Hola, yo soy el forero al que se refiere Cacho, a quien agradezco su syuda en esta pequeña aventura de montar el cargador inalambrico para el móvil en mi C-HR. Mas abajo os adjunto fotos de como ha quedado. Compré unos pequeños conectores hembras para conectar el cargador a un enchufe de mechero que tenía y luego encinte todo el cable para que entre cómodamente en la guantera del apoyabrazo, debajo de la bandejita que compré en AliExpress, y aqui está el resultado. Ahora me falta probar que carga bien el móvil, para eso tengo que esperar a que me llegue el pequeño adaptador que he comprado en Amazon para el móvil. Ya os contaré si todo funciona como espero.Un forero compró el modelo que yo le recomendé.
A ver si cuando lo monta nos sube fotos para ver el resultado.
Una vez acoplado el pequeño adaptador para carga inalambrica a mi movil, todo funciona correctamente. Tan solo tengo que depositar el movil encima de la bandejita del interior del apoyabrazo y el telefono se carga de maravilla. Como, además, el cargador que monté facilitado por Djcacho, es de triple bovina, la carga es bastante rápida.Hola, yo soy el forero al que se refiere Cacho, a quien agradezco su syuda en esta pequeña aventura de montar el cargador inalambrico para el móvil en mi C-HR. Mas abajo os adjunto fotos de como ha quedado. Compré unos pequeños conectores hembras para conectar el cargador a un enchufe de mechero que tenía y luego encinte todo el cable para que entre cómodamente en la guantera del apoyabrazo, debajo de la bandejita que compré en AliExpress, y aqui está el resultado. Ahora me falta probar que carga bien el móvil, para eso tengo que esperar a que me llegue el pequeño adaptador que he comprado en Amazon para el móvil. Ya os contaré si todo funciona como espero.Ver el archivo adjunto 3481Ver el archivo adjunto 3482Ver el archivo adjunto 3483Ver el archivo adjunto 3484Ver el archivo adjunto 3485
Se puede instalar todo bien oculto sin cables y quitar y poner la bandeja sin tener que enchufar o desenchufar ningún cable con un conector magnético integrado en la guantera como este:
Pues cuando pongas los intermitentes sevuenciales dilo para ponerlo yo tambienYo la verdad que no puedo dejar de mirar chucherias y hacerle cosillas a la nave.
Ahora me he liado para hacer los intermitentes traseros secuenciales...
No queria hacerle nada a este coche, pero me cuesta no dejarlo mas personalizado...
Pues algo me está rondando por la cabeza desde hace tiempo, pero necesito tener la nave para tener medidas y visual exactos, creo que entre la bandeja de Ali, el cargador minibatt y tu brico, se puede hacer algo que puede quedar muy bien, ya veremos..........@caspic En la magnífica bandeja de Alí parece que no entraría pero siempre puedes marcarte un brico porque buena pinta si que tiene.
Este brico necesitaba unos retoques finales pero tienes las medidas en PDF por si te animas.
Este es el mismo pero antes de ponerle las paredes.
Bandeja para consola central
