Conducción automática
Nan278
Cadiz
Buenas,ya q tengo mi nave... Empiezan las dudas jajaja
Resulta q es la primera vez q conduzco un automático y noto q cuando salgo a carretera y empiezo a subir la velocidad... Como q se revoluciona mucho, como cuando apuras una marcha en uno manual... Hay algo q estoy haciendo mal? Tengo q por ejemplo levantar un poco el pie y volver a pisar o algo?
No haces nada mal..... Palanca en D y GAAAAAAAAAAAAAAAAS! A tooopeeee Jajajajajaja!
Nada... todo normal. Lo estas haciendo bien. Es por el tipo de caja de cambios automática que lleva el CHR. Yo te recomiendo acelerar al principio en la zona POWER para coger velocidad y una vez alcanzada la velocidad que quieres, o un poquito más, levantar el pie suavemente hasta la zona ECO para mantener esa velocidad consumiendo lo justo. :D
Verás que en ocasiones vas en electrico y en otras ocasiones con el motor de combustión y cargando la bateria. Todo depende del terreno y del estado de tu bateria. :thumbsup:
Si la velocidad disminuye, pues vuelves a acelerar (motor de combustión) y nuevamente levantar ligeramente el pie (no del todo, solo un poco).
Para ganar velocidad también es recomendable que se encienda el motor de combustión (flechas rojas) puesto que si lo haces en eléctrico, consume mucha bateria en ese momento y termina consumiendo más, puesto que cuando puedes circular "a vela" levantando el pie ligeramente se encenderia el motor de combustión para cargar la bateria. ;)
Alguien me dice exactamente en q menú se cambia de eco a normal? Es q estoy en el trabajo y quiero probarlo a la vuelta, pero aún no m ha dado tiempo a leer el manual jajaja. Y la verdad es q el modo eco veo q se revoluciona mucho en autovía y quiero probar los otros. Gracias!
Se pone en normal al arrancar el coche por defecto.
Si lo apagas en ECO, cuando lo arrancas arranca en ECO también, no arranca en normal
Y la pregunta era... Como se cambia? Q kiero hacerlo al salir hoy :)
Con los mandos derechos del volante, le das hacia la derecha hasta el último menú y dentro de ese menú, te mueves hasta ver modos de conducción, aprietas y lo pones en Modo Eco, normal o Sport y lo aprietas. Listo!
Mejor si le das una vez a la izquierda ;)
He visto uno d los videos de conducción, y juraria q lo q pone en mi pantallita es el símbolo del coche con una EV dentro :cautious:
Cómo complemente de lo ya dicho anteriormente.
Le das una vez a la flecha de la izda.
Y te saldrá esto.
Le das al botón central y te saldrá esto a continuación.
Y seleccionas el modo que desees con las flechas arriba o abajo y lo confirmas con el central y listo.
