Gracias, lo tenía puesto de antes en el antiguo hilo donde hice por primera vez ese resumen pero al actualizar algunas cosas lo quite por errorEl touch 2 a secas si que trae manos libres bluetooth, lo que no permite son los comandos de voz para Siri o Google Assistant
Edita la ruta y borra la paradaHola, tengo una pregunta.
Al hacer una ruta con varias paradas, me encuentro que si no entro en el lugar en cuestión y lo paso de largo me pide constantemente k de la vuelta.
Ejemplo: voy de Tarragona a un pueblito D Salamanca, le pongo la ruta k quiero k coja, FLIX, FRAGA, TALAVERA DE LA REINA, PUEBLITO..
Pues no sé cómo ir anulando puntos del trayecto sin entrar en los mismos.
Es lo que hice...Edita la ruta y borra la parada
Pues debería, pero no la hay, que yo sepa.Es lo que hice...
Pero creo que tendría k haber una manera más practica, y que requiera menos atención mientras se conduce.
Ok, gracias por responder.Pues debería, pero no la hay, que yo sepa.
Es saberlo y adaptarse.
Bueno, lo llaman paradaEs lo que hice...
Ya, pero la verdad es k es poco practico, justo cuando empiezas a tener que escoger entre diferentes desvíos etc... no es momento para darle al STOP.@Danny Puedes darle al botón de STOP para que deje de guiarte o al de MUTE para no escucharlo y parar en algún lugar o pedir a tu copiloto/a que edite y elimine esa parada o directamente cree otra ruta hasta el siguiente punto. Que yo sepa no hay una forma más sencilla (le daré un vistazo por si se me ocurre algo) pero como dice @Juan Ignacio no es tan complicado editar la ruta o pedir que la editen por ti sí no quieres o puedes parar en ese momento.
Esto último hay que hacerlo desde el propio navegador una vez se reciben desde la web o la app pero creo es más recomendable utilizar la aplicación para móviles MyT.Tampoco desde el planificador del Web se puede escoger ni el tipo de vía ni parámetros de peajes, etc...
A ver si mejoran este punto o dejen de llamarlo "planificador"
Lo q es increíble q no t permita desde la aplicación poner como destino un pdiEsto último hay que hacerlo desde el propio navegador una vez se reciben desde la web o la app pero creo es más recomendable utilizar la aplicación para móviles MyT.
Desde luego no es muy intuitivo y muchos más adjetivos como comentas ero una vez le pillas el truco yo por lo menos creo cumple perfectamente. Esperemos que con un pco de suerte le puedan dar alguna mejora si llegamos a ver un salto de versión desde la 6 a la 7 y si no pues a seguir con lo que hay o a buscar alguna alternativa cuando el equipo este amortizado.
Si que deja a lo mejor no lo tiene pero yo pongo restaurantes y hotelesLo q es increíble q no t permita desde la aplicación poner como destino un pdi
O la app de mytoyotaDe momento mi recomendación:
- Las búsquedas "normales" en las que nos obliga a introducir país, ciudad o código postal y después la calle:
** Introducid país.
** Introducid el código postal. Aunque parezca lo mismo no funciona igual, por ciudad no encuentra casi nada (por lo menos en mi caso), y si introduces la ciudad seleccionando el código postal lo encuentra casi todo.
NOTA: Si no se sabe el código postal, indroducid la ciudad y él mismo muestra al lado del texto de la ciudad a seleccionar el código postal. Abandonad la selección cuando sepáis el código postal y usad ese número en lugar de la ciudad.
** Introducid la calle
** Introducid el número
¿porqué no funciona igual seleccionando ciudad o código postal? pues ni idea. Esto sería pregunta a los señores que han desarrollado el software instalado en nuestros amados Touch2 & GO. Yo me imagino que es un tema de la asociación de código postal en la base de datos, lo debe tener mejor asociado por el código postal que por la ciudad. Debe tener asociaciones erroneas por ciudad, quizás porque algunas están en castellano, otras catalán otras en Klingon, ...
Muchas gracias, y como descargo la ruta en el navegador?@Raulramos si con dirección exacta te refieres a nombre y número de la calle te recomiendo el planificador de viajes de la web mitoyota que utiliza los mapas de Google pero ten en cuenta que en el primer campo donde pone salir desde tienes que poner la primera parada o el destino porque el coche ya sabe por el GPS desde donde va a salir y te devolverá a la salida
Si el número de la calle te da igual te recomiendo la app MyT
Tanto en la app como en la web el código postal no es obligatorio pero se podría poner.
Las búsquedas desde el navegador solamente te aconsejo hacerlas cuando no tengas cobertura móvil para enviarlas desde la web o la app porque con el teclado de la pantalla se hace más pesado y menos intuitivo.
Muchas gracias lo tengo en cuenta, probaré la app que no la he usado como navegador.O la app de mytoyota
Teniendo debidamente configurada la cuenta de Toyota con los mismos datos de usuario (nombre, clave, etc) en el navegador que en la app y la web solamente hay que compartir datos del smartphone por bluetooth tethering o hotspot WiFi si tienes GO Plus y en el primer post de este hilo puedes ver cómo hacerlo.Muchas gracias, y como descargo la ruta en el navegador?
