Fallo al arrancar?
ElGambitoSalao
Donde me lleva el C-HR
Style Plus
Negro Azabache
  • Buenas, ya es las tercera o cuata vez que me hace esto al arrancar y poner la marcha atrás. Piso freono pico Power, pongo la marcha atras, se enciende la camara trasera, levanto el pie del freno para comenzar la maniobra y sorpresa!!! Me pone sistema híbrido detenido, cambie a posicion P con todas las luces que se ven en el cuadro. Cambio a posicion P piso freno y le doy de nuevo al botón Power y entonces arrancar. Os ha pasado algúna vez a vosotros? F950748E-EA5E-4485-AEED-7078D898BEAC.jpeg 98D35E23-E1B0-4316-AD97-498928258816.jpeg
Pues no. Y tampoco encuentro esa frase en el manual :(
Yo te aconsejaría que llamases al concesionario y se lo cuentes :thumbsup:
Si el sistema híbrido no se pone en marcha
● Es posible que el sistema de inmovilización no se haya desactivado. (P. 100)
Póngase en contacto con un proveedor Toyota autorizado, un taller de reparación
Toyota autorizado o cualquier taller fiable.
● Compruebe que la palanca de cambios está fijada de forma segura en la posición P.
Es posible que el sistema híbrido no arranque si la palanca de cambios está fuera de la posición P. Aparecerá “Cambie a la posición P para arrancar.” en el visualizador de información múltiple.
Como dice @javier2003 hay que hacerlo más lento :thumbsup:
Y no vendría de más echarle un vistazo a la batería del capó delantero, al borne negativo. No sería el primero que al no haberlo apretado bien en la pre-entrega se ha acabado aflojando y dando fallos de ese tipo.
Ese error lo da por arrancar desde una marcha distinta de P. Por ejemplo al poner modo accesorio o al intentar apagar en D o R y corregir la situación. Tal vez lo hiciste demasiado rápido: yo hasta que no dejan de sonarle las tripas y ruidos raros no cambio de marcha aunque lo haya arrancado. Así aprovecho para ponerle el cinturón y el touch va arrancando...
  • Buenas, ya es las tercera o cuata vez que me hace esto al arrancar y poner la marcha atrás. Piso freono pico Power, pongo la marcha atras, se enciende la camara trasera, levanto el pie del freno para comenzar la maniobra y sorpresa!!! Me pone sistema híbrido detenido, cambie a posicion P con todas las luces que se ven en el cuadro. Cambio a posicion P piso freno y le doy de nuevo al botón Power y entonces arrancar. Os ha pasado algúna vez a vosotros? Ver el archivo adjunto 10381 Ver el archivo adjunto 10382
Creo que el fallo no esta en el coche,màs bien en un descuido.
Esto ocurre cuando pulsamos el Power sin pisar el freno,o no lo suficiente.Yo he conseguido ese pantallazo ahora mismo y se produce de la siguiente manera:
Pulsamos Power sin pisar freno,o poco,volvemos a pulsar Power (aún sin pisar el freno), se enciende todas las luces incluidas las externas,aparece la ventana de ENCENDIDO ACTIV. Y en ese momento acabamos de liberar el bloqueo del cambio,entonces creyendo que el coche esta arrancado pasamos a R o D, da lo mismo, el coche se pone a pitar diciendo que el sistema hìbrido esta detenido.
Esto solo se evita pasando a P y volviendo a pulsar Power.Bueno esto quiza se podrìa explicar mejor pero ando liado.Si no es así pues lo siento, pero tienes en la foto lo mismo que yo, no aparece READY en el cuadro de instrumentos y esta en ambar el testigo de que debes de pisar el freno.:thumbsup:
Eso mismo he intentado explicar yo jajajaja vamos que crees que estaba encendido pero no lo estaba y cuando lo arrancas por segundas no estás en P y... lo que tú has dicho :)
No viene al tema, pero como parece que la pregunta al hilo se ha solucionado .. Veo que en la pantalla de muchos, al lado del Ready, os aparece RCTA . A mi no. Que es eso?
Alerta de tráfico trasero. Viene en el pack plus junto al aviso de ángulo muerto BSM
Es esto @West Es una opción que viene activada por defecto, que en mi coche la tengo, pero no sabía que podría no venir, dado que es un sistema de seguridad que detecta, y además muy bien, el que cuando echas marcha atrás, en ese momento esté algún coche (carrito también) circulando en la parte trasera, para que abortes la maniobra. Sólo tienes que tener la marcha atrás puesta.
Me cito a mí mismo en este hilo, explicando el sistema RCTA, Display interior (parte 2) Comprueba si lo tienes.
3.- Opciones BSM / RCTA (detección coches que circulan por detrás)
Mediante los sensores traseros el coche es capaz de detectar que hay vehículos que circulan tras nosotros y que nos podrían producir problemas en dos casos:
  • adelantamientos
  • maniobras de marcha atrás en aparcamientos en batería
El sistema que detecta los coches en los carriles laterales detrás de nosotros se llama BSM (Detector de ángulos muertos). Permite activarlo o no
El sistema que detecta tráfico tras nosotros en marcha atrás se llama RCTA Permite activarlo o no
bsm-jpg.2726
Son sistemas hermanos, uno en marcha adelante y otro en marcha atrás y se puede ver un icono naranja en los espejos retrovisores exteriores cuando detectan los coches.
6-3-1-jpg.2727
Es esto @West Es una opción que viene activada por defecto, que en mi coche la tengo, pero no sabía que podría no venir, dado que en un sistema de seguridad que detecta, y además muy bien, el que cuando echas marcha atrás, en ese momento esté algún coche circulando en la parte trasera, para que abortes la maniobra. Sólo tienes que tener la marcha atrás puesta.
  • adelantamientos
bsm-jpg.2726
6-3-1-jpg.2727
También detecta peatones y carritos de la compra en movimiento transversal por la parte trasera
Yo lo tengo de serie en el Advance "2019"
En un Advance normal? Sin plus?
Me alegro, supongo que sera como lo del pack Urban en el Dynamic, que lo han implementado con el tiemo.
Cuando
Cuando lo compre yo, solo se podia en el Advance si le añadias el Pack Plus que si no recuerdo mal heran las luces led los avisadores y el JBL, o el Pack Luxuri que tambien incluía los asientos de cuero y el techo bitono, cada “nuevo” modelo hacen algún cambio de este tipo.
Cuando
Si es equipamiento nuevo en la versión 2019, supongo que para ir manteniendo el interés.
