Imagino que este mensaje iba dirigido hacia mí. Pues es una pena porque si se pudiera usar el táctil para controlar el teléfono sobraría todo lo demás.@Rufus la duplicación de pantalla es solo eso, la pantalla. Pero Android Auto controla el teléfono desde el equipo, con las aplicaciones que estén preparadas para ello.
Dentro de tu dasaita hay un duende haciéndote putadas. El mío quitando que a veces lo cargo demasiado y se queda unos segundos pensando, va genial. No hay nada que no funcione. Eso del velocímetro, la marcha atrás, los problemas con la wifi... No será que te han conexionado algo donde no era? Igual la configuración se ha tocado donde no se debía y ahora pasan esas cosas...Ayer decidí desactivar Android Auto. Es una mala reducción de las prestaciones que podemos tener con Dasaita. Cuando le sale de los h...os.
Repito: Dasaita está programado por una banda de incompetentes. Quizás tienen a alumnos en prácticas de ciclo medio de informática. Me recuerda a los primeros programas de MS-DOS que hacía mi prima en el ático de Siberia.
Tener al Dasaita, cuando funciona, es mucho más operativo que Android Auto. De aquí a Potosí. Cuando funciona. Funciona?.
Aviso a futuros compradores de la nueva versión Dasaita anunciada. Es más potente, pero si está programada como todo lo anterior, el timo es más grave si cabe. Un F1 apoyado en cuatro ladrillos.
Que uso le das tú? Para hacerme una idea y poder valorar y comparar
