York
- Motor MK1
- 125H
- Versión MK1
- Advance Plus
- Color MK1
- Blanco Perlado
No te preocupes por el mareo, la dichosa conectividad de este coche nos tiene a todos mareados de verdad.Hola younglings
miedo no tengo. Los 60 pavos ya están gastados y, podría revenderlo y comprar otro con el modelo 9300, pero sería hacer dos operaciones cuando ya tengo hecha una, aunque es cierto que no me vale.
Si no he entendido mal, el problema con Toyota es que no admite nada que no sea mirrorlink 1.0, el único que funciona con ello, por obsoleto, es el S3 y S4. Para esto hay que poner el S3 en versión 4.3 de android porque ya lleva mirrorlink y no es necesario instalar nada, salvo hacer ese downgrade y poner el drivelink y el sygic navigation car. Cuando se habla de bajar a la versión 4.3 desde una 4.4.2 se hace mención explícita del modelo GT-I9300I. Hasta aquí es lo que, con sus trabajos debidos, es lo que hay que hacer para poner el GPS en la pantalla del Toyota, según mi entendimiento.
En mi caso, con un S3 Neo+ y modelo GT-I9301I no se deja hacer el downgrade, por lo que he visto con mi compi (como reconocí ayer, entre el oxidado que tengo y mi niña de 5 meses no tengo el tiempo necesario, ni la concentración adecuada, ni las horas de descanso mínimas) cuando le intentó hacer el downgrade a 4.3 no se dejaba y por esto pensamos que era por motivo del modelo del teléfono.
La duda es si viniendo de fábrica con un 4.4.2 le puedo hacer un downgrade a 4.3. Supongo que si se puede hacer en un S4, que viene de fábrica con un android superior a S4, se tendría que poder con un S3 por muy neo+ que sea, pero como no doy con ello....
Y siento mucho tanto mareo...![]()
Lo que puedo aportar, tengo un S6 con Sygic Car Navigation premium y RockScout + Spoty y chuta fenomenal.
