No la conozco, pero mira aquíRepito. Conoceis alguno la marca IHNAVI. aquí en Málaga hay un taller especializado que son los que monta.
Entonces no es necesario comprar esto además del dasaita? Dasaita Portable Europe USB DAB Universal Extension Antenna Signal Receiver Adapter External Car DAB Radio Antenna for Universal Android 10 / 9.0 Car Radio Accessory@alfc63 te saldría con el descuento de registrarte y al cambio de moneda por menos de 450 lereles.
Buenas, como se ajusta independientemente el volumen de cada APP en Dasaita???@neroisa ¿La aplicación la tienes en Android Auto o en el Dasaita? Cambia el nivel de sonido de notificaciones, alarmas, multimedia. También tienes la opción de ajustar independientemente el volumen de cada aplicación y además tienes tambien la opción de múltiples fuentes para evitar el ajuste automático del volumen.
A mi lo unico k me rompió los egs fue el cable usb coche. Cuando sacas el KKtouch el cable usb coche que va al Dasaita no es el k se saca del KKtouch (ese no encaja) sino k hay que sacar el cable directamente del módulo GPS coche y subirlo al Dasaita.Hola , soy nueva por aqui.
Voy a montar el sabado un Vivid 11.
Mi chr es del 2018 , no tiene JBL.
Tengo todo claro mas o menos salvo lo siguiente:
Cables de JBL no lo conecto.
Cable de marcha atrás se que hay en el Dasaita para camara delantera o trasera, yo solo tengo trasera, si en uno no funciona funcionará en el otro.
La antena GPS se usa la que viene con el DASAITA y se pone donde buenamente se pueda? sin vision directa da buena cobertura de satelites?
El modulo que va debajo de la radio de serie es donde van los usb y el gps no? el modulo no molesta al poner el Dasaita?
No me queda claro con los cables usb del coche y lo que trae el Dasaita, se que viene un cable para usar el usb original del coche y luego 2 adicionales por parte de Dasaita no?
Por otro lado, he visto que no encaja la radio a veces? era al principio porque el marco venía incorrecto? sigue pasando y hay que apañarlo?
alguna recomendación a tener en cuenta?
Cierto, en mi caso es así. Por lo que me da igual el GPS k trae Dasaita.7º Lo que más vas a usar es el GPS del teléfono con "CarPlay" o "Android Auto".
