ANGEL.GR
He pensado en abrir un nuevo tema para ir poniendo las noticias que vayamos encontrando relacionados con la versión del 2019, espero que os parezca bien.
Empiezo añadiendo una que he visto hoy:
Actualizaciones y cambios de Toyota C-HR 2019
Con el techo inclinado y las manijas montadas en pilares C, el Toyota C-HR 2019 luce mejor que nunca. Se ve deportivo y agresivo, algunos dirán que el diseñador de Toyota superó las expectativas. C-HR viene con faros algo más grandes con acentos negros entre ellos. El parachoques delantero está completamente rediseñado, y el lateral recibió una nueva carrocería que corre a través de los arcos del guardabarros y los paneles inferiores de la puerta. En la parte posterior, las luces traseras LED grandes tienen forma de boomerang y el paragolpes debajo viene con fallas de ventilación. Hay más molduras negras alrededor de los pasos de rueda, y las ruedas son de aleación de 18 pulgadas, con bolsillos pintados de negro.
2019 Toyota C-HR Interior
El interior del Toyota C-HR 2019 es muy cómodo. El tablero viene con algunos trabajos de cromo y acabados mate y brillante. Una pantalla de 7 pulgadas es estándar, al igual que los controles de HVAC que ahora son más intuitivos.
Esos controles se muestran en una pantalla de información del controlador más pequeña que se coloca entre dos medidores analógicos. La perilla de la palanca de cambios está hecha de cromo satinado y con bota de cuero. En la parte posterior, los pasajeros traseros pueden tener dificultades un poco, con tres personas en los asientos traseros no son recomendables, especialmente para viajes más largos. Cuando se trata de transportar su carga, los asientos traseros se pueden plegar y proporcionará más que suficiente espacio.
Características estándar y opcionales
Con el equipamiento estándar del trimado Toyota C-HR XLE obtendrá muchas cosas como control de clima automático de doble zona, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas con Bluetooth y entradas USB, 10 bolsas de aire, espejo retrovisor con atenuación automática, estacionamiento electrónico freno y también característica de retención de freno para el tráfico. Este ajuste también ofrecerá Toyota Safety Sense P suite. Este traje agregará alerta de salida de carril con asistencia de dirección, sistema de pre-colisión con detección de peatones y control de velocidad activo con mucho más.
Sin embargo, el recorte del código R agregará un techo blanco y ciertos colores. El mucho más ofrecerá el acabado XLE Premium. Si lo haces, obtendrás características adicionales, como encendido con botón pulsador y entrada sin llave, luz de proyecto que agrega "Toyota C-HR" en el suelo, esta luz se colocará debajo de los espejos exteriores, luces antiniebla y tela de seda en el asientos. El ajuste XLE Premium también ofrecerá monitoreo de punto ciego. Debemos agregar que no hay un sistema de navegación de fábrica en este modelo. Sin embargo, también las características como Apple CarPlay, Android Auto y el sistema Entune interno de Toyota no estarán en el equipamiento estándar.
2019 Toyota C-HR Engine Especificaciones
El totalmente nuevo 2019 Toyota C-HR viene con el motor 2.0 litros de cuatro cilindros bajo el capó. Tiene 145 HP y 140 lb / ft de torque. Esta transmisión utiliza sincronización de válvulas variable para generar potencia y está acoplada a una transmisión automática que envía potencia a las ruedas delanteras. La transmisión manual no está disponible, al menos no todavía. Este modelo es capaz de acelerar de 0 a 60 en 11 segundos. La velocidad máxima es de 115 mph.
El modelo C-HR viene con un par de sistemas nuevos, como un sistema diferencial precargado que distribuirá el par de manera uniforme durante la velocidad más baja. El acelerador ahora es más receptivo gracias al Engaging Sport Mode. En la parte posterior, se agrega una suspensión de doble horquilla. El C-HR es el primer modelo de Toyota en usar esta característica y este tipo de suspensión proporciona una conducción más cómoda y un mejor manejo.
Toyota C-HR 2019 economía de combustible
El nuevo modelo 2019 Toyota C-HR será SUV muy económico. Viene con una economía de combustible de carretera de la EPA de aproximadamente 31 mpg y 27 mpg en la ciudad. Sin embargo, debemos mencionar que este modelo solo estará disponible con el sistema de tracción delantera. No hay un sistema de tracción total en este modelo de año.
Modelo híbrido Toyota C-HR 2019
El modelo 2019 Toyota C-HR Hybrid viene con una unidad Hybrid Synergi Drive avanzada y 10 años de garantía para la batería. El paquete también incluirá luces LED de marcha diurna, ajustable eléctricamente, aire acondicionado automático con dos zonas, llamadas manos libres Bluetooth, cámara de respaldo, rines de aleación de 17 pulgadas y pantalla táctil de 2, 8 ".
En cuanto a la seguridad, este modelo estará disponible con sistema de pre colisión, sistema de pre colisión con detección de peatones, alerta de salida de carril y asistente de señalización. Este modelo consistirá en un motor de 1,8 litros y un motor eléctrico. La batería se cargará con el motor de 1,8 litros. La salida total es 120 HP. Según el fabricante, podrá dar un ahorro de combustible de 74.3mpg.
2019 Toyota C-HR precio y fecha de lanzamiento
Toyota no proporcionó información sobre el precio, pero algunas fuentes dicen que el precio seguirá siendo casi el mismo. Además, el 2019 C-HR costará un poco más que el modelo RAV4. Significa que el Toyota C-HR 2019 costará alrededor de $ 25,500. El nuevo cruce de Toyota debería llegar a los mercados el próximo año, probablemente en la primera mitad de 2019. El principal competidor es el Nissan Juke.
Fuente: 2019 Toyota C-HR Release Date, Hybrid | 2019 - 2020 SUVs
