Anda que no !!!Cada nave - Un mundo ...!
Que no pita ( no avisa ). La luz está activa en el panel, pero cuando te acercas a un obstáculo, no te avisa el sistema ( es como si estuviese desconectado ), por lo que hay que estar atentos cuando aparquemosPregunto.
Antes que me pase.
Que ocurre, que no pita, o que no lo indica en pantalla???
Es que para cuando me lo den estar al tanto
Hombre, desactivados la mayor parte de las veces no es representativo, eso es trampa en las estadísticasEn 372 días no han fallado ni una sola vez de las pocas veces que los use porque normalmente los llevo desactivados, solo los pongo cuando tengo que estacionar en algún sitio justito que por lo habitual suelo buscar los más faciles. Para que que tanto pitido y tanta chumina si luego llega el pavo@ de turno y estaciona al golpe y te deja la firma en la defensa, a tomar por c..o los sensores.
Anda ya!!!, Entonces que pongo?, no hay ninguna opción que se ajuste a mi caso, que es real y veridico. Veo que dependemos demasiado de las tecnologías.Hombre, desactivados la mayor parte de las veces no es representativo, eso es trampa en las estadísticas
Es como si me dicen que no les falla en dos años y que solo usa el coche los fines de semana y que siempre aparca en un descampado.
Tu no opinasAnda ya!!!, Entonces que pongo?, no hay ninguna opción que se ajuste a mi caso, que es real y veridico. Veo que dependemos demasiado de las tecnologías.
Gracias.Tu no opinas
Sí, hombre, marca lo que más se parezca. Pero está difícil.
Tu no opinas
Ríete pero si para una vez que aparca y lo usa falla tendría un 100% de fallos y su coche sería la piedra Roseta de los sensores de aparcamientoGracias.
Primero me llamas feo y después me dices que no lo soy tanto.
Me pasa como a ti. Al menos hasta la fecha. Toco madera!! Y me peleo diariamente con las estrecheces de las columnas y pasillos de dos garajes distintos. La sinfonía de pitidos no ha variado en estos casi dos últimos años... Al principio estuve tentado de desconectar está ayuda. Pero ya me acostumbré y creo que lo echaría de menos si no funcionara correctamente.Creo que conscientemente no he visto fallo alguno en ninguna ocasión ni con los sensores delanteros ni con los traseros. ¿Debo considerarme afortunado o más bien debería ser lo normal en un vehículo de esta gama?
