En el fondo y tal y como está planteado es como si hubieran hecho poco más o menos un circuito cerrado tal y como dices, pero bueno que los diseñadores o los mismos ingenieros de vez en cuando se cubran de gloria tampoco es nada extraño, está visto que las vacas sagradas no existen en ninguna marca de coches, en Toyota tampoco por lo que veo.Es el peor sistema de ventilación que he visto en mi vida. El diseñador se lució sin duda alguna. Bajo mi punto de vista, el aire tendría que venir del exterior y ser expulsado al exterior...por los bajos, por los altos o por intermedios, me da igual. Para eso son ingenieros. Pero que el aire entre al sistema del interior y la salida del mismo esté a dos palmos de separación es incomprensible.
Cita fuente de esa información, por favor.El sistema está pensando para que la propia temperatura interior del vehículo y su aire limpio refrigere la batería de la forma más sencilla y con menor coste para el usuario puesto que en el caso de poner una rejilla de ventilación externa, el filtro habría que cambiarlo seguramente todos los años (30€ más por cambio en la revisión al año) y el sistema de ventilación tendría que ser mucho más potente (mayor gasto energético = menor eficiencia energética) ya que el aire de la calle está más caliente y más sucio que el del interior y en cuanto a la opción de refrigeración líquida también habría más costos por el mantenimiento del circuito de líquidos y su enfriamiento por lo que la opción de poner la rejilla de ventilación que es la más importante en los bajos del asiento en el C-HR en vez de a la altura de la cadera como en alguna generación de Prius que tan buenos han salido es incluso mucho más eficaz y segura por tener la rejilla bajo la banqueta y solamente hay que saber o leer en el manual que no hay que dejar objetos en el suelo que puedan tapar esa rejilla o revisar un par de veces al año que el filtro esté limpio como es mi caso que en más de tres años no se ha cambiado y sigue en perfecto estado y aunque sea un poco rollo tener que explicar a la gente que no deje cosas en el suelo en realidad es incluso bueno para la integridad de los ocupantes en caso de tener algún percance ya que los objetos de cualquier índole deben de ir en el maletero para evitar se desplacen y puedan por ejemplo colarse debajo del pedal de freno o del acelerador impidiendo que podamos frenar el coche.
Ok, es opinión personal. Gracias.Sentido común, pues el filtro de aire del habitáculo hay que cambiarlo cada dos años siendo más grande que el de la batería híbrida y el precio del filtro de la batería híbrida son 30 € en taller, seguramente hay información técnica sobre el tema pero creo que si tan interesado estás podrías buscarla tu mismo, en cualquier caso tampoco es tan difícil llegar a la conclusión de que los ingenieros de Toyota conocen bien la temporada de uso de la batería y el volumen de aire necesario incluso como para haber llegado a la conclusión mediante programas de flujos de aire que lo más sencillo es que el aire limpio y a una temperatura controlada del interior del vehículo es más que suficiente y así de paso se ahorran y nos ahorramos más filtros y más conductos como los del Prius que además de quitar espacio si alguien está pensando en llevarlo directamente desde el aire acondicionado tendrían que tener un tamaño suficiente para llevar ese volumen de aire incrementando también el precio del vehículo y su mantenimiento porque serían más piezas a fabricar que además luego habría que poder desmontar para poder limpiar como en el caso del Prius y lo de no llevar ningún objeto en el habitáculo del vehículo lo puedes encontrar seguramente en el manual y en cualquier autoescuela el RACC o la DGT pero vamos que si nos ponemos así también te puedo pedir que me des información o me demuestres que tienes más experiencia o estudios y recursos que los ingenieros de Toyota.
Una entrada de aire externa lo único que permitiría sería que el filtro se ensuciara con bastante más rapidez pienso yo, aparte que es bien cierto que en verano con el calor que hace pues la entrada de aire caliente en la batería no sería nada positivo.
Obviamente también pienso que la ubicación de ambas rejillas, a dos palmos una de la otra como dijo @Marshall pues creo que sería algo a mejorar.
Pero bueno ahí están los diseñadores y los ingenieros, para eso y otras cosas les pagan las marcas.
Ayer por ejemplo estuve viendo la limpieza del filtro de la batería en un RAV4, la rejilla va en el lateral izqdo. y lleva otra rejilla en el lado derecho en la misma posición, justo ambas debajo del asiento trasero, yo por lo que veo en el vídeo ambas rejillas quedan tapadas/cegadas en el momento que las puertas traseras se cierren, aquí podéis verlo:
No quita de ser una opinión personal la tuya, por currada que esté. Voy a poner caritas también, que parece que quita hierro al asunto, como con la XXLUn poquito más currada que la tuya "Es el peor sistema de ventilación que he visto en mi vida. El diseñador se lució sin duda alguna" (siempre pongo la fuente y puesto que no he buscado nada es efectivamente mi opinión) pero hoy no va a ser el día que me ponga a buscar para tí alguna fuente porque mi opinión mola y está bastante bastante bastante más currada que la tuya desde mi humilde opinión![]()
Ese no es la primera vez que lo hace, de hecho algo comenta que ha desmontado más en otros coches de la marca, ese no es nuevo compañero jejejeje.Jolines, con que soltura desmonta la gente los asientos, molduras y demás.
Un tirón y listo.
Y encima con una mano.
Con el miedo que a mí me da tirar de las cosas para desmontarlas... Y muchas veces, cuando me atrevo, lo acabo rompiendo.
Ya se, doy por hecho que no es la primera vez ni el primer coche en que lo hacen.
No quita de ser una opinión personal la tuya, por currada que esté. Voy a poner caritas también, que parece que quita hierro al asunto, como con la XXL![]()
