La otra tarde le apliqué este producto de 10€ pero me quedé sin luz y no pude hacer fotografías del resultado.
Utilicé una bayeta de microfibra para aplicar con movimientos circulares el producto y pasados uno o dos minutos otra para retirar el resto (mejor una que no deje pelusa aunque al pasar la segunda seguro se la llevará)
En total gastaría unos 100ml en darle a todas las zonas con piel excepto al volante (me desaconsejaron darle con algún producto) y al reposabrazos y el salpicadero (que no son de piel)
Empecé por aplicarlo con cuidado por las partes no visibles de los reposa cabezas por si tenía algún tipo de tinte (confirmo que no tiñe) y también que se puede circular a los pocos minutos sin riesgo de manchar nada.
Este producto tiene una textura parecida los suavizantes para la ropa además de color y olor muy finos y agradables que contrastan un poco con el envase por su aspecto un tanto industrial.
El resultado lo compartiré otro día con fotos pero os adelanto que ha sido bueno porque se nota hidratado al tacto, no mancha y está como más suave y resbalosa la piel.
Es la primera vez que le aplico un producto tras casi dos años (ya le iba tocando) aunque tendré que repetir en una parte que está un poco más oscura por culpa de los protectores solares.
* C-HR Advance con piel marrón y tapicería oscura.
Y al volante que le das con la bayeta húmeda solamente? Yo quiero mantener ese aspecto mate que tiene...
yo le doy con las mismas toallitas limpiacuero del "mercadoña". Pero le des con lo que le des olvidate de mantener el paspecto mate del primer dia. El cuero no es , por decirlo de manera "suave", de primera calidad, por lo que en nada se te pondra brillante.Y al volante que le das con la bayeta húmeda solamente? Yo quiero mantener ese aspecto mate que tiene...
Que el cuero no es de primera calidad, eso ya lo sabemos todos, como la gran mayoría de materiales que han utilizado en este coche, pero ya lo hemos comprado, y lo único que podemos hacer es cuidarlo más, que se puede mantener el aspecto mate del primer día, si se puede, con productos de calidad, cuando la piel está limpia tiene que quedar mate si no algo falla, yo los productos que te hizo para piel de menos de tres años lo dejan así, primeramente un limpiador que abre el poro saca toda sociedad y después un sellador que protege crea capa y dura 6 meses dejándolo mate y queda el asiento y el volante totalmente matizado.yo le doy con las mismas toallitas limpiacuero del "mercadoña". Pero le des con lo que le des olvidate de mantener el paspecto mate del primer dia. El cuero no es , por decirlo de manera "suave", de primera calidad, por lo que en nada se te pondra brillante.
Ah por cierto @NachoT mi prima se ha comprado un Dacia y no es tan bonito como nuestro pero está mejor rematado.
Espero que esos Dacia (marca blanca de Renault) salgan la mitad de buenos que mi antiguo Megane 2.
La diferencia de no haber comprado el Toyota o el Mazda de ese año la terminé pagando en arreglos y esta misma semana me ha comentado el familiar a quien se lo regalé que al llevarlo por enésima vez por un problema del termostato (400€) el dueño del taller le dijo que el suyo lo tiene como segundo coche porque los Renault envejecen muy mal, y puedo dar fe de esto porque no solamente se rompieron los motores de los elevalunas un montón de veces, le cambiaron todos los cilindros o lo dejé cuando rompió el motor por un fallo en la bomba de aceite, si no que el tapizado del techo se descolgó y segunda piel del salpicadero se despellejó y se puso pegajosa por lo que se la tuve que quitar entre otras cosas.
A por cierto el Dacia le costo 3 veces menos que el mío y con el mismo tiempo solo a tenido que ir 1 vez al taller para la revisión.
Hola, yo le di solamente con una bayeta un poco húmeda porque en el taller me aconsejaron no le diese con ningún producto, se quedó muy bien y no ha perdido ese aspecto mate que comentas.
Eso sí, nunca hay que dejar que los asientos o el volante de sequen al sol.
Échale un vistazo a este enlace que te puede interesargracias así lo haré, de momento lo tengo resguardadisimo del sol
Me alegro mucho por vosotros de verdad, que el coche os haya salido tan bueno. Y no ve con segundas. Ojalá todos fuesen igual, pero por desgracia no es así, y lo sabéis. Dicho esto yo amenos esto lo dejo aquí, que nos desviamos mucho del tema que aquí lo que se está hablando es del cuidado del cuero. Y de eso creo que no lleva el Dacia.
Tú sabrás que lo nombraste sin venir a cuento. Porque en cada post has de nombrar algo malo, crea uno de ello y estarás hablando solo , que entre ellos yo sentiré sea así porque no me alegro, pero leñe es que en cada ocasión sin venir a cuento la saltas. Y luego lo comparas con un Dacia. Y con respecto a lo anterior que no voy a nombrar, recuerda que lo que le ocurre a uno personalmente, a otras personas les pasa con distinta opinión y resultados, o simplemente no les ocurre.
Y tú no respetas lo que ocurre a los demás. Porque no opinamos como tú. Eso creo es un punto de reflexión ………………………….
Que aquí entramos a ver cosas del coche y como solucionarlas, no a ver los problemas familiares de nadie.
