Actualización primavera 2019 - versión 6.13.0
Buenas.
El problema que aprecio cuando entro en mi garaje, es que no es capaz de detectar correctamente la posición en la que aparco. Vamos a ver si soy capaz de explicarme. Una vez que entro, me desplazo haciendo un par de "eses" hasta llegar al lado de mi plaza. Ese desplazamiento si me lo calcula correctamente, puesto que veo como la flecha del navegador apunta hacia la dirección real en la que estoy. Pero después tengo que maniobrar para meterme en la plaza y por el espacio disponible entre dos columnas, tengo que realizar varias maniobras. En ese momento mi coche tendría que mostrar que estoy en posición perpendicular a la que estaba previamente al llegar a mi aparcamiento. Vamos a deciz, a 90º de la primera posición calculada, pero la dirección que muestra es de aproximadamente 45º.
Eso provoca que al día siguiente, cuando salgo del garaje y el navegador empiece a simular/calcular por dónde se está desplazado mi coche, no me posicione en la calle real.
Pasado 1 minuto y cuando consigue "cazar" satélites me posiciona correctamente.
Espero haberme hecho entender. ;-)
Un saludo para todos.
Te has explicado perfectamente.
Realmente eso no lo veo un problema. Es un poco rizar el rizo.
Si cuando sales se posiciona rápido eso es lo más importante.
Que según el volante y sentido, sea capaz de seguir exactamente el recorrido sería ideal, pero no lo veo tan mal si se pierde tras varias maniobras dentro de un garaje.
Sin cobertura satelital el navegador es capaz de dirigirnos (a ciegas) por los túneles de nuestras carreteras gracias la cartografía, el giro de las ruedas (importante tengan la presión y tamaño correctos) la velocidad, los movimientos del volante y creo algún giroscopio incorporado pero no será igual al hacer pequeñas maniobras en un garaje techado sin cobertura por el margen de error entre otras cosas.
@robermacias si posicionas en un minuto o dos que es lo que suele tardar en tener 4 satélites, tu navegador va perfectamente al salir del aparcamiento techado.
Jejejeje.
No es una queja, es sólo una apreciación sobre el funcionamiento. ;-)
Como ya os comenté, estoy ahora mismo intentando recopilar todo tipo de información.
Hola.
Tengo dudas de si lo que voy a preguntar a continuación puede ir en este hilo, o es mejor crear uno nuevo. Al final he decidido postearlo aquí, por lo que pido disculpas de antemano si lo estoy haciendo mal, y estaré de acuerdo en que el post sea movido (o eliminado) si es procedente.
Mis dudas son las siguientes. Tengo un Toyota Auris Hybrid de 2014, con el navegador obsoleto (la última actualización que hice fue a la 4.3.0L).
- La primera duda: Cuando voy a la e-store de Toyota, tras haber puesto el VIN y el Id. de dispositivo multimedia de forma correcta, al intentar comprar la version 6.13.0L me indica que debo pagar 129 euros. Y no me ocurre como a la mayoría de vosotros, cuando traslado la compra a la cesta me sale que hay que pagar 129 euros (y no 0). Impepinablemente. Supongo que esto es lógico ya que el coche ya es "viejo" (si a los 5 años se puede decir que son viejos). Sólamente necesito que me confirméis que es por esto, o igual estoy haciendo algo mal.
- Segunda duda. Mi hermano tiene un Toyota Yaris que compró hace unos meses. A él sí le salía la actualización gratuita del navegador (versión 6.13.0L). De hecho, se ha bajado la actualización sin problemas y lo ha actualizado sin problemas. ¿Puedo utilizar la actualización de él en mi Auris (obviamente para ahorrarme los 129 euros, que no son moco de pavo) o por el contrario estas cosas cuando las descargas ya van asociadas directamente al VIN y/o id del dispositivo multimedia y la actualización no funcionaría (o directamente dejar inservible el navegador, que todo puede ser)?. ¿Alguien ha probado a hacer algo semejante?.
Muchas gracias por todo de antemano, y un saludo.
Hola.
- Segunda duda. Mi hermano tiene un Toyota Yaris que compró hace unos meses. A él sí le salía la actualización gratuita del navegador (versión 6.13.0L). De hecho, se ha bajado la actualización sin problemas y lo ha actualizado sin problemas. ¿Puedo utilizar la actualización de él en mi Auris (obviamente para ahorrarme los 129 euros, que no son moco de pavo) o por el contrario estas cosas cuando las descargas ya van asociadas directamente al VIN y/o id del dispositivo multimedia y la actualización no funcionaría (o directamente dejar inservible el navegador, que todo puede ser?. ¿Alguien ha probado a hacer algo semejante?.
Muchas gracias por todo, y un saludo.
Pues si entiendo bien, en tu caso toca pagar porque ha pasado el tiempo de actualización gratuita. Las actualizaciones de software.
El de tu hermano no te vale. Con la descarga va un código y va asociado al ID del dispositivo. No te deja instalarlo.
Pero puedes descargar la actualización de mapas gratis ¿No?
@Víctor M. El navegador Touch 2 and GO tiene 3 años gratuitos de actualizaciones desde que saliera la promoción en enero de 2016 dependiendo del módulo multimedia que tenga el vehículo instalado. Tras esos 3 años gratuitos hay que pasar por caja para actualizar porque las licencias van asociadas al número de serie del navegador y para actualizar a desde la V4 a la V6 creo que además hacía falta instalar previamente una herramienta gratuita que hay en la e-Store.
En resumen, las actualizaciones de un módulo Navegador no funcionan en otro Navegador y antes de comprar nada en la web asegúrate de que la actualización a la versión 6 es compatible con el módulo de tu navegador antes de nada.
Si tu pantalla tiene este aspecto, si será compatible
Actualizado y funcionando gracias a todas vuestras aportaciones, efectivamente no hay que pasar la carpeta al pen drive sino todo el contenido
Gracias por las respuestas. De momento me queda claro que los mapas no se pueden instalar de un coche a otro. Era lógico, si no vaya negocio... pero tenía que preguntarlo. Os contesto a algunas cosas que me habéis comentado:
No, no puedo. Siempre me pide que pague 129 euros. Le doy a "Añadir a la cesta", acepto las condiciones, voy a la cesta y tengo que pagar sí o sí (muestro los dos pasos después de añadir a la cesta):
Tiene un aspecto parecido, pero no exactamente igual. Más bien es algo como esto que he encontrado googleando:
Según el folleto de compra que aun conservo desde 2014, es el "Touch & Go" (la versión anterior al 2). No sé si habrá diferencias, o simplemente a partir de la versión 6 pasó a llamarse Touch 2 with Go.
Y por el gráfico que has puesto,tengo que pasar por caja sí o sí, ya que la versión que tengo es la 4.3.0L (anterior a la 6.6.0). O sea que lo que me dice la web, básicamente. Lo bueno es que al parecer tengo 3 años de actualizaciones gratuitas.
Esta herramienta no la he encontrado en la e-Store. No sé si porque no hace falta, porque soy un muñones y no la encuentro o qué. De todas formas, como tengo que pasar por caja me voy a esperar unos meses que tengo que pasar la revisión anual en el taller de Toyota, a ver si allí se tiran el rollo y ya que me dejo una pasta me ponen ellos la actualización a módico precio.
¡Muchas gracias de nuevo por la ayuda y por las respuestas!
Hola, @Víctor M. , ante todo nunca pongas los datos necesarios para realizar el pago.
Has comprado alguna vez a cero euros cualquier otra aplicación, como por ejemplo estas, dentro del período gratuito de los 3 años?
Yo Coyote lo tengo que comprar a cero euros cada mes, cuando lo pongo en la cesta le doy a un botón que pone editar y me deja elegir la opción de suscripción mensual a "cero" euros.
Avisé por email a att. cliente pero no me lo arreglan para que salga anual y a cero euros, no obstante, compro 4 o 5 meses de una tirada y ya me olvido hasta cuando toque.
No creo que la actualización del coche de tu hermano sirva para la tuya porque van asociadas a la Id del vehículo...
Si estás dentro del período de los 3 años de actualizaciones gratuitas y no hay manera que puedas comprar las actualizaciones a cero euros, escribe un email a:
Lo más seguro que te pidan credenciales, contraseña de la cuenta que entras en la página mityota.es y foto de la Id de tu equipo multimedia desde el coche:
El tema de las actualizaciones gratuitas es por "tiempo limitado" desde que se da de alta el navegador ofertado.
  • Touch GO con multimedia MM13 anterior a 2016
  • Touch 2 & GO con multimedia MM13 + MM16 Desde 2016
  • Touch 2 & GO con multimedia CY17 Desde 2019
Ahora leo que tu coche/navegador es del 2014!! jijj entonces me parece que toca pasar por caja sí o sí...:thumbsdown::thumbsdown:
Me refiero a la actualización de mapas, sin la actualización de software (la que actualiza todo, software y mapas, es la de pago):
Esta es la de pago (pero porque además de mapas te actualiza el software):
Sí. Precisamente la actualización gratuita a la 4.3.0L la descargué en su momento (¡por lo que veo en 2015 ya!) y es la que instalé luego en el coche:
La otra que me señalas (Map of Europe), también me pone que es gratis, pero luego no la puedo instalar porque la versión actual que tengo es la 4.3.0L y para descargar sólo los mapas tengo que tener la 4.4.0L mínimo:
Me he vuelto a bajar el 4.3.0L, por si dentro de él los mapas estuvieran actualizados con respecto a la otra vez, pero comparando ambos ficheros zip (conservaba el descargado en 2015) he hecho un MD5 y ambos (el antiguo y el que acabo de descargar) han resultado ser idénticos, así que mi gozo en un pozo.
¡De todas formas, gracias por la idea!
Ok
Pues se me acabaron las ideas :D
Ya dirás si consigues una solución
Yo lo llevé hace un mes a la revisión de cortesía. De los 3000 y me dijeron que ellos no tenían aún el software, que estaba en la web pero no les había llegado, se nota que no tenían ganas de trabajar, bueno he seguido las instrucciones de @Beni y todo perfecto, muchas gracias ;)
Entre las operaciones a realizar durante la revisión no está incluida la actualización del Navegador. Esas actualizaciónes han de ser descargadas / instaladas por el propietario aunque puedan darse casos en los que por cortesía o por algún problema durante la instalación la instalen en el taller.
Ok, podría habérmelo comentado que la descaga tarda tiempo y no está incluida y quedar como “?perdona, no tenéis la actualización, somos tontos o qué?” Pero en fin contento con la nave.
La descarga aunque la realizan seguramente de forma más sencilla que nosotros con una aplicación que lee códigos QR tarda de 30 a 40 minutos mínimo en instalarse y poner a un mecánico pendiente de los pasos a seguir además de las operaciones que tiene que hacer durante la revisión tiene un coste pero lo mismo no han sabido comunicarlo o no han querido dar demasiadas explicaciones (depende del taller o la persona que te atienda tendrás mejor o peor feedback) pero coincido en que habría sido más fácil decirte algo parecido a lo que te he comentado en el otro post amigo @XimoC
Por cierto que la revisión de cortesía de los 3000km (es que me he fijado ahora que decías que era la de cortesía y yo he pensado en la de los 30000km) tampoco es una operación que se haga en todos los concesionarios, es más para solucionar algunas dudas, revisar que todo va bien y afianzar lazos con el cliente pero veo que lo que hicieron bien por un lado les ha salido regular por el otro al no poder hacerte también una instalación de la actualización de cortesía @XimoC
@XimoC creo que el momento para hacerlo es en la preparación para la entrega tras la compra, que no se si la hicieron.
A partir de ahí entiendo que es totalmente de cortesía, y más en la revisión de los 3000km que es una simple formalidad y, como dice @younglings , más que nada sirve para tener contento al cliente.
Entiendo que si un cliente lo pide, por que no lo sabe hacer, puedan valorar el hacerlo gratis o proponer su cobro ya que es algo que no se hace en un momento.
Otra cosa es la respuesta que te dieron, que creo que no es la más acertada.
