Os pongo la respuesta traducía por el compañero
@Curro.
Es referente al primer equipo del primer post.
1,Can we connect the microphone?
Built-in microphone. External microphone could customized.
El micro viene en el aparato, pero se podria poner un micro externo..
2,Phone hands free, auto answer, ?Can we play music, make a phone call
Built-in Bluetooth APP, A2DP APP: Phone hands free, music streaming. And mobile phone’s contact list could copy to Android stereo,
(No me queda muy claro que es tuyo y que es suyo....) Vale para llamadas de bluetooth manos libres, hacer streaming de musica de movil y la lista de contactos se traspasan a la radio.
3,How about the Wheel display buttons?
If car with wheel display buttons, then works, there is a wheel control cable to connect with original cars, so that original wheel buttons could display as original.
Si el coche tiene originalmente botones en el volante entonces si funcionan, hay un cablepara los controles que se conecta al original del coche, para que funcionan como antes.
4,Can we easily connect the rear camera? Is it automatically displayed the back camera when you engage the R reverse gear?
Yes, easil
Si, facilmente.
Yes, easily to connect the rear camera, there with cable for rear camera. Same as original car, automatically display the back camera when engaged the “R”.
Si, se conecta facilmente, hay un cable para la camera de marcha atras. Igual que originalmente, cuando metes la marcha atras se activa la camera.
Can we run the navigator or find a place,Does the GPS navigator work in Europe/European maps?
Sure, it supports both map online anddownload maps. GPS navigator works in Europe/European maps, it supportsGPS/Galileo/Glonass/BDS.
Claro, soporta mapas online y descargadas (tipo Maps o Sygic). El navegador funciona en Europa con mapas Europeas, soporta GPS/........
Can we run any app?
Yes, could download from google play store.
Si, puedes descargar cualquier app del PlayStore.
Can we play music, make a phone call, run the navigator or find a place, run any app, etc with the voice commands/assistant?
Which voice commands/assistant you are using? Can you send us the APK to test?
Que asistente de voz estas usando, puedesenviarnos el APK para hacer pruebas?
We tested google assistant on T3, and T8based on 1024*600 resolution, it cannotwork, not sure 1280*800 will work or not, itneeds to be tested.
Probamos el Google Assistant en el T3 y T8 con resolucion 1024*600 y no funciona, no sabemos si funcionara o no con la resolución 1024*800, tenemos que probarlo..
We also tested google assistant on PX5, it works, but voice cannot command theBluetooth APP, our engineers are trying to change our Bluetooth app to compatible with google assistant. May April 25th will get theconclusion.
Tambien probamos el Google Assistant en el PX5, funciona, pero no con el Bluettoth app, nuestros ingenieros estan intentandoactualizar nuestro Bluettoth app para que sea compatible con el Google Assistant.Sabremos si funciona o no, el 25 de Abril.
Is there any software available to displayeach tire pressure? Optional OBD, DAB y TPMS connectors. What are they for?
It supports the tire pressure function, but need additional buy the TPMS, to displayeach tire pressure. This kind of TPMS connect to Android stereo via USB connection.
Soporta la funcion de TPMS, pero tienes que comprar el sistema de TPMS. Este sistema se conecta a la radio por uno de los puertos usb.
DAB: For receiving Digital Audio Broadcast,connect to Android Stereo also via USB connection.
Para DAB radio necesitas el aparato etc tambien, y se conecta por USB.
There are 2 USB connections with Android Stereo, but could customize 3 USB connections.
La radio trae dos entradas usb, pero se podria poner 3 entradas.
Can we have the same vehicle configuration displayed in the new multimedia system?
Same vehicle configuration display in Android stereo.
Se muestra la misma información. (No creo, creo que no se ha enterado lo que muestra nuestro coche...)
What advantages can we get over the touch 2 multimedia system?
We think this answer, the best response is that get one sample, then you will getanswers.
Creo que lo mejor seria coger una muestra y asi pruebas todo.
Android stereos, we introduce two kinds to you:
Tenemos dos tipos de radio:
1) CPU: Allwinner octa-core T8, 2.0GFrequency, 2G+32G, with 1280*800 resolution, IPS screen.
2) CPU: PX5 Octa-Core, 1.6G Frequency, 4+32G.
Cold it be posible to buy only one multimedia unit to try to install and find some installation problems, to have a trial/test period?
Sure, it is the best way to start to sell it after you installed and tested. Welcome to make sample order.
Claro, es la mejor manera de empezar a vender, despues de que la hayas instalada y probado.
minimum units to be purchased
Unidades minimas para pedidos
If no need customize, for supporting our new dealers, CPU with T8 no need MOQ, could deliver any quantity for dealers once you get orders.
Si no hay que customizar nada (micro externo, puerto usb), para ayudar a nuevos clientes, no hay pedido minimo, podemos mandar cualquier cantidad cuando tengas pedidos.
But if for PX5, the minimum purchase units is 100 units.
For customization, depend on your needs list.
Pero para el PX5 el pedido minimo es de 100 unidades.
Si hay que customizar, depende de lo que pides.
shipping cost, warranty
Portes garantia
Warranty: 2 years. Shipping cost depend on weight, more weight, cost cheaper.
Garantia de dos años. Los portes dependen del peso, en cuanto mas peso (unidades) menor coste por unidad.
1pc to ES: E-EMS, takes 7-15days, cost 44usd, UPS, takes 3-7days, 63USD.
10pcs by Fedex, cost 443usd, 3-7days.
Le acabo de pedir precio de una muestra .
Aunq dice q se pueden ver las configuraciones no se ... Me sabe raro q no lleva can bus Y el 2 a parte de llevar en las imagen de muestra es curioso q aparecen 2 iconos de originalcar y otro de configuración del vehículo no se q opináis ..
