Sustitución 6 altavoces de serie
Hola!
Pero el Touch 2 Go o Plus/High NO admite Flac, sino AAC.
¿La conversión de Flac a Aac no conlleva perdida?
Lo único que hay que hacer es cambiar la extensión del archivo, de FLAC a AAC. Solo con ese cambio, ya reconoce el archivo. Y en ese proceso no hay conversión, por lo tanto, no hay pérdida ninguna.
Hola!
Sí, creo me lié un poco, disculpen.
Estoy de intermediaria y voy perdida.:(
Aquí les envío foto, la pregunta es, si ya dispongo del cable Iso para instalar un amplificafor, ¿cuál es el conector de Toyota para este coche y equipo?
ADAPTADOR DE CONECTOR SALIDA ALTAVOCES TOYOTA CHR A CONECTOR ISO.
Lo que necesito saber es cómo es, si alguien sabe dónde puedo conseguirlo (el concesionario no lo vende y no tiene no idea de cual es).
Nota: ¡Ya conseguí pasar de Flac a AAC y vaya si se nota el cambio! :)
A primera vista suena muy bien, lo bueno sería escuchar la misma pista en un C-HR con los altavoces de serie y los tuyos pero me fío perfectamente de tus sensaciones y es un capricho que terminaré dándome uno de estos días cambiando todos lo altavoces que sobre el papel esta claro son de mayor calidad que los normales y quizás ternine también insonorizando ya que me pongo.
Nos puedes recordar el precio si no te supone problema?
Gracias y a disfrutar!
PD. Ya sabéis que los archivos FLAC tienen que estar ripeados de un CD original o ser una pista original, lo digo porque en alguna ocasión (no es tu caso) me han preguntado cómo pasar de MP3 a FLAC y eso no serviría de nada.
@younglings , una duda. ¿Se puede pasar a FLAC esos CD originales que era posible duplicar?
Si se puede pasar cualquier CD (incluso hay quien pasa vinilos) solo que quizás habría que desprotegerlos primero con alguna aplicación (en privado te la diría) pero por el momento yo no he tenido problemas a la hora pasarlos de CD a FLAC.
Actualmente estoy "lejos del mundanal ruido" pero prometo responder mejor a la vuelta ;)
Hola!
@Brus, ¿sabrías decirme que conector Toyota utilizaste para el amplificador?
¿Cómo es y dónde lo conseguiste?
Gracias!
Gracias!
Hola, lo instaló una casa especializada en Audio, no he tocado el tema de cableado. Pero esto es lo que he encontrado, creo que es un conector propio:
Gracias @Brus:)
Edito: Podrías decirme el nombre de la instaladora para ver si consigo el cable por favor? :)
No lo consigo y me está costando bastante...
Con el esuqma que ha puesto Brus lo teneis chupao para sacar una señal de alta para un aplificador.
Delantero Derecho: Rosa (+) y Marron (-)
Delantero Izquierdo: Blanco (+) y Negro (-)
Trasero Derecho: Rojo (+) y Blanco (-)
Trasero Izquierdo: (Negro (+) y Amarillo (-)
Gracias @Brus:)
Si lo que buscas es un adaptador ISO/Toyota, en varios sitios de internet tienes:
@NachoT , buenos días!
En qué página lo has visto y cómo se llama ese cable exactamente para buscarlo?
El problema es que muchas no hacen envíos a Canarias y es lo que me está costando.:(
Y cuándo doy con alguna me dice que no sabe si funciona para el C-HR....:unsure:
@NachoT, No, parece ser tampoco es.
Fíjate no haca envíos a Canarias, es como no existir en los mapas :mad:.
Es como buscar una aguja en un pajar!:cry:
En el sistema de 6 altavoces, veo que lleva 2 en las puertas delanteras, 2 coaxiales en las traseras, y los twitters delanteros, donde van, como se cambian y de que modelo son el reemplazo?
En este hilo tienes toda la información, sobre todo en las primeras páginas
En las traseras de origen vienen dos woofers de una vía, los que los hemos cambiado hemos decidido poner de dos vías para que haya agudos en esa zona. Como dice @Tetsuo en el principio de este hilo tienes la información :thumbsup:
Por cierto, la impedancia de los altavoces originales son de 4 ohmios (medidos con polímetro) incluidos los Tweeters (estos si que llevan una pegatina que lo indica) , si alguien hace el cambio mi consejo es que compre los nuevos con esa impedancia, dudo que el amplificador del Touch2 soporte menos y se puede torrar.
Supongo que esto son los twitters bajo las parrillas laterales y que deben sacarse a presión, no?
Algún truco para sacarlas sin dejar rastro?
Perdon si ya lo habeis puesto, pero cual seria el total en inversion para cambiar todos los altavoces con el JBL?
por JBL no se si se puede. De momento el reemplazo directo sin adaptadores ni bricos raros tines los Gladen que te saldría por unos 260€ los 6 o por los Focal que salen sobre los 300€ los 6.
