No jodas!!!! Madre mia. Buena negociacion... que envidia
Me dijo eso que desde el taller le pedian eso que el no tenia nad que ver. Pero en la cuota mensual se porto bastante bien...Yo creo que tu comercial se subío a la parra, habla con él y dile que en otros sitios lo están poniendo por un tercio de lo que él te pide, lo veo una barbaridad
En el mensaje 46 lo tienesAlgun led que no tengo ningun tipo de control con mando para los pies en azul
No tienes el mismo acceso por que el plastico gigante de la zona central no se levanta lo suficiente para poder trabajar comodamente.Djcacho, una pregunta, ya que lo has visto todo desmontado, crees que si quitas lo de la apoyabrazos solo (como en el punto 3 de este proceso : https://www.toyota-tech.eu/aimuploa..._Hotspot_LHD_PZ41C_X0270_A0_AIM_003_832_0.pdf ) tendrias acesso al mismo conector/cableado del anillo led del posavasos, para poder evitar desmontar todo?
De ese post lo podías averiguarMe queria referir al link para comprar los led azules sin mando
Sinceramente prefiero poder elegir en algun momento dado el color.Me queria referir al link para comprar los led azules sin mando
Lo prometido es deuda.
Aquí tengo las fotos para que l@s que se atrevan, desmonten cómodamente parte del interior de su nave.
Hola a tod@s!!
Luces colocadas!!Hola a tod@s!!
Pasos a seguir para acceder a los cables de la iluminación de los posa-vasos centrales.
1. Retirar el guarnecido poco a poco, tirando desde donde se indica en la flecha.
2. Retirar con un destornillador Phillips (Mas comúnmente conocido como de estrella) un tornillo donde indica la flecha y tirar de la parte de abajo y arriba de esa parte del guarnecido para retirarlo.
3. Retirar la guantera donde se enchufa el USB la cual tiene solo 3 grapas de sujeción.
4. Abrir el reposa brazos, Poner el vehículo en posición N y retirar desde la zona del reposa brazos hacia adelante la consola de plástico central.
5. Retirar el aro de iluminación Led del posa vasos mas cercano al reposa brazos y desenchufar el conector para empalmar ahí el positivo y negativo que nos va a dar la tensión necesaria para nuestro nuevo sistema led de iluminación.
Esto es todo lo que hay que hacer.
Cogiendo la tensión de este cable, conseguimos que al quitar la palanca de la posición P, la iluminación se atenúe y funcione igual que la instalación de origen de nuestra nave.
