que yo sepa .....nadie lo a comentadohablando de la pieza negra de la luz del maletero, alguien se le ha caído y la podido recuperar???![]()
Es el que tengo yo a la espera de recibir el coche y poder instalarlo, aunque creo que más arriba en este hilo (o en otro) hay comentarios positivos del boomerang y otros menos positivos porque se fundió un fusible. Lo que he hecho en mi caso es adelantarme y comprarme una caja de fusibles![]()
Yo eso no lo haría: jamás cambiar el fusible por uno de mayor o menor amperaje. No, el problema es que si pones mal la polaridad sin tener el coche apagado puedes hacer un corto...Si se puede cambiar el fusible por uno un poco mayor y que no de problemas perfecto, sino a ver cual es la mejor solución.
Eso parece, pero seguro que algún usuario del día a día nos lo confirmará...
¿Así que en cuanto esta bien colocado no hay problema no?
Y sin romper nada!!!
... Gracias a vuestros maravillosos aportes.
Todas con LED Philips 4000K
Plafón Central Encendido LED
Plafón Central Encendido + Parasoles LED
Ver el archivo adjunto 3349 Luz Maletero Sin Desmontar
Luz Maletero LED en su posición correcta
Luz Plazas Traseras LED en su posición correcta
Luz Plafón Delantero LED en su posición correcta
Luz Parasoles LED en su posición correcta
Luz Maletero NO LED
Luz Maletero LED
Para mí suficiente luz la de 4000K del maletero y no me arrepiento con la elección pero la de 6000K seguro le va muy bien. Cuando digo posición correcta es porque dependiendo de hacia donde esté el logo de Philips las luces encienden (Esa es la polaridad al menos en los casquillos de mi coche) Las que más me ha costado por miedo a romper alguna patilla del plafón han sido las de los parasoles.
Herramientas utilizadas:
Luz portátil (Para ver con claridad las conexiones y las patillas de plástico)
Palanqueta de desmontar smartphones (Para no rallar ni romper ninguna pieza plástica y por tener el tamaño perfecto)
Pinza (Para que el cable no se cuele por el orificio de la luz del maletero)
@Tetsuo aquí te dejo un esquema aproximado del porta lámparas de uno de los parasoles sin el difusor de luz.
Desmontarlo es fácil y te aconsejo utilizar una palanqueta de las de abrir los smartphones para no dañar ningún plástico (ya las venden hasta en los chinos y en algunas tiendas de reparación de móviles) pero con una púa de guitarra o un pequeño destornillador plano con la punta encintada podría valer.
No hay que ejercer mucha fuerza porque el plástico blanco de la foto es muy blando y el plafón transparente se astilla con facilidad.
Yo comencé a desmontar con la palanqueta por el lado derecho marcado con una B que tiene dos patillas en forma de L y luego empujando un poco hacia la izquierda y hacia abajo salió el lado izquierdo que tiene dos patillas rectas y está marcado como A.
Para montar de nuevo el difusor de luz hice la operación a la inversa. Primero enganche el lado Izquierdo A y después empujando un poco el lado derecho B hasta que hizo Click.
Mi consejo para montarlo de nuevo, es meter el dedo por el agujero donde está el LED y tirar un poco para abajo hasta dejar un poco al descubierto la patilla izquierda A para que ese lado quede encajado a la primera.
*Importante tener las luces apagadas manualmente (yo por si un caso incluso cerré el coche por dentro) y no montar el difusor hasta volver a encenderlas por si la polaridad es incorrecta y no encendieran.
Pienso que más importante que saber el lado por el que se debe comenzar y terminar, es saber que primero se encaja o desencaja un lado y luego se hace click en el otro empujando con cuidado con un movimiento parecido al de una cajita rectangular que tuviera una bisagra en uno de los extremos.
