Me refería a decir exactamente qué productos le echas ( si puedes poner enlaces) y en qué orden los vas aplicando,....
creo que lo comenté al principio pero bueno da igual.
Lo primero y imprescindible es lavar el coche si tienes un jabón PH neutro bien y si no simplemente con ir a un centro de autolavado ya es mas correcto.
A continuación primero antes de quitar ningún tipo de arañazo ni nada lo imprescindible es descontaminar, de descontaminación podemos decir que hay tres tipos dos químicas y una mecánica.
Primero comenzaría por la química que es la descontaminación férrica, con este tipo de producto
Descontaminado ferrico eliminamos todo lo que es un resto de discos de freno y demás contaminación que queda adherido a la pintura.
Después continuaríamos con la descontaminación mecánica, que ya podíamos utilizar una Claybar, O similares yo utilizo el nuevo kit de Meguiar’s
Kit de descontaminado, ya no utilices este otro siempre siguiendo las instrucciones del fabricante para minimizar los posibles daños que le puedan crear sobre la laca.
A continuación ya podemos comenzar con el pulido en el caso de que haga falta, si no está la placa dañada este paso lo que tenemos, utilizaremos el pulimento o que realmente necesitemos para nuestros daños y simplemente tiene pequeños arañazos con un 2500 hacia arriba muchísimo mejor o sea porque nos llevaremos menos cantidad de laca. Éste por ejemplo sería simplemente para lacas muy poco dañadas y para resaltar un poquito el brillo
MENZERNA SUPER FINISH PLUS 3800 250 - Car care Passion .
El siguiente paso antes de aplicar cualquier tipo de cera o sellante sería el retirar los restos de grasas y aceites que pueden quedar del pulimento o de la manipulación, y terminar de descontaminar la laca para preparar el siguiente paso, esto se puede hacer con alcohol isopropílico, o con cualquiera de los productos que ya se comercializan como puede ser por ejemplo el Car pro Eraser, que es el que yo utilizo
Carpro.
Y por último pues ya se puede aplicar cera sellante o recubrimiento cerámico, en mi caso estoy probando la nueva cera sintética con base cerámica
Meguiar’s.
espero haberte ayudado.
