si, basicamente se usará CarplayCierto, en mi caso es así. Por lo que me da igual el GPS k trae Dasaita.
Hola soy Espe, sobre el Dasaita me gustaría ayudarte si vives cerca de Barcelona, tengo un grupo de amigos que los monta rapido, veo que ya recibes ayuda, te ofrezco esta opcion, saludos.Hola , soy nueva por aqui.
Voy a montar el sabado un Vivid 11.
Mi chr es del 2018 , no tiene JBL.
Tengo todo claro mas o menos salvo lo siguiente:
Cables de JBL no lo conecto.
Cable de marcha atrás se que hay en el Dasaita para camara delantera o trasera, yo solo tengo trasera, si en uno no funciona funcionará en el otro.
La antena GPS se usa la que viene con el DASAITA y se pone donde buenamente se pueda? sin vision directa da buena cobertura de satelites?
El modulo que va debajo de la radio de serie es donde van los usb y el gps no? el modulo no molesta al poner el Dasaita?
No me queda claro con los cables usb del coche y lo que trae el Dasaita, se que viene un cable para usar el usb original del coche y luego 2 adicionales por parte de Dasaita no?
Por otro lado, he visto que no encaja la radio a veces? era al principio porque el marco venía incorrecto? sigue pasando y hay que apañarlo?
alguna recomendación a tener en cuenta?
genial, era por si era un error de fabrica, tengo un 50% de posibilidad de acertar a la primeraPrueba antes de encajarlar el equipo si lo han conectado en el correcto. No pone nada ni "front" o "rear"![]()
Hola gracias pero soy de Madrid,Hola soy Espe, sobre el Dasaita me gustaría ayudarte si vives cerca de Barcelona, tengo un grupo de amigos que los monta rapido, veo que ya recibes ayuda, te ofrezco esta opcion, saludos.
exacto , pero este lo había descartado porque creía que era unicamente para en caso de tener sistema JBL , tiene que ir conectado entonces?¿No tienes otro mazo de cables que lleva un RCA amarillo? Ahí solo sale el de la cámara frontal. Tienes que tener otro en otro mazo que es el de entrada de la cámara trasera no recuerdo si pone Cam Vin o algo así.
bueno mañana es el día, espero no tener problemas.No. Ese descartalo. No se pone.
Esperaba encontrar respuesta a mis plegarias a estas horasLo más importante, es .... ¿Que esperas a la 1:48? ¿un milagro?![]()
Si, justo debajo veras una caja metaluca gris con 2 o 3 conexiones (no recuerdo ahora). Una de ellas es el USB.bueno mañana es el día, espero no tener problemas.
el cable USB original del coche va conectado al GPS (que está debajo del equipo) tengo entendido no?
Ya está funcionando menos la cámara . Sale triángulo amarillo he probado con los 2 RCA amarillos . No lo entiendo , he revisado conexionesLo más importante, es .... ¿Que esperas a la 1:48? ¿un milagro?![]()
no funcionaba y me han comentado que el cable está detras de la caja plateada( modulo gps?) y que hay que sacarlo entero.Si, justo debajo veras una caja metaluca gris con 2 o 3 conexiones (no recuerdo ahora). Una de ellas es el USB.
tengo otro mazo de cables, el del kit JBL, ahí hay otro amarillo si pero el mazo no lo he puesto ya que entiendo que es solo si llevo JBL y no es el caso, no será ese el problema!!!Mira en el mazo de cables que has dejado en la caja si trae 1 RCA más.
mañana otro intento, espero que sea lo del mazo JBL , que disgusto tengo.No no hace falta que lleves el JBL en algunos modelos hay que ponerlo solo para la cámara trasera conecta ese mazo y ese conector
