Abelcastells
Arreglado
Alguna duda que me han preguntado y ya que estamos os lo cuento. Dos temas:
1.- ¿Cómo sacar las luces? @Richard encontró este vídeo japonés que lo cuentan. Hay una parte que desmontan por completo el plafón delantero y no hace falta.
Yo puse hace un año el conjunto este que pones y hasta ahora sigue funcionando sin problemas.Como experto en luces, te preguntaría si recomiendas el cambio bombilla por bombilla o estas tiras de led que algún forero ha puesto, pero no ha subido fotos ni ha comentado impresiones, etc. Pudiera parecer que iluminaria más el segundo....
y mi pregunta, no seráa demasiada luz que llegue a molestar de noche si enciendes?Como experto en luces, te preguntaría si recomiendas el cambio bombilla por bombilla o estas tiras de led que algún forero ha puesto, pero no ha subido fotos ni ha comentado impresiones, etc. Pudiera parecer que iluminaria más el segundo....
Y se hizo la luz!!! Casi hacen falta gafas de sol.Como experto en luces, te preguntaría si recomiendas el cambio bombilla por bombilla o estas tiras de led que algún forero ha puesto, pero no ha subido fotos ni ha comentado impresiones, etc. Pudiera parecer que iluminaria más el segundo....
No te va a pasar nada en el coche porque cambies la luz del maletero por una de mayor potencia, ni porque las cambies todas tampoco va a pasar nada.Que fácil lo hacen estos japoneses, por lo menos me gustaría cambiar la del maletero pues no se ve ni torta. Algún entendido en la materia, realmente el cambio de luces no repercute en la instalación y potencia de la conducción eléctrica del coche. No vaya a ser que luego salgan problemas.
Este es el plafón quitado, el mio, y así sabéis que hay debajo.
Hay tres lengüetas A y B y B. Con los dedos y con cuidado se puede soltar abriendo por los laterales, por las flechas azules. Luego la lengüeta A se soltará sin esfuerzo.
Para ponerlo de nuevo hay que hacerlo al revés, primero ponemos la lengüeta A y luego apretamos el plafón contra el techo y entraran las Bs sonando click.
2.- ¿Cómo se cambia la luz de los pasajeros? ¿Es mejor una de 30mm o de 31mm? ¿Qué diferencia tiene con las originales?
En el vídeo viene como abrirla, y es muy fácil. La duda es que hay dentro.
Una vez quitada la bombilla tenemos dos conectores, uno plateado flexible y otro de cobre fijo, con dos agujeros.
Primero se coloca la luz en el de cobre y luego se desliza por la lengüeta hasta que quede fija, ningún misterio. Yo le doy unos puñetazos al techo para saber que no se va a mover.
La foto de la lengüeta, me salió movidilla, pero se aprecia como es la forma y que tiene un canal por donde se desliza la bombilla hasta el agujero al ponerla.
Esta me quedo muy movida, a ver si la cambio. Esta es la Philips de 50lumes K4000 de 30mm, así queda.
La Osram es de 31mm frente a la Philips de 30mm, creo que valen las dos por la lengüeta flexible. Para verlo mejor he comparado las Philips con las originales. La foto está más o menos simétrica.
La original que me venía en el carrazo, termina como en flecha, mientras que la Philips y las Osram terminan en punta redonda. Y la Philips de 30mm es mayor que la original por un milímetro, si quitamos la puntita 2 milímetros. Pero como está la lengüeta y los agujeros, la Philips seguro que sirve y la Osram también ya que he visto que la gente las pone.
Lo mismo ocurre con la bombillita, es mayor la Philips y con más diferencia, un cuadrito. No he tenido ningún problema porque sea mayor que el tamaño de la original en ninguna de las zonas donde las he cambiado.
Ponte un guante de nitrilo y con el ya puedes agarrar bien, tiras de ella y ya saleLo de quitar la protección de Luz delantera ya lo había hecho, pero no puedo sacar las bombillas, hay algún truco?
Hola compañero, acabo de recibir el mismo kit que el tuyo,y no puedo poner el del plafon central,no hay manera,,jajajaja, tu podrías decirme cómo lo has logrado,? Muchas graciasMe llegó el kit bumerang de Ali. El cambio es del amanecer a pleno sol mediodía 15 de agosto. Pegue con un poco de doble cara la placa led al plafón para que no vibrarán.
Ver el archivo adjunto 16326 Ver el archivo adjunto 16327 Ver el archivo adjunto 16328
Yo las acabo de recibir, y e puesto el plafon trasero y se a hecho de dia,jajajaja,,hace mucha luz, pero ek central no e podido ponerlo, creo que no encaja, si algun compañero lo a logrado, le agradecería que me lo explicara,Como experto en luces, te preguntaría si recomiendas el cambio bombilla por bombilla o estas tiras de led que algún forero ha puesto, pero no ha subido fotos ni ha comentado impresiones, etc. Pudiera parecer que iluminaria más el segundo....
Si miras en este mismo post seguro que encuentras lo que buscas, de todas formas y si no tienes bastante solo con utilizar el buscador del foro encontrarás post sobre el tema de luces para el interior del coche.Buenas compañeros, podéis pasar link de compra de las luces interiores y de las del maletero? Gracias
No se ni para que te molestas en contestar, lo que has contestado y NADA es lo mismo.... En fin solo hay que leer tu firma algún día maduraras,Si miras en este mismo post seguro que encuentras lo que buscas, de todas formas y si no tienes bastante solo con utilizar el buscador del foro encontrarás post sobre el tema de luces para el interior del coche.
Salud2.
Yo no soy moderador, pero sí soy usuario y debemos ayudar entre todos a mantener la estabilidad. Creo que hay algunos aspectos que no debemos olvidar:No se ni para que te molestas en contestar, lo que has contestado y NADA es lo mismo.... En fin solo hay que leer tu firma algún día maduraras,
Suscribo totalmente y muy especialmente puntos 4 y 5.Yo no soy moderador, pero sí soy usuario y debemos ayudar entre todos a mantener la estabilidad. Creo que hay algunos aspectos que no debemos olvidar:
1- Que un forero no nos dé la respuesta que deseemos no nos da derecho a menospreciar su ayuda.
2- Lo bueno que tienen los foros es que todo queda registrado, por lo que el gran trabajo de los compañeros con la información puede ser usada una y otra vez.
3- Hay que intentar progresar, no volver a preguntar una y otra vez lo mismo sin mirar antes si ese tema se ha tratado.
4- Deberíamos agradecer que los compañeros nos indiquen que los temas ya han sido tratados y que nos animen a buscarlos. Es más, yo pediría incluso disculpas.
5- Seamos amigos de dos grandes herramientas: LA LUPA DE BÚSQUEDA y LA GUÍA DE USUARIO.
Sin ánimo de ofender, no lo tomes a las malas.
Un saludo
