Duda o mal funcionamiento de sensores de aparcamiento"aviso de Frene"
tano y mari
Hola , tengo una duda sobre el sensor de aparcamiento,no se si es que tiene que ser así o bien el mio funcina mal ,y hay que preocuparse.
Tengo un CHr 122cv comprado nuevo en el año 2020.
He comprobado que el coche cuando estoy aparcando marcha atras y me arrimo en el garaje a unos neumaticos que tengo el coche me avisa de que FRENE y si no freno ,él frena solo y para.
Pero cuando aparco para alante ,le pongo una caja y ,el coche empieza a pitar, pero no sale ningun aviso de frene y tampoco frena.
Esto en normal que no salga aviso de frene y que tampoco frene?
A ver que opinais vosotros y si no ,para llevarlo a la Toyota.
Gracias y un saludo
A mi me frena en ambos casos ¿Tiene sensores delanteros?
Hola ,si tiene sensores delanteros.
Una cosa ,los has probado como yo te he comentado,poniendo una caja o algo similar
No, mi plaza de parking es más bien reducida :confused:
Gracias por contestar,yo lo hice probando a caso hecho, lo hice en el garaje ,para probarlo
Gracias y un saludo
A mí me frena, comprobado, hoy mismo he apurado mucho la frenada, me he acercado al culo de un coche que estaba parado en la autopista y... ¡Frene!
Quizás el coche tiene que ir a cierta velocidad, pero no estoy seguro de eso, ya que alguna vez dando marcha atrás, algún transeúnte ha pasado por detrás y también ha saltado el mensaje ¡Frene!
Sin caja...en mi plaza de parking más de una vez de cara, quedando unos 15 cm para llegar a la pared me ha frenado de golpe, previo aviso de "frene"
En efecto, te confirmo que también me ha frenado el solo al acercarme casi tocando de frente a la pared de mi garaje en varias ocasiones encendiéndose el rojo y poniendo frene.
Una pregunta.... los chr del 2018 también tienen eso? Frena solo cuando está muy pegado? Es que no lo he comprobado porque soy muy cauteloso y freno mucho antes
A ver pon los neumáticos delante porque a lo mejor a ponerlo a diferente altura no te lo detecta con la altura de la caja, que imagino será menor.
A mi marcha atras no hay problema frena fijisimo ,ya me lo ha hecho muchas veces .Marcha alante he puesto la caja sujentandola con una mano ,eso si solo en un sensor , y el coche no ha frenado ,se la ha llevado por delante.No se si tendra algo que ver,que para que actue el FRene ,tenga que detectar varios sensores .No se seguire haciendo la prueba ,como bien deciis,con las ruedas del garaje ,haber que pasa
Gracias y un saludo
Bueno ,he probado hoy en el garaje con dos ruedas y he aparcado de frente y si me ha frenado ,saltando primero Frene y despues freno el solo.
Lo que no entiendo es que con las ruedas ,si frene ,y en cambio si le pongo una caja sujetandola con la mano de fente al coche , a la altura del sensor y el coche ,no frene.
No se porque sera
UN saludo
Gracias y un saludo
Ami. Me frena de las dos maneras
Gracias y un saludo
Te pongo un comentario que hice en Octubre del 2021 a otro compañero.
La foto que pone sin frenar, es la primera prueba, donde he colocado el coche como a metro y medio del cartón, y una vez que he metido la R, he soltado todos los pedales, dejando que el coche se acerque al cartón a la velocidad que coge el coche sin actuar pedales. Como puedes ver se ha activado el sistema precolisión como a unos 20-25 cms.
La foto que pone frenando, es la segunda prueba, donde he colocado el coche también a metro y medio aprox. del cartón, y una vez que he metido la R, he ido hacia atrás, pisando el freno contínuamente, muy despacito. Como se puede apreciar en la foto, el sistema precolisión se ha activado a mucha menor distancia, como a unos 10 cms.
Son medidas aproximadas, no he ido a medir con un metro, pero se puede apreciar la diferencia. En ambos casos, ha actuado el sistema. Incluso en la segunda prueba, donde iba super despacito. Es decir, también acaba frenando en seco si detecta que vas moviéndote hacia el obstáculo y no terminas de parar el vehículo. Por tanto, el sistema actúa a mayor o menor distancia del obstáculo, en función de la velocidad con la que te aproximas a él. Habrá un límite evidentemente donde a más de cierta velocidad, el sistema avisa de que frenes cuando sale la pantalla toda roja, pero no frene por sí solo. Esa velocidad vendrá en el manual, seguro, pero la desconozco.
Simplemente quería aclarar posibles dudas que tengan otros usuarios al respecto. Por muy despacio que vayas, termina actuando, si el sistema funciona correctamente of course.
Y ya de paso decir, que desde que tengo el coche en Marzo de este año y con 9.000 kms, hasta ahora, nunca me ha fallado el sistema tanto de sensores como de alerta precolisión, y uso todos los días ambas cosas. Porque había compañeros que decían que les fallaba el sistema, y lo mismo es que van tan despacito, que piensan que no actúa, y es que hay que acercarse mucho para que actúe, cuando vas tan despacio.
Hablo para todos los que tengan la versión de 2020 en adelante, claro está.
PD: te hago otra aclaración más. Escrito ahora. Esto mismo está testado también hacia delante. Actúa correctamente delante y detrás. Seguro que si se hace la prueba a más velocidad (dentro de una lógica), el coche avisará del FRENE en rojo mucho antes, y te parará en seco con más distancia. Lo digo, porque si haces la misma prueba que yo, y vas despacito, el coche se te detiene a muy poca distancia del objeto, y desde dentro, no te fías y frenas tú, porque piensas que lo vas a golpear. Si tienes dudas de si funciona o no, haz esto mismo que yo, con un cartón incluso en la calle. Ya verás, como si el sistema está bien, funciona correctamente.
Frenando.jpg Frenando Sin frenar.jpg Sin frenar
Ver el archivo adjunto 25126 Frenando Ver el archivo adjunto 25127 Sin frenar
Hola ,la prueba que yo hice hacia atras ,sin problema ,funciona perfecto.Hacia adelante con el carton por un lateral delante del faro ,me lo lleva ,y no frena ,es decir como si no hubiera nada,en cambio con las ruedas funciona bien.
Asi que no se ,la unica deduccion que me sale pensar ,es que a lo mejor necesita que marque dos sensores.Por pensar algo
Un ssaludo
es cuestión de acostumbrarse, a mi me gusta, lo que peor llevo es el sensor de aproximación de coches cuando das marcha atrás a nada que detecte se la suda la distancia, detecta algo y frena a lo salvaje.. menudo sustos me llevo un dia me da algo.
eso son los radares traseros por el tráfico cruzado. No me gusta nada. Me resulta exasperante aparcar en calles con mucho tráfico, porque me pega frenazos cuando los coches pasan casi rozándote.
En mi caso avisa y frena ,tanto hacia adelante como hacia detras
Opino igual ..... Ahora con este coche y ese sistema no aparco hasta que esta la calle vacia para evitar los frenazos automaticos que hace tan molesto. Antes con otros coches aparcaba rapido para no molestar mucho y ahora entiendo por que otros conductores no aparcan hasta tener todo despejado . jejejej
