Alarma y seguridad
Hec
Hola foreros!
Me entregan el coche el día 15 y no tengo si tiene alarma en caso de que fuercen la cerradura. El comercial me dijo que no pero en las instrucciones pone que sí así que estoy confundido :cautious:
También me gustaría saber si aplicáis alguna medida de seguridad extra para evitar el robo del coche o si hay algo que se pueda hacer para mejorar este punto.
Gracias! :)
Hec
En cualquier caso, ¿estáis tomando alguna medida de seguridad extra con el coche además del bloqueo electrónico con el que viene equipado?
Pues creo que algunas aseguradoras tienen u ofrecen este sistema de localización gps tracker. Hay que llamar a la aguradora y preguntar si hay bonificación por la instalación. En Mafre creo recordar que eran 2 primeros años gratis y luego se pagaba en la prima según el coche.
NachoT
Vanuatu
Funciona m diant GPS. Los malos solo tiene que meterlo en un sitio sin señal GPS y ya lo,tienen solucionado.
Toni GM
Hay que estudiarlo, hay modelos que son tipo tracker y marcaría la ruta antes de perder la señal, daría la posición muy cercana antes de perder la señal. Pero esto es solamente la teoría.
Joss A
Yo opino como nacho. Dudo bastante de su eficacia... creo que al final salvo poner un hierro que sirva de entretenimiento poco maś se puede hacer salvo que la marca saque algo más efectivo que lo que viene de fábrica
cesaro
Negro Azabache
Hola ,según la región donde compras el coche te viene con alarma yo lo importe de la fabrica que toyota tiene en Polonia y me vino con alarma de fabrica pero mi coche es manual y no es híbrido
jayabusa500cb
Hola,que mecánica lleva la 1,2 Turbo o el atmosférico?
cesaro
Negro Azabache
Hola, acabo de llegar del curro he visto el mensaje referente a la pregunta es un 1,2 turbo el nuevo motor de Toyota 116 CV transmisión manual 6 marchas consumo de 6,1 l por 100 km y 6,5 en ciudad, en la subida a los puertos va fenomenal con la caja manual se saca rendimiento y potencia para rebasar va bien.
