Enhorabuena. En efecto es el CANBUS más actualizado que he visto.
no esperes a la semana que viene y hazlo tú mismo.
NO ES NADA COMPLICADO
Sigue el manual de desmontaje de la primera página y después únicamente lo que tienes que haces es modificar la altura del módulo (a no ser que lo hayan modificado (cosa que dudo) porque si lo presentas verás que no entra en el hueco y a su vez queda panelado con los plásticos.
En serio. No es nada difícil. Parece más de lo que es
No es difícil, pero aquí muchos han tenido pequeños problemas al montarlo, fusibles, etc... Si no sabe, lo mejor es que lo lleves a un especialista, que incluso te desmontará el panel fácilmente. A mi me decían, cambia tú mismo los bombillos del interior por leds, que es ultra mega fácil... Lo hice, me costó un huevo y casi me cargo el plafón delantero... No quiero imaginar lo que hubiera hecho instalando el Dasaita y más que hubo que pasar el cable a la luz trasera para que se activase la cámara de marcha atrás...
Creo que con estas 2 fotos del foro se ve muy claro. En este caso el cable es color marrón, pero también puede ser naranja, lo que importa es la posición (pin 2):
Ver el archivo adjunto 18894Ver el archivo adjunto 18895
Buenas compañeros.
Recibí por fin El Dasaita con el CANBUS correcto (CB004). Anteriormente tenía el CB047 pues mi versión es de abril del 2019, pero, oh sorpresa, al abrir el kktouch, me encuentro que es el otro, (y ya había pedido específicamente el 47). Inmediatamente mandé un mensaje a MTKNavi Store pero ya habían mandado el aparato.
Después de esperar 1 mes y 10 días a recibir el otro, me pongo por fín a instalarlo, y me encuentro que no funciona la cámara de marcha atrás ... (esto ya no era sorpresa). Como había leído unas 20 veces todas las páginas del foro, me pongo a repasar qué puede ocurrir. En teoría, el CANBUS es de Agosto del 20, y debe funcionar sin tirar cable al portón trasero, pero detecto que el pin 2 del Dasaita (reverse) llega al conector del CH-R y al otro lado NO HAY NINGÚN CABLE!!.
Lógicamente hago caso a los sabios consejos del foro y conecto éste al pin 3 del CANBUS, pero no ocurre nada. Mido en este pin, y no hay tensión al meter marcha atrás, pero tampoco en ninguna marcha. Sin embargo, el pin 4 sí me da la tensión, pero en todas las marchas... Será problema del CANBUS???
Le he escrito a nuestro amigo, a ver qué dice. También he probado el otro CANBUS, que es una versión anterior, y hace lo mismo. La señal de vídeo llega correctamente al pinchar en el icono de F-CAM en modo trasera.. Alguna sugerencia ??? Gracias por anticipado...!!! (y perdón por la chapa)
    87,9 KB · Visitas: 67
    89,1 KB · Visitas: 66
    82,4 KB · Visitas: 57
    97,4 KB · Visitas: 63
En mi caso fue fallo del Canbus también era de agosto 2020
Me enviaron uno de noviembre 2019 y ahora funciona todo
eso si el cable venia modificado para la camara marcha atrás
Buenas compañeros.
Entiendo que los 2 conectores CHR los has conectado entre sí verdad?
@Kiskorro tomo prestada tu imagen:
image-jpg.19890
Pues es que en mi cableado no existe nonguno que ponga CH-R...:(
no? cuando lo compraste?? porque creo que ya desde hace tiempo la modificación cable "CHR" ya estaba implementada en el DASAITA. No se si te habrán mandado un POWER CABLE anticuado, pero ya sería mala suerte. Tienes el enlace del DASAITA que compraste??
Están en el mazo del POWER CABLE:
Creo que uno de los cables proviene del conector negro que se enchufa al DASAITA, el otro no lo recuerdo
Son los 2 cables marrones arriba a la derecha
d4be48d2-48db-4a4b-9efb-5a7ad7030a89-jpeg.19770
Lo compré a finales de Agosto, Me llegó en septiembre y no lo he podido instalar hasta ahora por el cable del CANBUS.
Este es:
Si, los veo, pero no los tengo... pudiera ser algún fusible, que no mande la señal de reverse?
es que directamente la señal no la tienes....la gente antes tiraba un cable desde la luz de marcha atrás a uno de los pines ( creo que el pin 2, echa un ojo por el post). el cable CHR directamente hacia esa funciona... le daba la señal para el tema de la cámara.
Coméntale de nuevo alrededor porque te ha enviado un cable sin la modificación del Power cable con el cable CHR para quesalga la cámara marcha atrás automáticamente
Le acabo de decir lo de los cables CH-R, a ver que cuenta..
Buenas tardes compañeros:
Ayer recibí el equipo y ya lo tengo montado para encajarlo lo único que he hecho ha sido quitar los cuatro tornillos (dos en cada lado) que la sujetan a la pletina de la pantalla y desplazarla hacia abajo, solo se le puede poner un tornillo para que entre el hueco, a la hora de ponerle las presillas rojas de la otra radio he tenido que limar un poco el plástico negro. Al final ha quedado muy firme prácticamente como la otra.
El problema lo tengo con la cámara que no se ve. He unido los dos cables CHR y los RCA amarillos Marcados con CAM he alternado los dos que vienen pero no se ve con ninguno, no he llevado cable hasta la lampara de marcha atrás porque había leído que ya no era necesario.
Alguno habéis conectado estas dos clemas, aunque una es más grande que otra?
    52,4 KB · Visitas: 59
    39,2 KB · Visitas: 62
    132,1 KB · Visitas: 59
    64,8 KB · Visitas: 57
    93 KB · Visitas: 50
Por otro lado, he descubierto esto:
Pero en esa posición, la 28 del conector F129, no hay cambio de tensión al meter marcha atrás. Las luces de marcha atrás si funcionan...
Entiendo que dice que si la palanca está en R... tiene tension de 11 a 14V... fuera de R menos de 1 V
Tester Connection​
Switch Condition​
Specified Condition​
F129-28 (REV) - Body ground​
Ignition switch to ON
Shift lever in R​
11 to 14 V​
Shift lever in any position other than R​
Below 1 V​
Hola... no todos los conectores van conectados.. algunos van sueltos como es tu caso.
A mi las presillas rojas me fueron bien.. no tuve que limar nada
Respecto a los RCA, no uses el que pone F CAM.... creo que hay que unir los CAM VIN
Si aun así no te funciona a un compañero le pasó lo mismo y el vendedor tuvo que enviarle otro CANBUS
Tester Connection​
Switch Condition​
Shift lever in R​
11 to 14 V​
Below 1 V​
Entiendes bien, solo que en ese del conector del coche no está conectado el reverse del Dasaita, y (lo que me escama mas,) no hay cambio de tensión al meter marcha atrás.
Voy a poner de nuevo el kktouch a ver si sigue funcionando la cámara al meter marcha atrás...:confused:
También puedes modificar tu el cable en la página 18 hay imágenes de como hacerlo es bastante fácil y si aún no funcionan la cámara sería el Canbus
