Ostia @Chusplas esto te esta costando lo suyo ¡¡
Suerte ¡¡
@Chusplas que te ha pasado concretamente igual te podemos ayudar en algo, igual que te damos el coñazo igual podemos ayudarte en algo no se, pero algo controlo de electronica.
Se soltó ese conector de la placa. Y no me lo repara nadieae_1551347014178.jpeg
Pero lo has partido por que es un conector de fajita, pero esta roto o algo?
Pero se ve las patillas y soldaduras con soldador de aire y flux se podria soldar, es que no lo tengo en la mano para verlo...
Tiene pinta de haberse soltado el punto de soldadura, no!!, Si es solamente eso, un soldador de punta fina de unos 40 wts y un poco de estaño.
Si se ve la pista rota a que patilla va se puede probar de soldar un hilo de de esos superfinos que se usan en electrónica entre el contacto del connector y un punto de la pista donde se pueda soldar. Llevalo a un sitio de esos que arregla (de verdad) moviles y consolas que suelen tener estaciones de soldadura de microelectronica.
Sin mas fotos, si solo esta suelto el conector pero siguen haciendo contacto, valdría con pegarlo bien.
Sino para resoldarlo, los contactos me temo que son pequeños y tendria que hacerlo alguien bueno, supongo que tipica tienda donde arreglan teles o asi valdria.
Pero bueno, a ver si no es nada... suerte
Hoy lo lleve a una de móviles, 2 de tele y una que nos suele reparar mansos e los robot del taller y nada q no tienen para soldar nada tan. fino. Q lo único con pasta de soldar y calentando pero q hay q ser muy artista.
Busca sitios donde reparen videoconsolas como la Play, suelen tener equipos para hacer soldaduras con aire caliente y microsoldaduras para placas con multicapas. Yo conocia a un taller de estos en Madrid, pero fue hace años que les llevé la PS3 para hacer un reballing
Esta es la broma. He mandado un par de correos a empresas de Madrid q reparan placas. A ver si hay suerte... IMG_20190228_225142.jpegIMG_20190228_225017.jpegIMG_20190228_225005.jpeg
Hay como 70 o más. Las de los laterales son las masas del resto según me dicen también van soldados. Esta completamente suelto y ha levantado la primera pista creo
Tienes que poner un cable fino desde cada uno al conector.
Es la única manera de poderlo sulucionar.
Pero es trabajo fino, ya que se nos ajuntaran las pistas.
Lastima no tenerlo en mano y poderlo pensar si es viable !!
