¿Administrar Aplicaciones o Inicio automático?
Voy en busca del Zlink
    113,1 KB · Visitas: 43
    73,3 KB · Visitas: 44
    58,6 KB · Visitas: 41
    71,4 KB · Visitas: 46
Está todo permitido....
    77,8 KB · Visitas: 46
    71,5 KB · Visitas: 41
    66,6 KB · Visitas: 39
Otra vez el mismo mensaje de ayer....
A alguien más le pasa?
    87,8 KB · Visitas: 44
Hoy tampoco tengo Internet...
De ayer a hoy no he tocado nada!
Qué aburrimiento, de verdad!
Vaya monotema me tengo yo sola en estas últimas páginas, que todos los compis me disculpen, habla de desesperación!
    74,1 KB · Visitas: 40
Nada, tiro la toalla, 3 días con el mismo guineo.
Hablaré con Dasaita y que me de una solución o tendré que actualizar a su última versión sin saber qué tal va, porque como sea más truño que esta la llevo clara.
1- No va el reproductor de música que trae, ¿le ocurre a alguien más para tener argumentos?
2- No va Internet, se cae constantemente.
3- No va Zlink y Android Auto, y cuando lo hace, tarda como 40 minutos en emparejarse.
Es desesperante
Bueno, tranquila. Empecemos de cero.
Entra en ajustes MOD -> Vehículo/coche -> Comprobar wifi y después reiniciar.
@Marta por Dios.. métete en ajustes de fábrica, en el CanBus y selecciona la opción con Amplificador, O mejor... haz un borrado total y empiezas de cero.
P.d. Que tarde es...
Buenas, alguien me puede dar mas indicaciones de como encontrar el ajuste del amplificador?
Llevo todo el dia la radio con el volumen al 1 y me parece que se escucha alto
Métete en Ajustes -> Ajustes de fábrica (código 126) -> CanBus elige en una de las opciones, con amplificador.
Buenas!!
Me conecto a Dasaita vía Bluetooth y tengo el móvil vinculado, reconocido y funcionando perfectamente.
Como se hace para reproducir cualquier cosa en el móvil y que se escuche??? Cuando quiero reproducir un video o lo que sea desde el móvil, no oigo nada ni en el móvil ni por los altavoces del coche... subo el volumen de Bluetooth y lo bajo, pero no se que se me escapa para que esto funcione.
Por otro lado he conectado OBD ELM327 al coche y a través del Bluetooth me aparece pero no me da opción de vinculación, por lo tanto, no lo puedo usar... alguien sabe como se empareja???
Gracias.
@nankorova, es una pena. Si vinculas el teléfono al coche, no puedes mantener otra conexión activa bluetooth. Si lo tienes vinculado por Android Auto, tienes que usar Android Auto en el Dasaita. Si lo tienes vinculado por bluetooth solamente, tienes que iniciar el reproductor en el telefono para después controlarlo desde el coche.
@Cript Gracias por tu respuesta.
Osea que de ninguna forma ni con una configuración avanzada, si tengo el móvil conectado por Bluetooth ya no puedo enlazar mas al mismo tiempo por Bluetooth??
O te compras otro adaptador bluetooth y lo conectas a uno de los 3 USB del Dasaita. Ojo que los tienes desde 2 lereles. :LOL:
No sabía que se podía hacer.... pues lo compro ya mismo si me dices enlace o algo??? Si quieres por privado, gracias.
He probado el que hay de toyota con amplificador y no se escucha nada, que pruebo todos los que poga toyota aunque no ponga amplificador?
Una vez que elijas un CanBus, en ajustes de fábrica (después de meter la contraseña 126) puedes probar todos los preajustes de los CanBus que no se va a estropear. Esos parámetros es como decir a una persona que haga ciertos movimientos de una manera u otra.
Hola! Le he comprado el Dasaita Vivid11 a mi madre y se lo quiero montar cuando llegue. Estoy intentando aclararme un poco con cuáles son los pasos de montaje, veo muchos vídeos pero no me queda claro del todo. Alguien me podría recomendar algunos vídeos que sepa que están bien? Gracias!
No te compliques. Antes de montarlo, comprueba que las tomas RCA amarillas (las entradas de vídeo al equipo esté bien conectada la de la cámara trasera y no lo pusiste en la delantera. Los conectores no te puedes confundir. (cuidado eso si con el del reloj, pero lo puedes marcar). Si lleva navegador, desconecta el cable de la toma USB de la guantera que va conectado al módulo navegador y conéctalo al Dasaita. No hay más problemas.
hola, hace poco instalé dasaita vivid 11 y funciona todo perfectamente pero me he dado cuenta que la iluminación de los botones del climatizador no funcionan, creen que será fusible (de ser así saben donde está la caja correspondiente a esa luz) o tienen otra posible solución?
