Buena preguntaBreogan, una pregunta mas...tienes el Touch 2 basico o el Touch 2 & Go (Plus)?
Efectivamente, lo había visto en los manuales y de hecho inicialmente tenía pensado sacar la electricidad de la toma de mechero que está ahí (después preferí dotar la línea adicional de su propio fusible por seguridad). Creo que puede ser una buena opción y tiene sus ventajas (como la excelente accesibilidad). Tal y como lo monté, de hecho, el inversor está debajo de la palanca de cambio aproximadamente, con lo cual quien siga el post y quiera colocarlo ahí to tiene a huevo. Pero en mi caso de momento no lo voy a hacer (quizás más adelante, si veo que uso mucho los puertos USB).En Toyota colocan el Hotspot wifi dentro del cofre del apoyabrazos, para tener fácil acceso a corriente además supongo por si se conectan otros dispositivos
Aquí manual y despiece https://www.toyota-tech.eu/aimuploa..._Hotspot_LHD_PZ41C_X0270_A0_AIM_003_832_0.pdf
Yo tengo el Touch 2. Sin navegador. A la hora de comprarlo en marzo '17 ya partía de la base de que no me gustaba el sistema y que por menos de lo que valía el navegador podría haber alguna alternativa. Además me comentaron que se lo podía instalar a posteriori si cambiaba de opinión. Fue a partir de ese momento cuando empecé a leer estas secciones de este foro (que si mirrorlink, etc...).Breogan, una pregunta mas...tienes el Touch 2 basico o el Touch 2 & Go (Plus)?
Hola @Breogan ,impresionante trabajo,solo una cosa,por que utilizaste el cable jack a rca...y no el de hdmi a rca?....o es que no funciona de ese modo?...gracias un saludo- El cable con la salida AV es el de Car solutions, que cuesta unos 40€
- El android box es este, lo pillé en una oferta exprés por 60 euros y ya me venía con el mando.
- A mayores de eso tengo un inversor de corriente de 300W que compré en una tienda de recambios de coche. Este es un elemento prescindible pero creo que a la larga me da más versatilidad, porque me permite cargar un portátil, una cámara de fotos o cualquier otro aparato electrónico sin tener que estar pendiente de los adaptadores y los voltajes de salida. Hay inversores en amazon por 30 euros y menos. Para el montaje que hice no considero prudente sobrepasar los 150-200W de uso efectivo (es decir, mi inversor está sobredimensionado para lo que le pido)
- El portafusibles que usé lo hay en amazon por 4€. Yo se lo compré a un taller local por más del doble, pero no quería esperar por la entrega.
- El cable y la toma adicional de 12V me costaron 5€, incluyendo ya los 2 €que me cobraron por soldarlos.
- El voltímetro con el que hice las pruebas de los fusibles (y cuyos resultados os podrían servir de referencia ya para no tener que comprarlo) me valió 8€ en el carrefour.
- El tornillo con el que aseguré la toma de tierra costó 0,15 cts
- El cable RCA con salida única de jack 3,5 que tengo entre el android box y la pantalla es algo similar a esto y costó unos 3€. Lo compré en una tienda de electrónica local.
- Los fusibles y conectores de cables me los regalaron en el taller en el que compré el portafusibles.
- La cinta aislante de cables para electricista me costó 1,5€, también en carrefour.
Precio total de la obra estimado 150 €
Lo bien que me lo pasé y el gustazo de tener (ahora sí) un sistema de infotainment como dios manda no tiene precio jejeje
El android box este no tiene TDT. Es una app que me descargué del play store de google. Mi idea es que tengo una tarifa de móvil con muchas gigas al mes, con lo que cuando quiero ver algo puedo hacer tethering de los datos en el android box o "castear" la pantalla del teléfono. De todas formas mi instalación es perfectamente compatible con un módulo DVB-T. Hay incluso algunos (como los de Funrover) que tienen hasta 4 antenas Diversity y hacen streaming de la señal de tdt para 5 dispositivos vía red local wifi.
Aunque no tengas conectado nada a la entrada AV, el hecho de tener conectado el cable que hace la derivación (por ejemplo el de car solutions) ya habilita el menú y la opción A/V, aunque verás una pantalla azul. Por lo menos así pasaba en el mío. Y lo de desarmar estoy de acuerdo; si lo pude hacer yo...Bueno hoy aprovechando que no se puede salir de casa por el temporal me he puesto a meter los cables jeje
Decir que desarmar asta llegar a la radio a sido muy pero que muy fácil. Tirando con cuidado y siguiendo las imagenes de este hilo se hace muy facil.
Solo he metido los cables porque no tengo decidido que le voy a poner, si un TV box, un wifi, un no se que....que lo más seguro que le ponga el mi box 3 de xiaomi.
Una pregunta que no tengo ni idea.
Al no tener los 3 cables de rca conectados al TV box no se puede ver la opcion de Av no?
La verdad es que Galicia no es el mejor lugar para hacer ese tipo de pruebas. Pero vamos, el frío, el viento y la lluvia los aguanta DPM, jajajaja.¿Que tal aguanta las temperaturas ese equipo? Es que no esta diseñado para el uso en vehículos. En verano y dejando el coche al sol puedes llegar a casi los 80 grados en el salpicadero.
Según un reciente estudio del RACC, dentro del coche con una temperatura exterior del 35º podríamos tener cerca de 55º
Hasta donde he entendido yo, HDMI es una salida "digital" y RCA "analógica". Necesitas hacer una conversión de la señal, y eso normalmente no es con cable sino con un aparato intermedio que a mi no me aconsejaron utilizar teniendo la opción de sacar ya directamente salida analógica del android box. Vamos, que no ganaría calidad de imagen porque al final va a ser analógica sí o sí y en ese proceso de conversión entre 2 cables podía perder calidad.Hola @Breogan ,impresionante trabajo,solo una cosa,por que utilizaste el cable jack a rca...y no el de hdmi a rca?....o es que no funciona de ese modo?...gracias un saludo
Siempre se aprende algo nuevo, hoy mirando el Xiaomi Mi box 3, me he enterado que el 99% de los Android Ztv Box's, realmente no llevan instalado Android TV, si no una simulacion de un tablet o movil, y que el Xiaomi Mi box 3 es de los pocos que traen Android TV de verdad!si un TV box, un wifi, un no se que....que lo más seguro que le ponga el mi box 3 de xiaomi.
Interesante. Yo no busqué exactamente esos términos, pero sí busqué que mi aparato funcionase con las apps de Netflix, HBO y movistar (para lo cual creo que también necesita tener ciertos permisos o cumplir ciertas premisas de homologación). No tengo cuenta ahora mismo de movistar o HBO, pero Netflix corroboro que funciona. Esto que comentas puede ser un detalle a tener en cuenta a la hora de decantarse entre dos android boxes.Siempre se aprende algo nuevo, hoy mirando el Xiaomi Mi box 3, me he enterado que el 99% de los Android Ztv Box's, realmente no llevan instalado Android TV, si no una simulacion de un tablet o movil, y que el Xiaomi Mi box 3 es de los pocos que traen Android TV de verdad!
No tengo iPhone, pero creo recordar que este aparato era compatible con mirroring via Airplay (desde luego hay algunos que sí son compatibles). Y sino insisto, si tienes una tarifa de móvil con datos abundantes (10Gb por ejemplo) puedes usar el movil como hotspot y para eso sí que te vale cualquier sistema operativo tanto en el teléfono como en el cacharro que instales. Yo ya tengo un acceso directo en la barra de notificaciones y cuando estoy llegando al coche ya lo activo y me olvido.Buenas foreros, una pregunta y perdone por mi ignoracia, ¿me imagino que el androidbox no sea compatible con Apple no?
Teóricamente no debería haber ningún problema, ya que lo único que añades es una entrada A/V que no existía antes y que el Touch 2 interpreta como "multimedia". El menú del navegador es independiente. Posiblemente debas experimentar con el cable SPD si es que tu cable derivador lo tiene. De todos modos ya nos contarás tu experiencia.hola chicos, soy nuevo por aquí, ante todo muchísimas gracias por la información y por el trabajo que habéis realizado.
tengo un touch 2&GO y me estoy preparando para hacer el montaje que habéis expuesto , quiero ver si conecto el fusible para la toma de corriente a alguno de los fusibles que hay libres en la caja para no sobrecargar el portafusibles.
¿alguno habéis hecho el montaje en un touch 2 & go? por si habéis tenido problema con el navegador, gracias
ya os contare como va el invento
A qué te refieres a lo de comprobar entre conectar o desconectar el cable?Probablemente aquellos que tengan el "& GO" tengan que comprobar si hay diferencia entre conectar el cable SPD o no, pero a priori no deberían existir diferencias en cuanto a montaje y funcionamiento general
