Mirrorlink Funciona!
Si ese es, bajado directamente del Play Store, creo que es algo del tlf en si que deja que funcione!
Con el go no hay problema para que funcione yo lo hago funcionar también con el floating las dos aplicaciones pero tengo que hacer algunos pasos más claro está, los que no tenemos el go tenemos que hacer más experimentos jajajaja
Buenas noches a todos
Ya he leído hace unas paginas que nuestro Touch 2 no es compatible con iPhone, pero en este vídeo
dicen que mediante TeamViewer, sí se puede.
¿Alguien lo ha probado? Porque yo no lo consigo desde mi iPhone 6.
Gracias y un saludo.
Hombre, el hecho que necesitas un Samsung S7 con Android conectado por Mirrorlink al coche, es un poco contraproducente, no?
Dudo que se consiga con el iPhone sin más, de todas maneras si se hace con el s7 para que el iPhone??
Bueno pues nada, seguiremos a la espera de que salga algo para iPhone, gracias
Aqui dejo un video de como va el LG G4 con Automate y Agama, la verdad es que es muy facil con el LG:
Hola.
@Curro Y como haces para que funcione en movimiento?? Por qué yo segun arrancó se para y me saca. Solo puedo utilizarla en parado. Tengo un LG G4 y he utilizado como en tu vídeo automate y agama Car Launcher.
Un saludo
Pues sinceramente no lo habia probado...y despues de un rato se corta también! :cry:
Sunpong que la única solución seria cortar el cable de velocidad del Touch (o instar el cable/puente de car solutions para lo mismo si no quieres tocar los cables originales) como se comento en el hilo sobre los miracast...
Aunque puede que instalando un LGmirrordrive antiguo funciona también...
:thumbsup: Confirmado que funciona incluso en movimiento el LG G4 usando este LGMirrordrive:
02c2316d62e08e84.apk
Si,confirmado.
Lo único malo es que con el LG mirrordrive solo tengo mensajes música y teléfono,pero no duplica apss no?. Al menos a mí no. No me sale ningún menú.
Edito..
Si, solo tenía que salir del mirrordrive a la pantalla de inicio y ahí Agama y alehop funciona de lujo.
Millones de gracias @Curro
Tengo instalado un app que se llama Button Savior que es lo que se ve en el lateral en el video, una flechita blanca y luego unos botones azules.
Con la flecha se saca unos botones que te llevan a la pantalla de incio del movil etc y asi ves y tienes acceso a todos los apps del tlf y es de ahi donde abro el Agama.
Aunque seguro que investigando un poco se puede hacer algo tipo “Tasker” o algo que te abre directamente el Agama o lo que sea directamente....
Si instalas el Nova Launcher, cuesta un poco poner las cosas como las tenias antes el la pantalla de incio del tlf, pero te da la opcion de poner la pantalla de incio en horizontal y así lo puedes ver mejor en la pantalla del coche!
Yo tengo un Samsung S8+ y con la aplicación Floating Apps me funciona bien incluso en marcha. Solo tengo acceso a Youtube, navegador web y algunas cosas más. ¿Con el Lg G4 tienes acceso a todas las apps del móvil? Yo es que estuve a punto de comprar un G4 de segunda mano en una tienda de cosas usadas, pero estaba que daba asco de la suciedad que tenía y además estaba arañado. Si realmente se tiene acceso a todo me pillaré uno.
Si tienes algun app en especial que quieres probar, si lo tengo o lo puedo instalar te lo miro!?
Nada en especial, simplemente es por curiosidad. Muchas gracias.
Yo de momento he usado el Agama y va...
Sería interesante el que lo pruebe, ir validando modelos para hacer un listado de teléfonos funcionales, para el que quiera comprar uno, ya sea nuevo o de segunda mano, saber que lo pueda utilizar en nuestro coche por medio de este procedimiento. Acordaros de la opción a activar en el modo de desarrollador en los ajustes de Android y de la función Mirrorlink Expert en Floating Apps!!
Inicio yo con: SAMSUNG GALAXY S9+ OREO 8.0 Prueba superada ;)
Yo tengo un HUAWEI P10 PLus con Android 8 y a pesar de que aparece como válido en la web de MIrrorlink, no encuentro ni siquiera la aplicación Mirrorlink compatible. Aprovecho para preguntar al foro si algún miembro ha conectado algún Huawei o sabe de alguien que lo haya hecho. Estoy pensando si sigo intentándolo o cambio de teléfono directamente...
Lo mio es de expediente X. Solamente tengo Touch 2, el básico sin gps ni nada, con un Samsung S6 con mirrorlink.
El primer día que lo puse, me salió el mensaje de vehículo en movimiento, con el vehículo en modo accesorio. Arranco el motor y funcionó perfectamente todo, tanto las aplicacones de serie del Floating Apps como las aplicaciones de mi móvil.
Al día siguiente, cuando lo voy a probar en carretera, mensaje de vehículo en movimiento. Y desde entonces, ni parado ni en movimiento ni nada, no ha habido manera posible de utilizar las aplicaones del teléfono. Siempre el mismo mensaje de "Funcion no disponible con vehiculo en movimiento".
Estoy desesperado de probar cosas, he seguido al pie de la letra el tutorial, nada. Desinstalar y volver a instalar, nada. Quitar LG MirrorLink, nada.
He visto el caso de Pacoeb3, que estaba igual, pero yo no consigo salirme.
