@Cript o quien se aventure a contestar, tengo 2 preguntas para nota a ver si sabéis resolver. Motor M20A-FXE (el 2.0 que monta el 180H y el 200H):La VVTI Dual, que actua en los dos árboles de levas, admisión y escape, que llevan nuestros vehículos, tanto en;
El árbol de levas de la admisión (cerrando antes del PMI o antes de tiempo, para evitar una mayor entrada de aire y/o mezcla desde el puerto o cámara o precámara L-Jetronic (cuando la inyección es hecha fuera de la cámara del cilindro) y/o directa (la inyección es hecha directamente en el cilindro).
El árbol de levas de escape, haciendo la combustión más larga y coincidiendo antes del PMS las dos válvulas abiertas (para que funcione como una válvula EGR)
Ojo los 125H y 140H llevan indirecta L-Jetronic (hecha en la precámara) y los 180H, 200H y 220Phew Llevan directa y L-Jetronic. Llevan doble sistema de inyección.
Los dos casos en los que funciona en modo OTTO, son en el arranque en frío para calentar el catalizador (aquí lo notaréis muy fácilmente, porque el motor entra en un estado de carga, como si le costara más trabajo o haciendo más ruido a las mismas vueltas, estando al ralentí. Y el otro modo, es cuando le damos zapatilla y notamos como ruge en motor en las subidas por ejemplo.
No entiendo esta afirmación. En el supuesto de una transmisión manual donde la reducción de marchas para obtener freno motor no se haga adecuadamente, sí lo entiendo. Pero en el caso de la transmisión con eCVT sin saltos y controlada por ECU, ¿dónde está o ves un riesgo?El Ciclo Otto solo funciona cuando le pides potencia al vehículo. Si fuera para retención sería muy contraproducente.
Ok.1º La relación de compresión 13.0-1 la lleva el 125H y 140H el 180H, 200H y 220Phev llevan una compresión en OTTO 14.0:1
2º NUNCA se puede comparar la relación de compresión de un motor sobrealimentado con turbo. Que puede llegar a comprimir la mezcla hasta a una atmósfera o más en gasolina, lo que nos multiplicaría la relación de compresión, en relación con uno atmosférico.
3º Tu verás cuanto quieres forzar el motor en la retención, pero creo llevar más castigado el motor de lo necesario, normalmente produce un gasto excesivo de los componentes.
Además el coeficiente Cx en torno a 1.1 debido a la fuerza de empuje hacia abajo para ganar en estabilidad es peor que el de cualquier vehículo comercial.Te voy a poner un dato curioso.
La presión de nuestros neumáticos varía entre los 2.3 y 2.5 Kg/cm2 (más o menos 2.4 Bar)
La presión de un neumático de fómula 1 está entorno a los 0.8 y 1.2 Kg/cm2 (más o menos 1 Bar) Eso es menos de la mitad![]()
No me he fijado bien, pero si lleva una relación tan baja, será porque trabaje a muchas revoluciones, entorno a las 8.000 y no como el Toyota Chr limitadas a 6.000 que a partir de ahí se acorta mucho la vida de un motor (aunque menos, si son DHOC como estos)Ok.
De todos modos, ninguno de los motores que hemos mencionado llevan sobrealimentación![]()
