Guía práctica cambio de pila para llave C-HR (paso a paso con imágenes)
Excelente post , muy instructivo, acabo de cambiar la pila, muy fácil cuando te lo explican tan bien, muchas gracias al autor del hilo.
Cambiada pila (empezó a dar aviso en el coche de nivel bajo de batería en la llave) y con este manual, 2 minutos, sin herramientas, facilísimo, gracias!!
Funciona la llave perfectamente, proximidad, arranque, botones mando sin necesidad de recodificar nada
Las pilas no hace falta que sean de marca, valen las CR2032 de la línea de cajas de mediamarkt o brico depot mismo.
Gracias!
ni los de ikea lo hubieran explicado tan claro, gracias @Juan CHR
Una pregunta, el coche se puede poner en marcha con la llave fisica de alguna manera por si no tienes ninguna pila a mano en ese momento?
Con la llave metálica puedes acceder al interior, pero si te da aviso de que la pila del mando hay que cambiarla es porque llegará el momento en que la pila se agote del todo y al no detectarla dentro del coche no permita arrancar. Supongo, ya preguntaré en el taller cuando vaya a revision si ellos pueden arrancarlo sin el mando, supongo que algun procedimiento tendran para aceeder a la ECU via el OBD y desde ahi activarlo.
Sí se puede arrancar, creo que lo leí en el manual. Si acercas el logo toyota del mando al botón start y lo pulsas, el coche arranca.
Es cierto, pero siempre y cuando el mando tenga una "pila activa", si no como si le acercas un ladrillo.
No, no hace falta pila activa. Funciona como las tarjetas de crédito (que tampoco tienen ninguna pila)
Así es. No necesitas que el mando tenga pilas para arrancar el coche, pero si para abrirlo, aunque en este caso tienes la llave física.
Para arrancarlo sin pila, tan solo presiona el botón POWER con el mando de la llave. Efectivamente tiene un sistema de antena tipo RFID, que si hay pila permite una distancia mayor, pero si no hay pila, obliga a que la distancia sea de menos de 10cm. Por eso, mi consejo es pulsar directamente con el mando el botón POWER.
Este mismo truco usadlo si tenéis el coche aparcado frente a una comisaría o edificio oficial, que tenga inhibidor de frecuencias.
Refloto el hilo sólo para agradecer el magnífico tutorial y explicaciones. Me ha pillado en Portugal, con una sola llave, y me ha empezado a saltar el mensaje de pila baja (e incluso un par de sustos porque la puerta no abría y no reconocía el mando dentro del coche para arrancar).
No había leído aún lo de acercar el mando al botón de encendido, pero a base de prueba y error, conseguí arrancarlo al tener el mando en la mano sujetando el volante (imagino que quedaría suficiente pila para esa distancia) :roflmao:
He pillado una pila de estas en el continente, y la cambio ya mismo.
Lo dicho. Gracias!
Buenos días a tod@s!
Importante que no olvidemos este este post que nos recuerda como arrancar el coche incluso si se nos ha agotado la pila del mando!
Disfrutad conduciendo!
yo al del Corolla anrerior la cambié sin problemas, es muy sencillo y en este nuevo C-R abrí la llave para ver que tipo de pila es (Panasonic CR2450) y es igual se sencillo.
Pila cambiada. Ha durado 3 años y 3 meses.
Como no tenía una 2032 le he puesto una 2016, supongo que durará menos, pero lo digo por si a alguno de vosotros le pasa lo mismo.
Yo, por si acaso, desde hace años llevo una pila de repuesto (del tipo específico del vehículo) en el hueco del reposabrazos; una vez se me agotó la puesta y no me gustó tener que andar con prisas. En cinco minutos se resuelve el problema.
