Uñacas
El otro tipo, aunque no pone el otro cable.
Este tipo de conectores no hacian mas que darme problemas y desisti de usarlos.Para hacer empalmes de un modo fino, se pueden usar uniones T parecidas a estas. Varían según el tamaño del cable. Cuando las he usado, con un cuter con cuidado pelas un pelin el cable y lo cierras, en teoría debería cortar la parte plástica del cable pero no me ha funcionado nunca. Por el otro lado meter el otro cable que hace contacto y lo aprietas con un alicate. Se puede soltar y poner. Si los usais es mejor hacer una prueba antes con un cable del mismo diametro que tengais tirado en casa, mucho cuidado que te puedes quedar con un cable cortarlo.
Otro tipo, que tampoco me cortaba el cable.
Sí lo mejor es con soldadura, sin dudas. Estos conectores aunque me han funcionado, son muy petardos para ponerlos. En los vídeos japoneses del Chr los usan, el otro modelo, y siempre lo hacen a la primera BufffEste tipo de conectores no hacian mas que darme problemas y desisti de usarlos.
Tengo cajas llenas de ellos y ya ni los uso por que donde esté un buen empalme con soldadura... Eso no te va a fallar nunca
¿Para aislar el empalme con la soldadura que usas?Si. Funcionar a la primera funcionan... Pasan los días y de repente dejan de hacer bien contacto
Que no, que no...
A la vieja usanza
Funda termo retráctil q se calienta y se comprime¿Para aislar el empalme con la soldadura que usas?
Soy novato en esto, las fundas de cable van bien cuando no las tienes que abrir, metes el cable por dentro y luego las calientas ¿Pero para este caso que no puedes cortar el cable al que empalmas tendrías que abrirla para meterla y no funcionaría creo?Funda termo retráctil q se calienta y se comprime
Esas fundas son con cable cortado si las pelas no funciona el termo retráctil. Si no vas a cortar lo suyo sería cinta aislante vulcanizadaSoy novato en esto, las fundas de cable van bien cuando no las tienes que abrir, metes el cable por dentro y luego las calientas ¿Pero para este caso que no puedes cortar el cable al que empalmas tendrías que abrirla para meterla y no funcionaría creo?
Siempre aprendo con vosotros, gracias.Esas fundas son con cable cortado si las pelas no funciona el termo retráctil. Si no vas a cortar lo suyo sería cinta aislante vulcanizada
Ilumínanos con tus nuevas luces conectadas al cable del posavasosLa toma de mechero sigue donde está. De hecho con un empalme por q he sacado otra para no tener el cable del móvil cruzando por la palanca.
Se conecta a un aro q ilumina el posavasos y funciona tal cual. Se apaga enciende y atenúa de la misma manera q esa misma luz.
Hay q sacar la tapa plástico negro h hacia arriba q solo va con grapas y ya queda todo libre para conectar tranquilamente.
Teniendo un poco cuidado no es complicado.
Y me cansaré de decir q si por estas pijadas toyota se desentiende de la garantía es para matarles y llevarles hasta el tribunal de la haya si hace falta
Dropbox - VID_20171104_182715(0)(0).mp4No soy instalador pero mis conocimientos tengo. A todos mis coches les he ido haciendo de todo.
Estoy en Guipúzcoa.
Todo el q quiere le doy los pasos he intentaré hacer brico cuando me lleguen unos cables para instalar en el touch.
A ver si se ve como se atenúa al pasar de D a P
PD. No consigo subir el video o intentaré en otro momento. Entre el tamaño y la extensión...
