Me pasó lo mismo.Cuando lleva un mes mas o menos pursto, termina de curar y es cuando saca todo el brillo y la profundidad de color, y si ademas añades algun reloude, cera o spray de detalles brilla y repele todavía mas. Ver el archivo adjunto 10948 Ver el archivo adjunto 10949
Yo te aconsejaría descontaminar con algún producto, frotar con microfibras y aclarar con agua destilada.Una pregunta aver si me podéis ayudar amiguitos.
Mi chr tiene 1 añito.
Es blanco perlado y la pintura de brillo está intacta y ni un arañazo, pero si he notado que la pintura está algo áspera.
Mi idea es pasar únicamente la clay bar para descontaminarlo, mi pregunta es.
Se puede sin tener que hacer nada más dado que la pintura está en buen estado?
Esque ahora mismo aplicar cera y pulir con la temporada que llevamos de lluvia es imposible...
Hay una botella pequeña la mas pequeña que creo que es protector ceramico luego hay dos que son de spray una parece que es de mantenimiento del protector ceramico y la otra de spray pone limpiador (cleaner) eso es el descontaminante?Yo si lo lavé rápido otra vez después de descontaminar, lo importante fue utilizar agua del aire acondicionado para el aclarado final, sin sales, con secado a mano.
El de Ali Exprés es bueno, aunque lo he visto sin los otros productos por unos 10 o 12€.
Una de las botellas pequeñas, si es para los cristales y faros, la he visto a unos 15. Supongo que lo que marca la diferencia es el producto final para alargar la duración.
El otro d amazon no lo sé.
Alcohol?? Pero el alcohol matiza la pintura,no?Hay gente que utiliza alcohol.
En un vídeo decía alcohol.Alcohol?? Pero el alcohol matiza la pintura,no?
Aunque despues le des el protector ceramico que queda brillante...el alcohol no le hace bien a la laca creo.
No se si usando un alcohol de pocos grados iria bien,pero no me atrevo.
Y solo dandole una buena limpieza a mano con agua y jabon (Agua destilada) y aplicar directamente el protector ceramico?
Muchos trucos de la abuela...quizas diluyendolo con agua... Gracias!!https://www.google.es/url?sa=t&sour...CBAB&usg=AOvVaw0gIwinnyyUGud2iTGchB42&cf=1
Aquí pone que sin problema.
Además recuerdo un vídeo de un inglés que lo usa
¿Que producto serviria para descontaminar?Yo te aconsejaría descontaminar con algún producto, frotar con microfibras y aclarar con agua destilada.
La claybar necesita un pulido a no ser que seas muy muy cuidadoso.
Buenas si no me equivoco, el de ali, trae el ceramico, la recarga de tamaño ridiculo y un pulimento para el ceramico, en colores claros no pasa nada, pero en oscuros algunas veces se queda com con machas de aceite, ya sea por la pintura o por el mismo ceramico, y se tiene que pulir para quitarlo, no es un descontaminante.Hola compañeros,cual me recomendais??
Cquartz UK Edition - Kit de revestimiento para la pintura del coche, 30 ml, incluye recarga https://www.amazon.es/dp/B00JH9C5S0/ref=cm_sw_r_cp_api_feT8BbT443MHJ
O este otro?
Mira lo que he encontrado en AliExpress
Coater PRO 10 H Life auto paint protection CrystalCoat Nano Quartz Pro Coat brillante efecto Super hidrofóbico última fórmula en Esmaltes de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Entiendo que los dos vienen con el descontaminante,no?
El proceso a seguir seria este??
1-Lavar con agua y jabon neutro
2-Secado a mano
3-Descontaminar
4-Se vuelve a lavar con agua y secado o no hace falta?
5-Protector ceramico(Mi intencion es darle dos pasadas)
El producto descontaminante se aplica y se retira el sobrante con balleta de fibras igual que el acabado del protector ceramico?
El producto de Ali viene con un protector final para aplicar sobre el recubrimiento ceramico,no?
PD Me considero algo manitas lo que no se mucho sobre estos materiales y los pasos a seguir,si me hechais un cable sera pan comido (Creo) y lo agradecere!
Se descontamina para que no quede nada sobre la pintura, para que el cerámico se agarre bien, si le pones cera el cerámico ya no agarrara bien y no durara mucho. El cerámico por si brilla mucho, pero también se puede dar cera como si del barniz del coche se tratara.¿Que producto serviria para descontaminar?
Por cierto, ¿antes de aplicar el coating ceramico, es recomemdable aplicar una capa de cera para que aumente el brillo o al contrario, mejor no darle cera o en todo caso a posteriori?
¿Algun producto para descontaminar? Ya tengo el revestimiento cerámico pedido i a la espera de que llegue.Se descontamina para que no quede nada sobre la pintura, para que el cerámico se agarre bien, si le pones cera el cerámico ya no agarrara bien y no durara mucho. El cerámico por si brilla mucho, pero también se puede dar cera como si del barniz del coche se tratara.
Entonces cual recomiendas tu?Buenas si no me equivoco, el de ali, trae el ceramico, la recarga de tamaño ridiculo y un pulimento para el ceramico, en colores claros no pasa nada, pero en oscuros algunas veces se queda com con machas de aceite, ya sea por la pintura o por el mismo ceramico, y se tiene que pulir para quitarlo, no es un descontaminante.
En carpro me suena que tengan líquidos descontaminaciones químicos.
Y una vez descontaminado no se deve hacer nada o como mucho agua destilada.
