Hola compañeros. He instalado el Dasaita en mi CHR del 2017 y tengo varios problemas que todavía no le he dado solución. Agradecería ayuda para resolverlo. Muchas gracias
- La cámara trasera no salta de manera automática al poner la marcha atrás. Por otro lado, al poner la aplicación de cámara trasera si que se ve. Aprecio además que se ve girado (derecha-izquierda).
- No tiene señal GPS. Yo tenía instalado el KKTouch con navegador incluido.
- Las luces diurnas delanteras (las que están siempre encendidas) no se encienden. El resto de luces funcionan cuando activo el correspondiente pulsador o mando.
-Las luces interiores correspondientes al sistema de aire acondicionado y panel no están encendidas y por lo tanto no funciona el aire acondicionado. (Desmontaré otra vez por si se hubiera soltado el cable correspondiente)
-En el Launcher no me aparece el icono de "Teléfono", sólo aparece cuando pulso desde el volante el botón de llamada. Lo quiero para poder configurar , entre otras cosas, el botón de llamada en el launcher agama.
- He pasado los 2 cables USB a la guantera y funcionan correctamente. El problema es el otro cable USB que en teoría tiene que conectarse con el USB original del vehículo, pero no he sido capaz de ver donde hacerlo.
A la hora del montaje, me quedaron 2 cables (Originales del CHR que estaban conectado al KKTouch) que no he encontrado donde conectar. Paso la foto de los mismos.
Como veis no son pocas cosas las que me tienen preocupado. Agradecería vuestra ayuda enormemente.
Muchas gracias
    60 KB · Visitas: 105
    60,8 KB · Visitas: 124
Si, la desconecté. Que fusible es?. Así lo miro antes de solicitar otro cambus.
El fusible no sé cuál es, pero ese mismo problema lo han tenido otros compañeros y dieron la solución páginas atrás. Me pillas liado en el trabajo, si no tienes prisa lo busco luego.
Lo que si puedes mirar es el fusible de la propia radio.
Ninguna prisa Raidenttk, sólo faltaría, que además de ayudar vinieramos con prisa.
He vuelto a desmontar y he conseguido solucionar 1 de los problemas, el de la energía del panel de climatización, la conexión estaba hecha a una clavija del dasaita, que curiosamente encajaba perfectamente. Lo he vuelto a conectar al panel de climatización y ahora funciona ese tema, 1 cosa menos.
Ahora sólo me falta:
-Cámara trasera.- No salta de manera automática al poner marcha atrás. Además Aprecio además que se ve girado (derecha-izquierda).
-Señal GPS .- Una pregunta, mi CHR tenía navegador en el KKTouch, por lo que entiendo que la antena GPS estaba ya integrada. Lo que no sé es la conexión que tengo que hacer para usar la antena antigua con el Dasaita. Tengo que usar la antena que viene con el dasaita e instalarla?
- USB.- No consigo ver donde se conecta el cable USB para que el USB original del vehículo funcione
Mil gracias
Mil gracias
Me uno (yo tb de Mallorca) por si alguien sabe de algun sitio....
Gracias :)
Saludos cordiales. Tengo intención de comprar la Dasaita en mi CHR. ¿Alguien tiene conocimiento de algún sitio en Palma de Mallorca que lo instale? Si hubiera alguno seguramente lo llevaría en vez de intentar montarlo por mi cuenta.
Muchas gracias.
Muchas gracias
Tienes que instalar la antena GPS que trae, si no, no va a funcionar
El adaptador para el USB del coche, por o menos antes no encajaba, a mi no Meg lo pudieron poner pero eso hace más e un año, a ver que dicen los demás si alguien lo tiene conectado
Lo de la cámara trasera es un clásico, mira todo el hilo y sacaras ideas para poder solucionarlo
Los fusibles están debajo del volante, abajo, el de las luces interiores pone Dome, el de la radio, radio....
Muchas gracias
El cable del i
Muchas gracias
El cable USB que buscas esta enchufado en el módulo del GP que trae tu coche por lo qué tienes que desconectarlo y conectarlo en el DASAITA
Ese módulo esta instalado un poco más abajo del KKTouch
El cable del i
En la página 1 hay un vídeo que lo explica
Mil gracias
-Te paso una foto en la que puedes ver como tienes que conectar el cable marron que trae la radio, aparte tienes 2 cables amarillos que pone camvin prueba a alternalos entre macho y hembra. No tienes que pasar cable ni hacer nada extra, eso era con modelos antiguos.
-tema gps, olvida el de coche y conecta la antena que viene con la radio, y dejala pegada lo mas lejos que puedas por encima de loas toberas del A/C.
-USB, a mi me vino un cable totalmente compatible con el del usb del coche, no puedes equivocarte porque solo encaja en el del usb.
    41,8 KB · Visitas: 115
Muchas gracias Raidenttk por tus aclaraciones. Son de mucha utilidad.
- Camara.- Ya tengo los 2 cables marrones conectados tal como me indicas. En cuanto a los cables amarillos CamVin creo que he hecho todas las combinaciones posibles, pero insistiré ya que sólo consigo verlo si fuerzo pulsando el botón. Además lo de la izquierda sale a la derecha y viceversa.
- GPS.- Acabo de conectar el que viene con el dasaita y efectivamente ahora si funciona, sólo me falta colocarlo en algún lugar discreto.
-USB.- El cable que a mi me ha venido con el dasaita es el que adjunto en la foto. Lo tengo que conectar con el usb del coche que también lo adjunto y la verdad, no veo la manera de hacerlo. Desconozco si existirá algún adaptador al respecto.
Y lo que acabo de descubrir ahora es que las luces interiores indicadoras (volante, salpicadero, aire...) no se encienden. Tendré que mirar si hay algún fusible que se haya fundido.
Muchas gracias otra vez.
    59,6 KB · Visitas: 96
    60,2 KB · Visitas: 72
    45,5 KB · Visitas: 69
    54,6 KB · Visitas: 79
    33,8 KB · Visitas: 68
Muchas gracias Jero.
Lo del GPS ya lo tengo solucionado a falta de colocar la antena en algún lugar discreto.
Adaptador USB, sigo peleándome y a la espera de que alguien haya tenido el mismo problema y nos de luz sobre el tema.
En cuanto a la cámara volveré a revisar todos los mensajes por si me lo aclara.
Echaré un vistazo a los fusibles para comprobar lo de las luces interiores.
Muchas gracias. Un saludo
porque has desmontado el usb del coche?
la imagen espejo de la cámara se soluciona en los ajustes de vehículo o el menú 126, todo en la radio.
Fijate el el cable con conector negro
es el que tienes que conectar en este otro cable que te viene con la radio.
y el usb del otro extremo al usb hembra que viene con la radio.
Buscaré en el menú la corrección de la cámara espejo.
Respecto al cable, lo desmonté porque ya era lo único que me quedaba por hacer. Mañana volveré a desmontar el panel y así voy cerrando temas.
Muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo
Un saludo
Pues te has liado, vuelve a montar el usb y conectalo, y luego busca el otro extremo del cable ese conector negro que ves en mi foto
Aquí un nuevo miembro a molestar. Sorpresa al llegar a casa y encontrarme el paquete con el Dasaita, no me lo esperaba hoy. Como como los pavos y me pongo a ello. Con la información previa que ya había encontrado, me ha sido relativamente fácil desmontar y conectar la nueva radio.
Bien, la primera en la frente, una cosa que no me esperaba tener problemas. Resulta que no tengo audio!:cry:
Mi equipo lleva JBL y según leí por tema ruido, compré el adaptador de línea de altavoz a RCA. Bien, pues ni con él ni sin él. que no suena nada. Hay cables con RCA que vienen del adaptador que marcan FL, FR, RL y RR (¿Que función tienen?)
También he probado no fuera cosa que al tocar cables, hubiera roto alguno y he vuelto a conectar la radio original, y ahí funciona perfectamente, suena.
O me falta algún cable, o me falla el famoso Canbus (que por cierto, se calienta bastante).
Os pongo una foto de los cables que me han llegado, no sea que me falte alguno (los de usb no los he puesto en la foto)
Agradecería cualquier tipo de ayuda, será bienvenida.
    113,5 KB · Visitas: 57
    133,2 KB · Visitas: 57
    105,3 KB · Visitas: 52
A mi cuando lo monté me pasó lo mismo, junto a no entrar la cámara de la marcha atrás, no reconocía las puertas abiertas... Me han mandado un canbus nuevo y veremos a ver qué tal, pero vaya. A ti sí te funciona bien lo de la marcha atrás, puertas abiertas etc?
Pues no llegué ya ni a probarlo, me preocupa más el tema audio. Hoy tengo que volver a conectarla, porque el chino/alemán, me pide video. Probaré entonces y te digo, que igual nos han colado los mismos canbus defectuosos
