Hola compañeros. He instalado el Dasaita en mi CHR del 2017 y tengo varios problemas que todavía no le he dado solución. Agradecería ayuda para resolverlo. Muchas gracias
- La cámara trasera no salta de manera automática al poner la marcha atrás. Por otro lado, al poner la aplicación de cámara trasera si que se ve. Aprecio además que se ve girado (derecha-izquierda).
- No tiene señal GPS. Yo tenía instalado el KKTouch con navegador incluido.
- Las luces diurnas delanteras (las que están siempre encendidas) no se encienden. El resto de luces funcionan cuando activo el correspondiente pulsador o mando.
-Las luces interiores correspondientes al sistema de aire acondicionado y panel no están encendidas y por lo tanto no funciona el aire acondicionado. (Desmontaré otra vez por si se hubiera soltado el cable correspondiente)
-En el Launcher no me aparece el icono de "Teléfono", sólo aparece cuando pulso desde el volante el botón de llamada. Lo quiero para poder configurar , entre otras cosas, el botón de llamada en el launcher agama.
- He pasado los 2 cables USB a la guantera y funcionan correctamente. El problema es el otro cable USB que en teoría tiene que conectarse con el USB original del vehículo, pero no he sido capaz de ver donde hacerlo.
A la hora del montaje, me quedaron 2 cables (Originales del CHR que estaban conectado al KKTouch) que no he encontrado donde conectar. Paso la foto de los mismos.
Como veis no son pocas cosas las que me tienen preocupado. Agradecería vuestra ayuda enormemente.
Muchas gracias
Muchas gracias
60 KB Visitas: 103
60,8 KB Visitas: 122
