Nueva app para móvil de Toyota
Hola @Chapina en la aplicación MyT Toyota puedes preparar el viaje, enviarlo al navegador Touch 2 GO o GO Plus y una vez se descargue en el navegador mediante la conexión de datos del smartphone, tienes que seleccionar una de las 3 alternativas de viaje que tendrás o si quieres incluir o no autopistas de pago etc.
Beni
Moderadora
Miembro del equipo
LauGoPa
Buenos días, me acabo de bajar la App pero cuando introduzco una ruta y la envío al coche no se actualiza inmediatamente en el navegador. Cómo lo hacéis para que os aparezca en el momento en el navegador y así poder utilizarla?
Gracias!!
Hola @LauGoPa.
Primero repasa la configuración de tu coche y la conexión de datos bluetooth tethering en el siguiente hilo ⬇
Touch 2 GO y GO Plus
*Sin cobertura en el móvil o sin tener enlazados vía tethering los datos del smartphone con el navegador, no se cargarán los viajes.
Si tienes todo correcto, entonces puede ser que tengas que pulsar en ⬇
Cargar PDI del el servidor para hacerlo manualmente.
✔ Descarga automática de PDI y ...
Al marcar está opción debería de hacerlo automáticamente.
LauGoPa
Hola @LauGoPa.
Muchas gracias! Lo he repasado todo y aunque tengo el "check" en la descarga automática de PDI no es algo que suceda inmediatamente, es decir, lo envía y a las horas se vuelca en favoritos. Solo aparece inmediatamente cuando le doy a cargar PDI y rutas del servidor, pero hacer esto cada vez que envío una ruta es un poco "rollo". No hay otra forma de que sea mas instantáneo y automático?
Gracias de nuevo!
@LauGoPa Solamente conozco esas dos formas, en mi navegador se cargan automáticamente a los dos o tres minutos tras salir del garaje en cuanto hay cobertura y se comunica con los servidores, aunque un par de veces he tenido que forzarlo manualmente y últimamente un par de compañeros también han comentado que lo han tenido que forzar.
Te pongo también la configuración del portal mitoyota por si tuviera algo que ver ⬇
Configuración del portal Mitoyota:
Ir a ajustes del vehículo
✔ Direcciones de descarga automática desde el servidor.
Pantalla del Navegador ⬇
Pulsar sobre los tres puntos (botón n°6) para ir a la pantalla de los destinos guardados en el navegador.
LauGoPa
Muchas gracias, @younglings. Habrá que tener paciencia entonces.
Hola de nuevo @LauGoPa.
Vengo de hacer una prueba para que veas el tiempo que debería pasar entre que envías una dirección con la app MyT, enciendes el coche en un lugar con cobertura y a través de los datos del smartphone le llega al navegador.
Coche en marcha: Pantalla del navegador antes de enviar la nueva ruta o destino.
Coche apagado: Envío la nueva ruta desde la app MyT
Coche encendido de nuevo con el aviso de descarga.
*El reloj del coche va adelantado aproximadamente 1 minuto respecto del smartphone y por lo tanto, lo normal es que los datos del servidor se descarguen en el navegador a los dos o tres minutos.
Se me ocurre que si tarda demasiado la descarga de datos desde el servidor podría ser por diferentes motivos:
A. Los servidores de Toyota no estén funcionando bien por algún motivo como alguna actualización de la web o la caída de servidores.
B. El operador móvil este teniendo algún tipo de problema como una caída de la red de datos etc.
C. El smartphone tenga activado algún tipo de ahorro de batería o fallo en el envío de datos bluetooth tethering.
D. Que la radio bluetooth del navegador este teniendo algún fallo o interferencia.
delagua
Valencia
Bronce Tierra
Hola,
He pasado un destino desde la aplicación MyToyota al equipo Touch&GO del coche. Nada más encender el coche me ha salido un mensaje en el Touch&GO que se había actualizado y se había añadido la dirección a un contacto Pero... ¿Qué contacto? He estado buscando por si había creado un contacto nuevo pero no ha sido así ¿Cómo puedo saber a qué contacto ha ido ese "destino"?
Gracias!!
@delagua lo explique "one more time" ayer mismo ;)
Pulsar sobre los tres puntos (botón n°6) para ir a la pantalla de los destinos guardados o descargados en el navegador, como por ejemplo el de Madrid - Atocha.
Please, buscar el hilo correcto para hacer las consultas para que los moderadores no tengan que estar uniendo hilos constantemente.
Gracias (y)
@Beni cuando te sea posible... Gracias!
Actualización con corrección de errores y mejoras (La he notado como más fluida pero poco más a simple vista)
Albert_
hilos unidos (y)
Ahora si en el buscador hacéis la búsqueda por etiquetas y ponéis app Toyota, solo os saldrá este hilo.
La importancia de las etiquetas en los hilos :whistle::LOL:
New Look para la aplicación MyT de Toyota con novedades como el acceso a la aplicación mediante huella dactilar, historial de reparaciones y alguna cosita más.
Pantalla de servicios
Enviar rutas al vehículo
Una de las mejoras de la nueva versión de la aplicación es que ya se puede añadir el número de la vivienda desde la app al poner un destino.
