Edddick
TUTORIAL MIRRORLINK EN TOUCH 2 by Edddick
Aunque ya existen varios hilos que hablan de este mismo tema, me he tomado la libertad de abrir uno nuevo en el que explico paso a paso en detalle todo el proceso que he seguido para hacer funcionar el sistema mirrorlink.
En realidad el tutorial se basa únicamente en configurar el móvil para que una vez enchufado al coche, funcione perfectamente, duplicando la pantalla del móvil en la pantalla del coche y no dé problemas de ningún tipo. No es necesario configurar ni hacer nada en la pantalla del coche, si es compatible con mirrorlink, funcionará.
¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR EN ESTE TUTORIAL?
La idea es sencilla, es tener un móvil exclusivamente para el coche con tarjeta SIM instalada y encendido todo el día, que cuando se ponga el contacto se conecte automáticamente al mirrorlink y duplique la pantalla del móvil.
Es decir, se trata de tener todas las funcionalidades de un sistema Android en la pantalla del coche, excepto las llamadas y mensajes, que seguirán siendo las de nuestro móvil principal, que seguirá conectado al bluetooth.
¿FUNCIONA CUALQUIER MÓVIL?
No, tiene que ser compatible con mirrorlink. Yo utilizo siempre Samsung, y hablaré desde mi experiencia. De la gama Galaxy con mirrorlink he probado Galaxy A3, S5, S6, y alguno más, incluso un par de Sony Xperia, y sin lugar a dudas, el que mejor comportamiento me ha demostrado es el S5. Uno más potente es absurdo para lo que queremos, y a su vez la batería del S5 está muy equilibrada. Si coges uno más potente, la carga que da el usb del coche, no da la suficiente potencia. No sólo no sube el porcentaje, es que ni si quiera logra mantenerlo, va bajando lentamente. Con el S5 puede pasar también eso, pero en menor medida, y siguiendo este tutorial, se logra mejorarlo mucho y que suba el porcentaje (lentamente) incluso haciendo uso del gps y el spotify a la vez (por poner un ejemplo).
COMPRAR UN SAMSUNG GALAXY S5
Lo primero de todo es hacernos con un Galaxy S5 de segunda mano. Si es con alguna avería, incluso mejor, porque saldrá más barato. Me refiero a averías del tipo cámara estropeada, pantalla rajada (pero funcional), carcasa rota, o cualquier otra cosa estética que realmente no nos afecte al funcionamiento para el que se va a utilizar. Se pueden encontrar a partir de 50€ o en perfecto estado a partir de 80€.
VERSIÓN 6 DE ANDROID
Recomiendo utilizar una rom con versión 6, ni inferior ni superior. El Galaxy S5, si está actualizado, llevará por defecto una versión 6, así que nos vale, pero es necesario reiniciar el móvil a su estado de fábrica para asegurarnos que está limpio. Si lleva una versión inferior, habrá que actualizarlo, bien mediante los menús del móvil o bien bajándonos una rom. Y por supuesto mejor no usar roms customizadas tipo Cyanogenmod y similares, porque seguramente haya problemas de compatibilidad con mirrorlink.
Lo recomendable, aunque no imprescindible, es que sea limpia, es decir, que no sea de ninguna compañía, para que no lleven aplicaciones que ocupen espacio innecesario e incluso recursos que hagan uso de la batería en segundo plano.
Cualquier duda en este punto, la aclararé encantado (restablecimiento del móvil, cambio de rom, etc...)
PREPARACIÓN BÁSICA DEL MÓVIL
Una vez con el móvil listo y recién restablecido a valores de fábrica, lo primero es iniciar sesión en una cuenta de gmail para poder descargar los programas que vamos a utilizar:
- Instalar LG Mirrordrive (yo llevo instalada una versión antigua porque según dicen funciona mejor). Si la descargáis de Google Play, probablemente sea una versión más actual y no sé si el comportamiento será el mismo. En cualquier caso, para cualquier problema que os surja, mejor por privado y os lo puedo facilitar. Aquí no voy a poner links a no ser que se me permita expresamente por los administradores.
Os preguntaréis por qué es LG, si nuestro móvil es Samsung. En realidad es porque mirrorlink necesita un programa certificado para que la pantalla del coche se la trague (hablando claro). LG Mirrordrive está certificada y funciona, pero al ejecutarse en nuestro S5, no hace nada, sin embargo entra y nos permite hacer espejo. Así que este programa es la llave para poder conectar nuestro S5 a la pantalla del coche. Hay otros métodos, pero este es para mi gusto el más efectivo y nunca me falla.
Cuando ejecutemos el LG Mirrordrive para que lo instale, nos pedirá permiso para instalar un archivo apk desde orígenes desconocidos. Aceptamos sin miedo.
Una vez instalado, MUY IMPORTANTE desactivar las notificaciones de este programa:
Vamos a sonidos y notificaciones
Entramos en el menú "Notificaciones de aplicaciones" y descativamos las notificaciones sólo del LG Mirrordrive
- Instalar un programa que simule los botones físicos del móvil, ya que una vez duplicada la pantalla, dichos botones no están accesibles, y será la única manera de ir para atrás o mostrar el escritorio del móvil. Yo utilizo Back button, no es una maravilla, pero para mi gusto funciona correctamente. Hay muchas otras opciones, probad hasta encontrar la que más os guste.
- Opcional, aunque recomendable, instalar un launcher que admita posición horizontal, porque así podréis organizar los iconos y vuestra pantalla principal del móvil tal como se verá en el coche una vez duplicada. Yo utilizo Nova Launcher, pero hay infinidad de ellos.
Con esto, ya podéis probar que funcione. Conectáis con un cable DE BUENA CALIDAD al coche.
Es posible que al conectarlo por primera vez, el móvil pida que aceptéis la conexión. Pues nada, aceptamos.
...y esperáis hasta que aparezca en el móvil un dibujo como que está conectado por mirrorlink.
Si no os aparece, tendréis que ir a los ajustes del móvil, a la opción redes / mirrorlink y comprobar que la casilla está activada
* En la foto aparece desactivado porque el cable no está enchufado.
En mi caso ya siempre se activa automáticamente cuando conecto el cable, pero las primeras veces no sé por qué tenía que darle manualmente.
Ok, el móvil ya está listo. Ahora pasamos a la pantalla del coche:
Le dais al botón de la radio que tiene un teléfono con una bola del mundo.
Este botón alterna entre el teléfono y otras opciones de conexión (como mirrorlink o correo electronico). Si está todo bien, veréis una opción que pone LG Mirrordrive.
Pulsáis ahí y directamente deberá apareceros la pantalla del móvil.
Si no aparece la opción LG Mirrordrive, tendréis que mirar si la aplicación está correctamente certificada.
A mí me pasó, que estaba instalada, pero necesitaba que instalase el certificado de manera manual. Para hacer esto, desconectamos el cable, vamos a ajustes del móvil, a conexiones y buscamos la opción Mirrorlink. Abajo veremos las aplicaciones instaladas y certificadas. Veréis la aplicación LG mirrordrive, y debajo pondrá sin certificar.
Le damos e instalamos el certificado.
Ahora sí, volvemos a conectar el cable y podremos ver la opción LG mirrordrive en la pantalla del coche.
RESTO DE PROGRAMAS
Los programas ya van al gusto de cada uno. Yo por ejemplo llevo:
- TOMTOM GO (GPS, fundamental. Hay una versión en el play store completamente funcional durante 30 días).
- Spotify, Deezer (música)
- Modbro (para ver cualquier canal de TV)
- Torque (diagnosis del coche)
- Sygic (otro navegador GPS, por si acaso)
Lo lógico es que si vamos a hacer uso de un programa de manera continuada y para nuestro beneficio, es que lo compremos, pero cada uno es responsable de lo que hace.
Continúa...
RESTO DE PROGRAMAS
Continúa...
