Mirror link y Toyota touch 2
El mío es versión 8.0.0
E desconectado las notificaciones supongo que será esto lo que dices
    82,7 KB · Visitas: 52
Creo q así no te saldrá más. Además de lo q decían anteriormente q la versión sea la adecuada. Pero yo tengo ese tfno y va de fábula. Por cierto lo pondré a la venta en breve para alguno q le interese el mirrorlink
Lo probado después de desconectar las notificaciones y sigue igual, y para poner la versión 6.0 donde la puedo conseguir.
Muchas gracias un saludo
La versión importante creo q es la de LG mirrordrive. Si has quitado las notificaciones no debería salir
Hola compañeros
Chusplas lo e probado varías veces después de desconectar las notificaciones, y el resultado es el mismo tú crees que poniendo la versión 6 que dice el compañero se puede arreglar si no hay otra solución de otra APP que ara la misma función que Mirror link.
Hola compañeros
Mañana miro el teléfono y te digo lo q tengo yo
Hola compañeros
Que version de Mirrorlink tienes instalado, no puede ser el del Playstore ni Galaxy apps, tienes que descargar un apk mas antiguo, creo que es el 1.2.2.1 o algo asi...
DD43C93D-BBEC-4B85-A057-69085F05DE38.jpeg Hola Curro
La versión de mirror link es1.2.2.7
Muchas gracias a todos, Chusplas me dijiste que tú también tienes un tlf A 5 del 2016, va bien fluido con las versiones que tú tienes, te lo digo porque tengo la posibilidad de comer un LG G4 que según parece qué va muy bien.
Muchas gracias compañeros y un saludo
El hibrid asistant y el tire funcionan. Fluido cuando funciona va pero hasta hacerlo funcionar menudo suplicio no se lo deseo ni a mi peor enemigo
Estupendo, que de problemas al principio para conectar pues es un riesgo, pero si funciona me vale, luego será cuestión de valorar si sigo con el xiaomi sin mirrorlink o el lg con mirrorlink.
Hola compañeros
Hoy e llevado el tlf A 5 a un técnico para que me pusiera la versión en la q me indica el compañero chusplas a la 6.0.1 de Android y después de estar 45 minutos con el me dice que no se puede poner porque Samsung no lo admite, lo que si e puesto a sido LG Mirrordrive a versión que me dicen a la 1.2.1.1. Y después me e ido al coche lo pongo y el tlf me dice que está enlazado con el coche pero en la pantalla no sale nada, a si que estoy echo un lío.
Tengo echado un ojo a un LG G4 pero estoy en duda por si me pasa lo mismo algún forero que este utilizando este móvil que me diga la versión del móvil para que antes de comprarle ver si tiene esta misma versión.
Hola compañeros
Llevarlo a un técnico de verdad y que te baje la versión de Android y listo. No te compliques q el LG va a ir igual de mal q el Samsung
