalla definitivamente con este teléfono. Se lo regalaré a alguien y buscaré un S3 Neo y punto. Miraré también el A3, CHR2D2, pero me da un miedo enorme que luego no vaya bien en el Auris. No obstante... ¿sería mucho pedir los pasos a seguir en el caso de que pille el A3?Imagino que si, pero para eso debes ser root. Y debes poner una rom con android 4.3. Si es superior no tendrás mirrorlink. Y por lo visto hay usuarios que dicen que la batería baja mas de lo que carga, así que no se yo que tal te saldrá el experimento con el s4.
Estuve mirando todos estos temas de hacer root para poder hacer full mirror y demás, pero lo dejé por ser demasiado lío y con posibles futuros problemas. Por eso fui directamente a un A3 2016 y arreando. Sin hacer root, sin follones de pon aquí y quita allí....... El teléfono sale algo mas caro, pero te ahorras estos líos.
Y por cierto, el sygic en un s3 o un s4 irá mucho mas lento que en los teléfonos mas o menos actuales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Piensa que en mis teléfonos, a veces tarda un poco en pillar posición: estás parado en un semáforo, y cuando arrancas haces un giro de una calle a otra. Tarda uno o dos segundo en posicionarse otra vez bien. No es mucho, pero lo hace, así que imagina lo que hará en móviles de mas de 3 o 4 años.
Pero bueno, si ya tienes el S4, prueba a ver, igual te funciona, En los foros de XDA se encuentra bastante información sobre todo esto del s3, s4, root, etc... Si tienes suerte y te funciona, haz un mini manual, será útil.
Pero primero prueba el teléfono de tu mujer en tu coche y tu teléfono en el yaris a ver que resultado obtienes.
¿Que debe llevar y que no el A3? Versión de android, año de fabricación (veo A3 que ponen 2017), etc.
Muchas gracias, CHR2D2, por tu ayuda. La idea es usarlo sólo como GPS, que ya me gasté la pasta en el S8, "pa'ná" bueno sí, disfruto mucho del teléfono... pero se me quedó cara de "Abundio". Empiezo a buscar a ver que encuentro en un A3.En mi Guía de uso de Mirrorlink en el Touch 2 tienes los pasos a seguir.
Tengo un A5 2017 y un A3 2016 y los dos funcionaban con android 6 y siguen funcionando una vez actualizados a android 7. Por tanto es de lógica pensar que un android A3 2017 también funcionará perfectamente.
Consejo: Si te lo compras para usar solamente como enlace con la multimedia, cómprate un A3 2016. Si te lo compras para usar de móvil principal, vete a por un A5 2017 o A3 2017.
