Hola Nacho. Conseguiste arreglar algo? Como te ha quedado el tema al final?
Bueno, he conseguido encontrar la solución al tema del bluetooth con ambos sistemas. Y no ha sido por la ayuda de los tipos de carabc, que ha sido más bien escasa por decir algo amable.
El bluetooth “de teléfono” del carabc es bastante pobre, como sabréis. A la mayoría de vosotros vuestros interlocutores no os escuchan todo lo bien que debería, como si estuvierais en un túnel o, como dice mi “peor es nada”, como si utilizarais el micrófono del teléfono en vez de el del coche. El problema, para los que no conocen De que va esta historia, es que si conectas el carabc (bluetooth y wifi, como tiene que ser) y dejas conectado el bluetooth del cacatouch, el carabc no saca sonido nada mas que de las aplicaciones de navegacion. Eso es así y no hay más vuelta de hoja.
la solución para poder tener el carabc en toda su (escasa) utilidad y mantener el teléfono del coche, que funciona infinitamente Mejor, es tan sencillo como dejar conectado el bluetooth del cacatouch ÚNICAMENTE para teléfono, deshabilitando la conexión para música. Eso se hace en el menú de configuración del cacatouch. Esto se debe a que la conexión bt para música no puede ser compartida simultáneamente por dos dispositivos, pero la conexión bt para teléfono si.
de esta manera cuando vayas a utilizar el teléfono tienes la opción de usar cualquiera de los dos sistemas a tu elección.
Estoy hablando, ojo, de iPhone y CarPlay. En android igual Es hasta parecido con la diferencia de quentebrobaran los datos y te coserán a anuncios.
