Buenas podrías decirme el color de los cables para conectar las luces?Gracias es fácil quitar el plástico del cambio?
Pues no recuerdo los colores pro no hay pérdida por q los. Conecte a los 2 que van justo a la bombilla del botellero
Hola a tod@s!!
Lo prometido es deuda.
Aquí tengo las fotos para que l@s que se atrevan, desmonten cómodamente parte del interior de su nave.
Pasos a seguir para acceder a los cables de la iluminación de los posa-vasos centrales.
1. Retirar el guarnecido poco a poco, tirando desde donde se indica en la flecha.
2. Retirar con un destornillador Phillips (Mas comúnmente conocido como de estrella) un tornillo donde indica la flecha y tirar de la parte de abajo y arriba de esa parte del guarnecido para retirarlo.
3. Retirar la guantera donde se enchufa el USB la cual tiene solo 3 grapas de sujeción.
4. Abrir el reposa brazos, Poner el vehículo en posición N y retirar desde la zona del reposa brazos hacia adelante la consola de plástico central.
5. Retirar el aro de iluminación Led del posa vasos mas cercano al reposa brazos y desenchufar el conector para empalmar ahí el positivo y negativo que nos va a dar la tensión necesaria para nuestro nuevo sistema led de iluminación.
Esto es todo lo que hay que hacer.
Cogiendo la tensión de este cable, conseguimos que al quitar la palanca de la posición P, la iluminación se atenúe y funcione igual que la instalación de origen de nuestra nave.
Aquí te dejo dónde está el montaje. Pag 7
Rojo positivo y negro negativo lo del plastico. el plastico central hay que sacarlo con cuidado con una espatula de plastico para no rayar y con cuidado, poner el pomo de marchas en neutro encendiendo el coche.girar y apagar coche,sino no lo puedes girar, pelar ambos cables cada uno en su polaridad y proceder al contrario para montar, y se acabo.
Hola a tod@s!!
Entiendo que para quitar el plástico del cambio tengo que desmontar todo lo que tu desmontaste,solo lleva un tornillo el primer paso no?el restó son grapas.muchas gracias por tus explicaciones impresionante.
Si que me acuerde solo uno,los demas pitones salen con tiron
Ok,gracias,otra cosa dices de poner en N para sacar el plástico del cambio y luego para apagar el coche lo muevo a posición P.con el plastico ya fuera entiendo ,y despues al contrario toda la operación.muy agradecido.saludos
Para sacar el plástico negro tirones suaves y lo del cambio a N es para poder girarlo sin quitarlo y poder acceder a empalmar los cables en el porta vasos más cercano a él apoyabrazos
Muchas gracias.saludos
Buenas tengo un problema,he puesto luces en las manijas y en los pies y se me quedan encendidas las dos pequeñas luces de las puertas delanteras osea las originales de los apoyabrazos y no se apagan nunca, no sé si ha sido en el primer montaje o en el de las manijas, porque es tan tenue que de no haberlo visto en la oscuridad no me habría dado cuenta no sé si le pasa ha alguien gracias .
Muy chulo! Yo tengo instaladas las luces interiores originales. Con apertura de puertas encienden con mas intensidad y al circular con luces encendidas iluminan menos.
¿Las originales están solo en asientos delanteros o trasteros también?
El precio del kit original son 110 + IVA. Estoy esperando que me den precio de la instalación; no lo han montado nunca.... lo que me preocupa bastante.
Buenas tardes,ya estan instaladas las luces de los pies, la verdad se han quedado muy bien,y al no poner las de nueve led sino otras que llevan tres y se pueden regular girando el piloto que llevan, puedes dirigir el haz de luz hacia arriba o hacia abajos dependiendo de la luz que quieras que refleje, ya que a mi me gustan tenues, me parece mas elegante, gracias una vez mas por la ayuda me ha sido muy util.
POSSBAY azul LED luz Interior del coche luz decorativa atmósfera lámpara LED para BMW VW Peugeot Skoda Toyota coche Dash Luz de suelo en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Hola. El azul es similar al azul de los pisavasos, etc...?
Al final te dieron precio de la instalación? @Arturodavid
A mi me costó sobre 160 (no recuerdo bien el precio pero era menos de 200 y bastante, si no recuerdo mal) donde compré el coche antes de darmelo (eso sí en el concesionario de aquí a todos los del club les hacen un 15% de descuento en piezas y mano de obra). Y para mí gusto quedan bien y discretas.
Además cuentas con la garantía de Toyota para cualquier mal funcionamiento.
Tardarán más o menos pero siguen el manual de Toyota y si falla algo tienes toda la garantía.
