Cierre automatico del coche al alejarme del coche
Como bien dice @Chus76 :
- no es posible el bloqueo de puertas automáticamente, debes usar los botones de la puerta
- lo de las ventanillas está desactivado por defecto, y al igual que muchas otras cosas puedes acudir al taller/concesionario para que sin coste alguno cambien la configuración del vehículo (en alguna revisión por ejemplo )
Revisa las últimas páginas del manual completo (alrededor de la página 670 creo) porque verás muchas opciones personalizables en taller: en principio lo más habitual es aumentar destellos de intermitentes al dar un toque y lo de subir bajar ventanillas con el mando, pero a lo mejor hay otras que te interesan
Hol, este es mi primero comentario en este foro, porque ayer me dieron mi CHR.
He estado buscando lo que comentas por aquí, en my.totoa.eu, manuales, Owner Manual(86MB), y deciros que hay muchas referencias a lo que comentais.
Lineas 742,732,225-226(ventanillas).
Aprovecho este comentario para preguntaros, si sabéis si venden en el concesionario o en AliExpress(p.ej), los "cubre ventanillas", esto que pones en la parte superior de las ventanas para que cuando bajas 2 dedos el cristal no haga ruido o entre agua.
Muchas gracias, un saludo
Hoy he descubierto que se puede abrir y cerrar el coche sin sacar la llave, solamente poniendo el pulgar en la manecilla de la puerta.
Por si alguien nuevo le interesa.
Un saludo;):)
Y añadir que mis ventanillas no se cierran, me tocará ir al taller.
En este tema (El manual "ese gran desconocido") te explican como bajarte el manual del coche. Es de recomendada lectura, que este coche tiene muchas funciones.
Un saludo;):)
Claro, por aquí ha estado muy debatido lo de la apertura por proximidad.. es cómodo, pero fac8lita a los Ladrones el robo del coche. Lo mejor es bloquear la llave, así por proximidad (si los Ladrones usan un amplificador de señal cerca de ti amplifican la señal 6 abren la puerta) no se abre la puerta y hay que usar el mando.
Nuevo módulo OBD ventana Cierre y bloqueo de velocidad auto ventana Cierre cerradura de la puerta del coche para Toyota C-HR
Nuevo módulo OBD ventana Cierre y bloqueo de velocidad auto ventana Cierre cerradura de la puerta del coche para Toyota C HR en Inteligente Ventana de Coser de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Bueno, me parece que esto es lo que yo buscaba. Que cierres el coche sin tener que dar al mando a distancia y las ventanillas se cierren automáticamente.
Lo tenía antes en el Prius y era genial.
Ya os contaré, pues lo acabo de pedir.
Perdona Luis, sabrías decirme como bloquear la puerta para que no se pueda abrir y cerrar con la mano y sea solo con el mando?
Gracias!!
Hola Bea,
Mírate este post (dale a la flechita que está al lado de younglings dijo y te llevará al post ( con tu permiso @younglings) :
Para quien se pregunte donde se configura esto...
Pulsar en Vehículo
Configuración del bloqueo de puertas
Sistema de entrada y arranque
*Si al salir de esta pantalla ya no se encienden las luces interiores al abrir no os preocupéis porque suele pasar no sé si por descuido o por error y la solución está en volver a entrar en ese menú y activar de nuevo las luces.
Hola @bea quizás prefieras (no lo sé) poner el mando en modo ahorro para abrir y cerrar solamente con el.
Para abrir tendrás que pulsar el botón del candado abierto.
Para cerrar tendrás que pulsar dos veces el botón del candado abierto mientras mantienes el del candado cerrado presionado (cerrando siempre de este modo te aseguras que no puedan duplicar la frecuencia)
@Beni pasa sin llamar :)
Hola @bea quizás prefieras (no lo sé) poner el mando en modo ahorro para abrir y cerrar con el mando.
Para abrir solo abrirlas con el botón de abrir del mando.
Para cerrar tendrías que pulsar dos veces el botón del candado abierto mientras mantienes el otro presionado.
Gracias! Q de cosas se aprenden aquí! Lo desconocía por completo !! Deberían de poner un enlace en el manual a este foro;)
Gracias a tí :)
Por cierto que he corregido un poco el post anterior que con las prisas no se entendía muy bien.
yo los del cierre de los elevalunas se lo comente al comercial que me vendio el coche y me dijo que eso era asi no tenia esa opcion, despues de comentaarle que venia en el manual atraves de la pulsacion en llave y haberlo visto en los foros esa posibilidad, llamo a taller y confirmaron esa posibilidad y que me cobraban 35 euros por ello y que cogiera cita; Al final discrepando con el sr. comercial y haciendo referencia a un vehiculo que habia recogido cuatro días antes y que no era un extra que yo le ponía sino que simplemente no estaba activada, me lo hacen sin coste alguno.
Pero si esa es la politica de la marca Toyota en cobrarte las las activaciones de los extras que ya vienen en el vehiculo pues muy mal!! Si algun responsanle de toyota España lee este post, que me dijera algo al respecto.
Por favor pero que jeta!!!! Yo la lío!!!
Yo me cambiaba de taller ya... y si ese fuera mi comercial directamente le auguro un futuro muy corto, vamos que no vuelvo a tratar con él en lo que me queda de vida. Si por un casual te llaman para una encuesta se lo sueltas tal cual a ver qué te dicen.
Es una cuestión de confianza y por lo que cuentas cero pelotero. A no ser que te pille cerca o por comodidad, busca otro taller, por tu tranquilidad:)
Yo, en cualquier caso, presentaría una queja a Toyota España, para que espabilen en ese taller. :mad::mad:
