En el caso de los android no se, pero en los iPhone no lo puedes desactivarY no es mucho mas fácil desconectar la carga inalambrica directamente en el móvil?
Ok, gracias. o Se puede forrar de papel de aluminio el móvil para que no pille carga jejeje
Sabes si se pueden dejar cosas en la bandeja de carga? o no es aconsejable?
Yo lo estoy llevando fuera de la zona de carga justo antes del cargador inalámbrico y perfecto, por curiosidad hoy lo he puesto encima con la funda puesta y carga. Cambia de color el led.Vale, confirmo que no tiene botón para desconectar la carga inalámbrica ni tampoco configuración en los menús para hacerlo. Pero si ponéis el móvil en sentido perpendicular no carga, o sea, medio móvil fuera de la zona de carga.
Pd: por si os preocupa el gasto o ahorro eléctrico, obviamente cuando apagas el coche esa zona también se apaga![]()
Era broma lo del papel de aluminio pero no sabía que había fundas compatibles con la carga inalámbrica ... Gracias por la infoSupongo que lo del papel de aluminio es una broma. Lo digo porque en ese caso el aluminio podría actuar como una caja de faraday y perderías cobertura.
En cuanto a una posible funda, si es compatible con la tecnología “Qi”, que es la marca comercial con la que trabaja este CHR, se podría cargar igualmente.![]()
Acabo de ver que el nobel para Zoren y el guantazo para mí,Para los que no quereis que os cargue el movil en el cargador inalambrico..No se si diré alguna burrada o me nominaran a premio nobel, pero... habeis probado de poner el movil tumbado sobre la pantalla? Tengo entendido que el sensor de carga inalambrica está en la parte posterior de los móviles . (A ver cuantos guantazos me caen, o no.. )
Se puede desactivar la carga inlambrica en la configuracion del movil
Opino igual. Lo bueno es que cuando te bajas el móvil no ha perdido cargaPara los que no quereis que os cargue el movil en el cargador inalambrico..No se si diré alguna burrada o me nominaran a premio nobel, pero... habeis probado de poner el movil tumbado sobre la pantalla? Tengo entendido que el sensor de carga inalambrica está en la parte posterior de los móviles . (A ver cuantos guantazos me caen, o no.. )
Que cuando se ponga a cargar un dispositivo móvil con carga inalámbrica no haya debajo nada metálico como monedas o llaves u otro dispositivo que no admita carga inalámbrica como por ejemplo un iPod o cosas así. Vamos, que la bandeja de carga esté despejada de cosas.Alguien sabe indicarme qué es lo que se prohíbe exactamente la base de carga,me refiero a las dos señales de prohibido.
