los oliva la "D" de deslize???Perdonadme. ¿Los Chr H125 llevan la B de "Bajada" y los H180 la S de "Subida"?
Pues va muy bien y si en vez de B tienes S mejor porque puedes regular tú la frenadayo no la uso nunca
como bien he explicado, cuando no se puede sujetar con la primera parte del freno, es bueno usar la S o B. En tu caso de curvas en bajada y pronunciadas, está claro que difícilmente se sujeta así. Ahí en tu caso yo hago lo mismo que tú. Claro que da más seguridad.Yo utilicé la S la semana pasada en unas bajadas de curvas bastante pronunciadas, y la sensación es de freno motor en un manual, aunque consuma algo más prefiero ese plus de seguridad.
Yo creo que embajada si va frenando el motor de combustión se apagaPues retomo el hilo, porque este finde pasado, con un compañero estuvimos viendo esto un poco del uso de la B y S, en este caso una S porque yo tengo el 180H, y la verdad es que teníamos dudas, si el coche gasta o no gasta combustible cuando se usa la S, en este caso.
Y efectivamente, poniendo el OBD pudimos comprobar que gasta gasolina, y eran consumos instantáneos de entre 4 y 5 litros / 100 kms.
Lo comento más que nada, porque el uso de la "S" y la "B", donde se recomienda para bajadas pronunciadas y tal está bien como protección para los frenos y que no se calienten, pero si no se va a hacer un uso grande de los frenos, y aunque vayas bajando eres capaz de sujetar el coche con la parte de frenos que no desgasta pastillas, es recomendable al menos para mí, no poner S, ya que el motor consume. No lo sabía, pensaba que no gastaba, y mira por donde gasta.
Por si a alguien le sirve de información.
Buenos dias!
Queria saber si alguien puede decirme si puede ser malo para mi toyota el uso prolongado de la marcha "B".
Donde vivo tiene varias pendientes antes de llegar a las rotondas, al ir con la marcha "D" va muy embalado y uso demasiado los frenos hasta llegar a la rotonda, por lo tanto he estado probando de bajarlas con la marcha "B" ya que al tener freno de motor el coche no se embala tanto y llego mas suave a la rotonda, pero mi pregunta es; eso puede cuasarle algun daño? o puedo usarlo tranquilamente? No se si es para ocasiones especiales o si se puede usar a diario....
Gracias!
@ARICRIS41 no funciona el vídeo.Lidk aquí te dejo este enlace
