1º Los tweeters siempre traen un filtro de bajas frecuencias (un condensador). Para ajustar la frecuencia de corte tienes que usar la fórmula:
C= 1/(2xPixFxXc) Teniendo C, como el condensador necesario en Faradios. Pi, como 3'1416. F, la frecuencia de corte que queremos. Xc, que podemos tomar como referencia la misma impedancia que el tweeter.
Por ejemplo, queremos que corte a 2.000 hercios el paso de frecuencias bajas y el tweeter tiene una impedancia de 8 Ohmios que utilizaremos para el valor de la impedancia Xc tendríamos que dividir 1 entre [2xPi (6,28) x 2.000 x 8] = 1/100.480 = 0'00.009.95 Faradios o lo que es lo mismo, aproximadamente 10 micro Faradios.
2º El equipo del coche básico ya sea el (Touch 2 & Go) 1ª y 2ª generación o el "Smart Connect" desde MY22 tienen vienen con 4 canales de 55 vatios (en realidad 48 por canal y 192 en total) Es inútil poner un amplificador con las mismas características, si la fuente de sonido es la misma.
3º El amplificador que quieres montar, es puenteable entre dos canales (esto es, que pueden trabajar en serie los dos canales de un lado aumentando la tensión de salida por dos y así cuadruplicar la potencia por canal obteniendo unos 200 vatios por cada uno de sus dos puentes; (unos 400 vatios totales) Para poder hacerlo trabajar así, necesitarías 2 amplificadores y altavoces que admitieran esa potencia, que es mucho; 4 veces la normal. Esa potencia sin un subwoofer para las bajas frecuencias, sería una buena forma de quedarte sordo antes de tiempo.
4º El amplificador que quieres montar, tiene la opción de montar 2 altavoces de 4 ohmios por canal. 8 altavoces en total de rango completo o 2 altavoz por cada canal lateral, cuadriplicando la potencia de los canales derecha e izquierda.
5º Los tweeters al ser de mayor impedancia (y por ende menor potencia), no se calculan en la potencia total de la etapa, pero han de ir conectados (igual que lleva el equipo original) a las etapas que cubran los de rango medio o completo (los delanteros delante y los traseros detrás).
6º Si decides incrementar la potencia usando 2 amplificadores, date cuenta del enorme consumo eléctrico que vas a requerir al sistema de la batería auxiliar.
