Nueva chuche ,luz de posición trasera
Marshall
Hola a todos,
Terminando de instalar el invento me he cargado el visible de las luces de posición. No tengo el manual grande a mano, sólo el de usuario.
Por favor, alguien me podría indicar con detalle cual es el fusible de las luces de posicion y donde esta?
Quedó a la espera. Muchas gracias.
Curro
Madrid.
Mi imagino que será uno de los que hay en la cajita en la zona de los pies del conductor..
Marshall
La caja la tengo localizada, pero si hay algún colega con acceso al manual completo y me dijera cuál es, lo agradezco enormemente.
Curro
Madrid.
No tienes un voltímetro para ir comprobando?
Marshall
Al final encontré por la red un diagrama y encóntre el de TAIL y...bingo. Muchas gracias.
No traer el CHR una cajita de fusibles de repuesto!!!!!!.
Para matarlos....y encima son especialitos.
vtr
fotos de la luz cuando la ponga para verla que estamos deseando.
Marshall
Antes del fusible, ya la vi funcionando en modo posición y frenó. Te cagas!!!!! Perdón a todos por el lenguaje
No tienes repuestos en la caja? Debería haber 3 creo recordar aunque conviene reponerlos por si acaso
RanXeroX
podrias poner el diagrama apra todos?
Marshall
Ni me enteré de que estaban ahí los de repuesto ( en el caso de que yo los tenga). Me apañe con otro de diferente modelo y ya he pasado por Toyota a por los mini. Muchas gracias por la info.
Marshall
Lo prometido es deuda. Ahí van las fotos.
Algunas están sobreexpuestas. Solo puedo decir que al natural se ve todo mucho mejor.
Fijaros en que hay dos, una con las de posición y otra con las de freno donde la barra de leds no esta encendida. Esto se debe al truquillo que he hecho para que la barra funcione "a demanda".
Por cierto, informar que cuando esta encendida en modo posición y accionas el freno SI se ilumina mas, a pesar de que es difícil observarlo en las fotos.
Slowly
Málaga
Buen reportaje @Marshall (y)
Una preguntita; la conexión para la luz de posición la tengo clara (una de las de matrícula) pero para la de freno, que solo está en la parte fija exterior del piloto, ¿ cómo has llevado el cable hasta el portón ?
Gracias.
Marshall
Gracias.
Recuerda que el coche tiene TRES luces de freno. Si, jejejje, de esa. Muy fácil.
Slowly
Málaga
Elemental!, ... tiene uno algunos días, que mejor, no levantarse. :giggle:
Marshall
Desconecta la pastilla de la tercera luz de freno, cuando ya tenga la barra de leds energía proporcionada por la conexión a la luz de la matrícula. Después, agarra el cable rojo que sale de la barra y lo metes en uno de los agujeros de la pastilla y pruebas. Si no funciona en ese agujero pues es el otro. Así hice yo y de perlas. Después lo conectas bien y el cable lo pillas con unas minibridas al mazo que recorre cualquiera de los dos largueros del portón. Mide el cable rojo....sobra.
PD: Por si acaso, ten a mano un par de fusibles de 10 amperios, por si las moscas. A mí me hizo falta uno. No siempre se acierta en todo a la primera (y)
Lo que pasa que están en la caja de debajo del capó no en la del volante. En cualquier caso hubieras tenido que reponerlos así que no pasa nada pero en caso de emergencia ya sabes donde hay ;)
