Tetsuo
Si, uno de los accionistas mayoritarios. Y también de Panasonic y de una marca conocida de baterías.Será verdad...
Creo que casi todos los componentes son de casa, escepto el JBL...
Precisamente hoy lo he revisado yo al coger el coche en el aeropuerto, que hacía tiempo que no lo comprobaba, y he de decir que me ha sorprendido, debe de ser lo único bueno de estas ruedas, que aguantan bien las presionesCreo q para eso sale más a cuenta pillar el conector obd y mirar las presiones en el móvil. Así ya tienes el conector pa otras cosas si hiciera falta y te ahorras el engorro de tapones y q te los levanten
Las delanteras un poco flojas... ¡Tira pa la gasolinera, incauto!Precisamente hoy lo he revisado yo al coger el coche en el aeropuerto, que hacía tiempo que no lo comprobaba, y he de decir que me ha sorprendido, debe de ser lo único bueno de estas ruedas, que aguantan bien las presiones
Alguien conoce algo parecido para iPhone??? tanto la App como el adaptador OBD .sobre todo para la presión de neumáticosEste es el modelo que yo compré.
Vgate icar2 Bluetooth3.0 Code Reader,Car Diagnostic Scanner, Mini ELM327 OBD2/OBDII Scanner for Torque Android/PC https://www.amazon.es/dp/B00OXXZVTA/ref=cm_sw_r_cp_apa_gwoZAb8XDYBH9
Y el OBD, se deja siempre conectado? O hay que quitarlo y ponerlo cada vez que quieras mirar algo?Con el OBD de 15 eur me da la presión sin ir a la gasolinera. Solo por eso ya recomiendo su compra. Ver el archivo adjunto 5849
Antes de recibir el caro, llevo utilizando este http://*******/7I41XoJ desde hace unos meses y funciona bien, y parece que vale para iPhoneAlguien conoce algo parecido para iPhone??? tanto la App como el adaptador OBD .sobre todo para la presión de neumáticos
El OBD se deja siempre conectado, no gasta nada (una de las app te da el voltaje de la batería secundaria, así que lo puedes comprobar si dejas el coche varios días parado). Solo lo desconectaré cuando lo lleve a revisiónY el OBD, se deja siempre conectado? O hay que quitarlo y ponerlo cada vez que quieras mirar algo?
Porque la opción esta por 17€, si no hay que quitarlo y ponerlo, me parece buena opción.
Ya nos contáis los que lo tenéis![]()
Si: Mi Samsung Galaxy A5, con Android 8.0.0 (y totalmente actualizado) se conecta al Touch 2 & GO y al vGate simultáneamente, y mantiene la transferencia de datos. No puedo indicar Versión de Bluetooth porque no sé cómo encontrarla... y en Google no encuentro cómo...Pregunta y dudas para los que conecten los OBD por Bluetooth: con la llegada del bluetooth 5 se puede hacer con mayor facilidad y desde Android Red de dispositivos conectados, ejemplo auriculares sin cables donde se conecta en el R y L de forma independiente (si éstos también tienen bluetooth 5), incluso el streaming múltiple con más de una pareja de auriculares; con bluetooth 4 se puede hacer algo parecido con un protocolo tipo mesh. A lo que voy: ¿podéis conectar al bluetooth del Touch 2 y del OBD simultáneamente y que versión de bluetooth tenéis en el móvil?
Gracias @t800xc lo voy a mirar!!Antes de recibir el caro, llevo utilizando este http://*******/7I41XoJ desde hace unos meses y funciona bien, y parece que vale para iPhone
Te agradezco el aviso de precaución. No obstante el aparato se queda en stand-by al apagar el coche y solo se conectaría al último móvil emparejado. Tendría que ser un buen hacker, y para hacer qué?No dejeis el OBD siempre conectado es una mala idea. Un aparato que permite el acceso remoto a la centralita que se sincroniza por bluetooth con aplicaciones de móvil genericas? Que puede salir mal
Por cierto, al bajar la presión (todo desde el garaje sin llegar a rodar), he encendido el coche para indicar en el ordenador de abordo que las nuevas presiones son las correctas y antes de esto no se ha llegado a encender el chivato de las ruedas. Leeré luego el manual a ver que diferencial tiene que tener para que se encienda.Pues a mi me entregaron el coche en 2,7 bares (reales) en cada rueda, las he bajado a 2,4.
