Yo compre este en Amazon y va muy bien. Nunca he inflado una rueda desde cero pero si recuperar el nivel y comprobar ala presión.
Sácalo, dale aire a una rueda, y vas a un taller y compruebas si mide bien. Más seguridad que esa..........Una duda: El compresor que viene con el kit de inflado, ¿es fiable para medir la presión de las ruedas y ajustarlas, o solo para lo que es, inflado de emergencia? No siempre se tiene una gasolinera a mano para ver la presión.
Salu2.
A mi me parece muy útil y cómodo, antes de coger el coche le miro presiones, con el neumático en frío , que es lo recomendable.perdonar mi ignorancia.. pero para que llevar un aparato de estos?? es decir, para una bicicleta bueno lo veo bien, pero para inflar una rueda y ya no digo las 4, veo que no es el producto que se necesita, además, ¿que tardas en inflar las ruedas en una gasolinera? ¿5 minutos 1 vez al año, o 2 como mucho? repito, perdonar mi ignorancia, pero yo es que para inflar las ruedas siempre fui al Carrefour y de la que echaba gasolina 1 vez al año, inflaba las ruedas y 5 minutos y lavarme las manos tienen la culpa.
Opino lo mismo, el neumático es lo más importante del coche. Tiene que estar bien mimado. Yo uso bomba con energía biológica, vamos de la de toda la vida. Por cierto que se puede inflar perfectamente con una bomba de bicicleta de las de pedestal, lo digo por si alguno lleva para la bici no hay problema y nunca te deja tirado por falta de batería. Aunque siempre se puede llevar un buen powerback de estos que te sirven para todo, arrancar el coche sin batería de 12v, cargar el móvil y un largo etcetera y que me ha resultado de los más útil.Creo que se le da poca importancia a las presiones de los neumáticos , en mi caso igual demasiada , pero repito me parece algo fundamental al igual que echarle gasolina al coche
¿Cada cuánto tiempo hay que revisar la presión de los neumáticos?
¿Cada cuánto tiempo hay que revisar la presión de los neumáticos? | La presión adecuada de los neumáticos es fundamental para conseguir las mejores prestaciones de los mismos y por ello, hay que revisarla más de lo que hacemos, según se...www.auto10.com
Y si cambiamos biológica por nuclear? Al meter plutonio en la rueda, mutaría a rueda gemela? Te imaginas? Nuestro C-HR con ruedas gemelas detrás? Como las furgonetas de reparto? Jajajajaja.Yo uso bomba con energía biológica
Lo mejor es tener un hammster y una rueda. Con un ingenio que bombee aire a presión. Bueno, bonito, ecológico y adorable. Antes de que apple lo saque.jjjY si cambiamos biológica por nuclear? Al meter plutonio en la rueda, mutaría a rueda gemela? Te imaginas? Nuestro C-HR con ruedas gemelas detrás? Como las furgonetas de reparto? Jajajajaja.
¿gasolineras que te cobran 1 € por inflar las ruedas? yo en Cantabria no lo ví en la vida eso. Lo de llevar al día la presión del neumático para eso esta el avisador de presión baja, con que las infles y resetees en el nivel óptimo, si baja, salta el aviso, te acercas a la gasolinera y listo, a mi ya te digo que con el Seat Leon, como mucho he podido pasar 2 veces a revisar presiones, casualmente en verano y en invierno, cuando suben o bajan mas las temperaturas.A mi me parece muy útil y cómodo, antes de coger el coche le miro presiones, con el neumático en frío , que es lo recomendable.
En mi caso no todas las gasolineras que tengo cerca tienen y la que tiene hay que soltar 1€ a lo que le sumó otro € con el coche de mi mujer , y todo los meses pos como que no
Igual puede parece muy exagerado eso de mirar presiones todos los meses , pero el llevar los neumáticos en condiciones me parece de lo más importante.
Con los cambios de temperatura (verano/invierno) oscilan las presiones, que tienes que hacer un viaje y vas a ir cargado las subes un poco …
Como me a pasado más de una vez salir de trabajar y tener el neumático con algún pequeño pinchazo y desinflado totalmente, eso de tener que tirar de grúa a las 12 de la noche esperar 1 hora entre que encuentran y no un polígono perdido de la mano Dios pues no va conmigo.
En el anterior coche me despreocupaba un poco con el inflado con nitrógeno, pero en cuanto tocaba las presiones con compresor normal ya de poco valía, ósea que decidí comprarme el cacharro y no pagar ese pequeño extra del nitrógeno, ahí lleva unos años haciéndome servicio.
Eso pensé yo cuando leí lo del compresor.. una bomba de bici de toda la vida y un buen brazo y eso no tiene batería que valga, además haces ejercicio jajaja, pero me ha gustado lo de "energía biológica", ayer mirando neumáticos, he visto que existe una cantidad enorme de marcas y variantes, no solamente el inflado, sino que es importante para la cartera también la resistencia al rodamiento (a mayor resistencia, mas consumo), yo en esto soy el mas novato del mundo, soy de los que pensaban "rueda de 18 pues rueda de 18" y a correr, luego te pones a ver los consumos, si son para verano, invierno o para todo el año, la resistencia y la velocidad máxima, bueno, ayer un master leyendo y aprendiendo (así por lo menos lleno la espera a que me den el coche con información, que remedio..)Opino lo mismo, el neumático es lo más importante del coche. Tiene que estar bien mimado. Yo uso bomba con energía biológica, vamos de la de toda la vida. Por cierto que se puede inflar perfectamente con una bomba de bicicleta de las de pedestal, lo digo por si alguno lleva para la bici no hay problema y nunca te deja tirado por falta de batería. Aunque siempre se puede llevar un buen powerback de estos que te sirven para todo, arrancar el coche sin batería de 12v, cargar el móvil y un largo etcetera y que me ha resultado de los más útil.
El compresor que viene con el coche, no me convence. Y me gusta llevar un manómetro para verificar bien el inflado, suele variar según las gasolineras, aunque no voy a ganar una carrera, me gusta saber que siempre van a su presión.
Yo vivo en Madrid hace 4 años y me quede a cuadros el robo en alguna gasolinera con el euro por usar el compresor y echar agua a los limpias.¿gasolineras que te cobran 1 € por inflar las ruedas? yo en Cantabria no lo ví en la vida eso. Lo de llevar al día la presión del neumático para eso esta el avisador de presión baja, con que las infles y resetees en el nivel óptimo, si baja, salta el aviso, te acercas a la gasolinera y listo, a mi ya te digo que con el Seat Leon, como mucho he podido pasar 2 veces a revisar presiones, casualmente en verano y en invierno, cuando suben o bajan mas las temperaturas.
Me dejaste de piedra, cobrar por el "aire", conmigo se iban a hacer de oro (véase la ironía..)
Yo tengo este , no me quedo más opción en pandemia para el otro coche de la mujer , se le desgastaba la batería y nos lo quitamos del medio sin saber el motivo y paso varias veces por taller , alternador descartado , y con batería nueva.Eso pensé yo cuando leí lo del compresor.. una bomba de bici de toda la vida y un buen brazo y eso no tiene batería que valga, además haces ejercicio jajaja, pero me ha gustado lo de "energía biológica", ayer mirando neumáticos, he visto que existe una cantidad enorme de marcas y variantes, no solamente el inflado, sino que es importante para la cartera también la resistencia al rodamiento (a mayor resistencia, mas consumo), yo en esto soy el mas novato del mundo, soy de los que pensaban "rueda de 18 pues rueda de 18" y a correr, luego te pones a ver los consumos, si son para verano, invierno o para todo el año, la resistencia y la velocidad máxima, bueno, ayer un master leyendo y aprendiendo (así por lo menos lleno la espera a que me den el coche con información, que remedio..)
Lo del powerbank tengo que mirarlo, porque eso de arrancar el coche sin batería, me suena todo a chino, poco a poco iré investigando en el foro que hay material para aprender y para aburrir ^^
venga, otra cosa mas para la lista de deseos de Amazon, al final me sale mas caro el collar que el perro jajajajaYo tengo este , no me quedo más opción en pandemia para el otro coche de la mujer , se le desgastaba la batería y nos lo quitamos del medio sin saber el motivo y paso varias veces por taller , alternador descartado , y con batería nueva.
Te aseguro que arranca el coche seco de bateria , le cuesta un poquito , pero tiene una opción que le da más chicha para arrancar si está totalmente seca la bateria.
A algún compañero de trabajo le he sacado del apuro.
Y también powerbank bestia para cargar los móviles
Oferta: YABER Arrancador de Coches,13800mAh 1000A Arrancador Batería Coche (para hasta 6.0L de Gasolina o 5.0L Diesel) IP67 Impermeable Jump Starter Batería para Emergencias con Carga Rápida https://www.amazon.es/dp/B07TFCWZ6T..._dl_SW7ZA9KKBVAP7KCGNJRR?_encoding=UTF8&psc=1
El arrancador porque no me quedo más opción , tenia 15 años ya el coche, y cojeaba un poco de todos los lados, y ahora lo llevo el el Toyo por si acaso, pero siendo nuevo el coche no lo veo prioritariovenga, otra cosa mas para la lista de deseos de Amazon, al final me sale mas caro el collar que el perro jajajaja
Otra cosa para la listavenga, otra cosa mas para la lista de deseos de Amazon, al final me sale mas caro el collar que el perro jajajaja
Pero valora el comprar otro.
Revisar el nivel del aire de un neumático, cuantas veces lo hacemos al año? 3-4...........y los hay que ni lo miran nunca.
Y como dijo otro compañero, no recuerdo quien, si tienes un micropinchazo, con ese compresor del kit, te apañarás seguro, al menos para ir al taller a repararlo............si el pinchazo es gordo, y en 5 minutos tienes la rueda en el suelo, ni el mejor compresor de aire del mundo, te sacará del apuro.
No sé, valoralo.
Todos los meses en taller oficial? Te he calao, tú estás con el ojo puesto en algo o "alguien" del taller.Yo lo miro todos los meses. Pero en taller oficial.
Pues en la provincia de Barcelona el 90% te cobran por el aire de las ruedas...Repsol, BP...etc¿gasolineras que te cobran 1 € por inflar las ruedas? yo en Cantabria no lo ví en la vida eso. Lo de llevar al día la presión del neumático para eso esta el avisador de presión baja, con que las infles y resetees en el nivel óptimo, si baja, salta el aviso, te acercas a la gasolinera y listo, a mi ya te digo que con el Seat Leon, como mucho he podido pasar 2 veces a revisar presiones, casualmente en verano y en invierno, cuando suben o bajan mas las temperaturas.
sin ánimo de ofender a mis vecinos del norte... "catalanes tenían que ser", lo siento, si no lo digo revientoPues en la provincia de Barcelona el 90% te cobran por el aire de las ruedas...Repsol, BP...etc
